печка плохо дует.плохой поток воздуха.2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> печка плохо дует.плохой поток воздуха.2110 вывод темы на печать
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 14:06
помогите парни.у меня проблема с печкой 2110.после того как поменял щетки на моторчике и обратно поставил стал плохой поток воздуха.думал полярность,поменял и так и сяк,всеравно,а до того было все ок. а вообще крылчатки должны крутится в сторону салона ведь да? помогите разабратся пожалуйста...
ПЕТРОСЯН.Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 15:15
ПЕТРОСЯН.Н писал(а):
2110
Модель авто занеси в профиль.
думал полярность
Скорее всего так и есть.
Перед разборкой ты не пометил щеточный узел относительно магнитов статора,а при сборке установил его повернув на 180 градусов.
Теперь клетка крутится в обратном направлении,потому и дует в 3-4 раза слабее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 15:33
спасибо брат, но я и полярность поменял на 180. безполезно
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 15:40
Т.е. оба выходящих из моторчика провода взаимно местами при подключении менял,КРАСНЫЙ отправил на массу,а ЧЕРНЫЙ на "плюс" ?
После этого убедился,что клетка стала вращаться в обратную сторону,а дует по прежнему слабо?
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 16:02
да да вот именно. и вот это и загадка
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
да да брат вот именно понял.и полярность на 180 поменял и увидел крутится в обратную,и всеравно потока нет. и вот это и загадка
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 16:09
Хорошо.Понял.
Осталось лишь два предположения.
Первое можно исключить,т.к. ты уже сказал,что салонного фильтра на твоей печке нет,а вот второе......
Ты новые щетки для моторчика где брал?
Случайно не приспособил их от какой-нибудь бытовой техники типа кофемолки,или пылесоса?
Надеюсь старые выбросить еще не успел?
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 16:41
брат ты все правилно меня понял,а вот щетки из запачсного магазина брал, по размерам точно подошли вот и поставил.в руке включаю норм работает.а когда ставлю все работает но потока нет хоть не 3ую,звук сылный,но а толка нет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 16:53
И все же рекомендую начать проверку именно с них!
Чудес не бывает!Тут либо напряжение на высокоомных щетках теряется,либо канал от отопителя
больше чем наполовину забит листвой и грязью,но это маловероятно,разве что....... при сборке ты там тряпку забыл. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 16:59
ROFL я все там почистил,просто щас боюсь еслы новый моторчик покупать и все будет также?ведь этот мотор тоже крутытся же.не пойму
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 17:20
Я так понял,что вновь установленные щетки ты проверять не намерен?
Да и про старые,не выбросил ли,писАть почему-то не хочешь.
Тогда обсуждать дальше нЕчего,тем более,что даже машинку в профиль так и не занес. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 17:32
брат страые щетки вообще изношонные были,вообще не осталось.и выбросил.и несколько раз я уже снял проверил и поставил.что еще можно?
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 17:41
Что ты проверил?Глазками посмотрел?Этого,как видишь,мало!
старые щетки вообще изношенные были,выбросил.
Износ не важен.Далеко выбросил?Найти нереально?
что еще можно?
Еще раз,и думаю последний,повторю - если проверка без приборов и "на коленке",то :
Добраться до щеток.В лучшем случае их снять.
Взять лампу дальнего,либо ближнего света от фары,проверить как она светит,подключив ее на клеммы АКБ.
После этого между лампой и одной из клемм АКБ подключить проверяемую щетку.
Если накал лампы ощутимо снизился,значит такая щетка не годится.
По аналогии проверяется другая щетка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 17:45
facepalm nea спасибо.... а зячем старая щетка? ну там вообще только тарчащый провод остался.а найти нереально
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 17:56
Значит щётки не при чём. Если двигатель нормальные обороты в руке развивает,то скорее всего и под нагрузкой разовьёт. Дальше у меня вопрос-крыльчатку снимал,передвигал?
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:05
торантино
брат не пойму уже я подумал на щетки как и мне сказали facepalm .после всего вижу что плохо дует,опять обратно снаял разобрал и на эетот раз и крылчатку снял почистил там все смазал и обратно ставил,и все так же
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:08
Кто их мерил,или хотя бы сравнивал с "нормальными" ? Лишь субъективное мнение.
Не факт!
Если под рукой есть тестер с пределом измерения до 20 ампер,то было бы кстати без еще одного разбора замерить полный ток потребления моторчиком.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:18
нет просто на руке рвет пипец, а тестор под руки нету не праверял подругому
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:20
Про тестер я для торантино написАл,
а тебе именно поэтому и дал методику диагностики лампочкой от фары.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:30
Не ну когда явно обороты не развивает,это слышно будет даже на слух. Автор же говорит что с оборотами всё по старому.
У вертилятора как и у любого насоса есть две полости.
В одной происходит нагнетанее. То есть создаётся область повышенного давления.В другой.в которую подаётся воздух создаётся разряжение. Что бы центробежный вентилятор работал с полной нагрузкой и максимальной производительностью есть одно правило. Крыльчатка противоположным торцом от дигателя,должна быть максимально приближена к корпусу вентилятора-улитки.
Там кажется для этого есть ещё дополнительный барьерный поясок. Проверь этот момент. Если он не будет выполнен-то вентилятор будет замкнут. Своего рода как будто между входом и выходом кто то соединил воздуховодом. Wink
 Размер файла:  48 KB
 Просмотрено:  74 раз(а)
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:44
торантино
фотку незнаю как кинуть сюда.но я кинул ссылку где выдно все какая печка,и там подрогому даже не сможешь собрать,собрал все правылно,и несколько раз разобрал и собрал
Последний раз редактировалось: ПЕТРОСЯН.Н (21 Декабря 2016 18:55), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:53
Так проще:
http://vsepoedem.com/story/osnovnye-neispravnosti-pechki-vaz-2110-i-ih-ustranenie
А свою ссылку убери (отредактируй кнопкой ПРАВКА) ,иначе придет Модератор и накажет за такой ее формат.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:56
спс Smile
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 19:01
Раз крыльчатку двигал,скорее всего зазор увеличил между крыльчаткой и корпусом. То есть сдвинул крыльчатку к двигателю.
Или сам двигатель сдвинул каким то образом, прокладки или ещё чего. Проверь зазор между крыльчаткой и корпусом. Не знаю какой он там должен быть,не разбирал. Но делай по минимуму. Что бы только,только не шкрябала.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 19:02
спс
Не за что.
Наконец-то и профиль удосужился заполнить. Good
Кстати,я вижу,что ты у нас пока не очень освоился,видимо потому и цитировать опасаешься,а на нашем форуме это ОЧЕНЬ УДОБНО!
Выделяешь мышкой нужный кусок фразы и слева в профиле жмешь цитировать.После пишешь ответ.
Уточню:
Между ТОРЦЕМ центрального отверстия крыльчатки и корпусом.
Именно так.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 1 год
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 19:10
Good да я тут новычок,но и цытравать успел учится,всеравно тебе спс брат Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
торантино
... а заора там не как я не оставлю.там все по своим местам до упора,и я все до упора и прыжал.и вообще я сперва крылчатку не трогал же,чтобы щетки менять крылчатки вообще трогать не надо,а я потом когда потока не было,я и крылчатку вскрыл и везде лазил и все праверял,так как других варянтов не было.
Страница 1 из 2
