Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
А что если вместо антихриза или спецжидкости залить в систему незамерзайку омывайку?
В пять раз дешевле получается, а при объёме в 100 литров - дык весьма ощутимо
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
а еще можно рассол как для огурцов
брат шумы
Duffer писал(а):А что если вместо антихриза или спецжидкости залить в систему незамерзайку омывайку?
там спирт содержится,не боишься,что полыхнёт?
Косолапый
брат шумы писал(а):Duffer писал(а):А что если вместо антихриза или спецжидкости залить в систему незамерзайку омывайку?
не полыхнет, а закипит.
брат шумы
это смотря в каком гараже разливали
Extreme
изопропил кипит при 82
брат шумы
Extreme писал(а):изопропил кипит при 82
а если на открытый огонь попадёт?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
там на пять литров 200грамм спирта.
poliman
заливай
Zibnow
Там спирт то разбавленный, тем более 80 градусов для отопления как то до буйца.
А ежели сильно посоленной воды - ваще только на соль потратиться можно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Косолапый писал(а):брат шумы писал(а):Duffer писал(а):А что если вместо антихриза или спецжидкости залить в систему незамерзайку омывайку?
Не закипит, а будет парить
Добавлено спустя 26 секунд:
Re: Печка гараж водяной контур
Лежандр писал(а):Duffer писал(а):А что если вместо антихриза или спецжидкости залить в систему незамерзайку омывайку?
Лучше сахару. Побаловать печку
брат шумы
Zibnow писал(а):Там спирт то разбавленный, тем более 80 градусов для отопления как то до буйца.
Цитата:Какие компоненты есть в незамерзайке?
Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:
Этиловый;
Изопропиловый;
Метиловый.
В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%.
http://avto-blogger.ru/ozh/sostav-nezamerzajki-v-procentax-i-stoit-li-delat-svoimi-rukami.html
Zibnow
брат шумы
Zibnow писал(а):брат шумы
И?
там всё написано . ТС же не хочет,чтоб у него при -15 все трубы полопались
Zibnow
брат шумы писал(а):там всё написано .
Тащемто я заметил, только как это протеворечит выше сказанному?
Косолапый
брат шумы писал(а):Zibnow писал(а):брат шумы
И?
В автомобиле же не лопается, а там пластиковый бочок и шланги ваще резиновые.
брат шумы
Косолапый писал(а):В автомобиле же не лопается, а там пластиковый бочок и шланги ваще резиновые.
у тебя вода никогда в пластиковой баклажке не замерзала? и в стеклянной бутылке?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Zibnow писал(а):Тащемто я заметил, только как это протеворечит выше сказанному?
почему-то никому не пришло в голову заливать в систему охлаждения водку или боярышник,а незамерзайку типа можно
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
На этиленгликоле теплоноситель дешевый. Для гаража пойдет, особенно если с расширительного бачка вывести сапун на улицу (это для открытой системы). Если открытая и хочешь безопасно - тогда на пропиленгликоле. В два раза дороже. Концентраты до минус 30 разбавляются 50/50 с дистилировкой. Если гараж утеплен, то такой температуры навряд ли там будет. Если раз в неделю появляться. Как вариант поискать по автостанциям отработанный тосол и прочие охлаждающие жидкости. Для гаража так то без разницы, что плескать там, новое или б/у. Еще видел б/у теплоноситель продавали на авито. Незамерзайка - спирт выпарится очень быстро ( да, температура подачи для гаража может быть 80 градусов, зависит от котла), и если не рванет, то тупо оставшаяся вода замерзнет потом. Кстати, как вариант, можно использовать трансформаторное масло. Только это для электрокотла возможно. У дяди в гараже такая система. Греет отлична, система самотеком. Можно попробовать продавить все циркуляционным насосом ( в теории) для лучшей циркуляции.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Приятель в частном доме залил вместо антифриза воду со спиртом. Изучал вопрос по разным форумам, говорит - "это норма!" )))
Zibnow
100 литров антифризия стоят 10тр, неужели такая не подъёмная сумма чтоб заниматься таким долпоеписмом и рисковать всей системой?
Вы ещё посцыте в трубы, мож тоже проканает.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
у знакомого залита незамерзайка, все норм
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
genek163 писал(а):у знакомого залита незамерзайка, все норм
Конечно.... норм. Только максимум через несколько дней весь спирт испарится от нагрева, а в системе окажется просто вода.... Норм, это до первого хорошего замерзания системы.
зы. Погрей в кастрюльке водку... потом выпей
Косолапый
Цитата:у тебя вода никогда в пластиковой баклажке не замерзала? и в стеклянной бутылке?
Причем здесь вода и незамерзайка?
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Косолапый писал(а):Цитата:у тебя вода никогда в пластиковой баклажке не замерзала? и в стеклянной бутылке?
с начала зимы в багажник положил две 5-ти литровые баклажки незамерзайки.. написано "-30".. но при -15 уже превратились в кашу
одна баклажка так и не открывалась еще.. пережила и "минус 32".. дальше кашеобразного состояния не замерзала
