а если вин спилен вообще
спрошу здесь, в вин номере так же содержится и номер двигателя если его не меняли, да и в свидетельствах о регистрации старых так же указан номер двигателя, если на посту вскроется что на машине двигатель не родной, не в угоне а утилизированый, чем грозит?
сейчас когда двигатель деталь не номерная при его замене надо вносить изменения в ПТС, там же номер прописан
Но если на движке есть номер покажи справкусчет или любой другой документ что он преобретен законным путем
турьма светит ТС
Такая езда до первой камеры перед постом. У них на посту автоматически номер проверяется на угон, утилизацию и т. д. Комп высветил, гаец выходит, тормозит тачку и сношает водителя по полной.
по идее перед тем как отправить в утиль он должен получить в ГАИ "справку на высвободившийся агрегат"-это так раньше называлось. И уже с ней можно продать двиг...
Если номер в доках прописан то будут смотреть, если б/н то не будут
и ещё один момент, двигатель же можно менять лишь на двигатель той же модели, так?
а если в шниву вместо заводского 2123 поставить двигатель модели 21214, это же двиг один и тот же но модели разные, могут быть проблемы?
есть вариант за недорого забрать мотор из разбитого намертво нового крокодила, там пробегу тридцати тысяч нету, но пока неизвестно чем дело кончится со страховкой и сколько это самое "недорого" в рублях)
Ну не совсем.. Какие-то вариации допустимы, в пределах семейства что ли
реально на посту это как квалифицироваться будет?
Как езда на несерцифицированном тс.
Можно хоть от самолета воткнуть, надо
потом серцифицировать. Делается это в
гаи, эксперт осмотрит и заключение
выдает, что да, ездить можно. Талон от
машины переделывается, в птс запись.
Пришлось таки почитать кодексы
В УК нашёл только 326 статью "УК РФ,
Статья 326. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства
", но она именно за подделку или
уничтожение, поэтому мимо ситуации ТС.
В КоАП тоже особо похожего нет, только
12.1: КоАП РФ, Статья 12.1. Управление
транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном
порядке, транспортным средством, не
прошедшим государственного технического
осмотра
