Печка гараж водяной контур
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Печка гараж водяной контур вывод темы на печать
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:13
А что если вместо антихриза или спецжидкости залить в систему незамерзайку омывайку?
В пять раз дешевле получается, а при объёме в 100 литров - дык весьма ощутимо
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:15
а еще можно рассол как для огурцов rlzz
Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.
Косолапый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:16
там спирт содержится,не боишься,что полыхнёт?
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Косолапый
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:18
не полыхнет, а закипит.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:20
это смотря в каком гараже разливали
Extreme
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:26
изопропил кипит при 82 Pardon
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 19:31
а если на открытый огонь попадёт?
Kuban Dangerous
Авто: опель универсал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 20:40
там на пять литров 200грамм спирта.
Kuban Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 20:43
заливай gpn
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 20:45
Там спирт то разбавленный, тем более 80 градусов для отопления как то до буйца.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 20:48
А ежели сильно посоленной воды - ваще только на соль потратиться можно. Good
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 20:49
Не закипит, а будет парить Good
Добавлено спустя 26 секунд:
Re: Печка гараж водяной контур
Лучше сахару. Побаловать печку Good rlzz
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:03
Какие компоненты есть в незамерзайке?
Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:
Этиловый;
Изопропиловый;
Метиловый.
В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%.
http://avto-blogger.ru/ozh/sostav-nezamerzajki-v-procentax-i-stoit-li-delat-svoimi-rukami.html
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:07
брат шумы
И?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:12
Zibnow писал(а):
брат шумы
И?
там всё написано . ТС же не хочет,чтоб у него при -15 все трубы полопались
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:19
брат шумы писал(а):
там всё написано .
Тащемто я заметил, только как это протеворечит выше сказанному?
Косолапый
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:20
брат шумы писал(а):
Zibnow писал(а):
брат шумы
И?
В автомобиле же не лопается, а там пластиковый бочок и шланги ваще резиновые.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:28
у тебя вода никогда в пластиковой баклажке не замерзала? и в стеклянной бутылке?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
почему-то никому не пришло в голову заливать в систему охлаждения водку или боярышник,а незамерзайку типа можно pst
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 21:37
На этиленгликоле теплоноситель дешевый. Для гаража пойдет, особенно если с расширительного бачка вывести сапун на улицу (это для открытой системы). Если открытая и хочешь безопасно - тогда на пропиленгликоле. В два раза дороже. Концентраты до минус 30 разбавляются 50/50 с дистилировкой. Если гараж утеплен, то такой температуры навряд ли там будет. Если раз в неделю появляться. Как вариант поискать по автостанциям отработанный тосол и прочие охлаждающие жидкости. Для гаража так то без разницы, что плескать там, новое или б/у. Еще видел б/у теплоноситель продавали на авито. Незамерзайка - спирт выпарится очень быстро ( да, температура подачи для гаража может быть 80 градусов, зависит от котла), и если не рванет, то тупо оставшаяся вода замерзнет потом. Кстати, как вариант, можно использовать трансформаторное масло. Только это для электрокотла возможно. У дяди в гараже такая система. Греет отлична, система самотеком. Можно попробовать продавить все циркуляционным насосом ( в теории) для лучшей циркуляции.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 22:26
Приятель в частном доме залил вместо антифриза воду со спиртом. Изучал вопрос по разным форумам, говорит - "это норма!" )))
Хочу универсал. И все тут...
Иван Карданов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 22:33
100 литров антифризия стоят 10тр, неужели такая не подъёмная сумма чтоб заниматься таким долпоеписмом и рисковать всей системой? facepalm
Вы ещё посцыте в трубы, мож тоже проканает.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 08:41
у знакомого залита незамерзайка, все норм
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 09:29
Конечно.... норм. Только максимум через несколько дней весь спирт испарится от нагрева, а в системе окажется просто вода.... Норм, это до первого хорошего замерзания системы. Pardon
зы. Погрей в кастрюльке водку... потом выпей Wink
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Косолапый
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 09:30
Причем здесь вода и незамерзайка?
имярек
Авто: каршеринг
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 11:03
с начала зимы в багажник положил две 5-ти литровые баклажки незамерзайки.. написано "-30".. но при -15 уже превратились в кашу facepalm одна баклажка так и не открывалась еще.. пережила и "минус 32".. дальше кашеобразного состояния не замерзала
имярек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
