ilywadunaev
Авто: Ваз 2114 1.5 16кл
ваз 2114 1.5 16кл, такая проблема, после прогрева до 70 градусов, при сбросе газа начинают падать обороты до 500 и плавать туда сюда, при этом загорается лампа дав. масла, бывает глохнет, тяга нормальная, на холодную такого нет. (дпдз, рхх, дмрв, мз, бронепровода, рдт, новые) ошибок нет, рхх и дпдз проверял по 5 раз уже. Уровень масла на отметке мах, куда смотреть? Помогите!
ilywadunaev писал(а):куда смотреть?
Если ремень ГРМ точно по меткам,то проверь 20-й зуб по задающему шкиву.
Не провернуло ли его демпфер.
ilywadunaev
т808 писал(а):ilywadunaev писал(а):куда смотреть?
все по меткам.
на холодную все идеально вот в чем дело
ilywadunaev писал(а):на холодную все идеально
Не важно.
ilywadunaev писал(а):все по меткам.
И это тоже?
ilywadunaev
это надо проверить, но не думаю что дело в этом
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Было в начале осени.Даже глохла пару раз.Заправился нормальным бензином и прошло.
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
витмар писал(а):Было в начале осени.Даже глохла пару раз.Заправился нормальным бензином и прошло.
такое же было только на другой машине.
