wirtgen
игорь 123 писал(а):С тросом газа пробовал эксперимент-без результата
Глянь винт упорный на дроссельной заслонке , там обычно краской типа застопорено . Может выкрутился .Если краска целая то его не трогай .И без троса попробуй прижать заслонку .
игорь 123 писал(а):Если знать что проверить в программе ( датчики и т.д.) - можно организовать подключение компа
ДПДЗ в первую очередь и Дмрв .
Андрей_Гудзенко писал(а):во первых мы не на ты.
Во первых мы все здесь на ТЫ,если ВЫ до сих пор на это не обратили внимание,
а в чужой монастырь лезть со своим уставом НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
Андрей_Гудзенко писал(а):Ищите диагноста
В подобных советах на нашем форуме не нуждаются,как правильно уже замечено
wirtgen писал(а):Ты вот зачем зарегился на форуме ? Что бы умные советы раздавать ?
За бессодержательные посты в темах у нас предупреждение выписывают.
Весь флуд только в курилке!
wirtgen
Андрей_Гудзенко писал(а): Не знаю как вас по имени. Но во первых мы не на ты.
Теперь по существу вопроса. Что такое происходит с мотором, когда он нагревается до 85 градусов и начинает подбрасывать обороты? С учётом того, что при температуре ниже 85 мотор адекватно реагирует на газ. При чём тут тросик газа?
Игорь123 Ищите диагноста а не меняйте всё подряд.
Если вы
не хотите общаться на ты , тот вы ошиблись форумом . Да и менять все подряд тут не предлагают .Теперь по существу ,
Андрей_Гудзенко писал(а):Что такое происходит с мотором, когда он нагревается до 85 градусов и начинает подбрасывать обороты? С учётом того, что при температуре ниже 85 мотор адекватно реагирует на газ. При чём тут тросик газа?
Версии озвученны и не вами
Жду вашу версию .
Андрей_Гудзенко
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2112
Версия такая. Подключаем компьютер к контроллеру и смотрим то, что видит контроллер.
Авто: Два японских
Андрей_Гудзенко
Версия так то платная для автора. Сколько там подключение сейчас стоит ?
А тут не одну машину отремонтировали без всяких диагностов, и заметьте , бесплатно. Мою в том числе. Не раз
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
игорь 123 писал(а):При 1800 оборотах напряжение на ДПДЗ - 0,508 В ДМРВ-1,631 В
Не много не это имел ввиду. Дпдз в процентах, рхх шаги. Именно изменение этих параметров в момент скачка оборотов
Андрей_Гудзенко
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2112
Да это всё понятно что платная. Но мне кажется, без параметров, снятых с контроллера не обойтись.
Из моего опыта - в подобной ситуации были виноваты ДПДЗ. Иногда нового ДПДЗ хватало на недели 2. А потом опять обороты не адекватные.
Как то так.
Именно то что видит контроллер, а не мультиметр. Тут и напряжение контроллера не мешало бы посмотреть по компу.
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
При прошлой проверки компом наблюдал за углом открытия дроссельной заслонки во время скачка- угол не менялся , что-то в районе 6 или 7 %
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А вот угол опережения зажигания постоянно изменяется при одних и тех же оборотах( правда остается в зеленой зоне).Может это нормально..
d.dmitry
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Дпдз мало напряжение, для 1800об. Без нажатия газа, сколько напряжение?
Дмрв напряжение посмотри при незаведённом движке, только включено зажигание(питание).
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
Сейчас есть данные при 800 об\мин на ДМРВ-1,348 В. Остальное надо проверять
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Да нашел при включеном зажигании при оборотах 0 на ДМРВ-1,006 В
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
Есть позиция шагового двигателя при оборотах: 0-71; 800-54; 1240-35; 1760-37. При скачке нет пока данных
Последний раз редактировалось: игорь 123 (03 Января 2017 15:40), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
игорь 123 писал(а):Есть позиция шагового двигателя при оборотах
есть зависимость от температуры двигателя
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
Все измерения делал при температуре двигателя 95-100 градусов
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
У нас морозы под 30 градусов-- в гараже не поработать....
Андрей_Гудзенко
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2112
игорь 123 А что происходит с оборотами, если после того, как они подскочили, убрать ногу с педали газа?
Они растут не контролируемо, падают до ХХ или как то ещё себя ведут?
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
если убрать ногу обороты сразу падают до холостых- 800, при этом приборная доска заметно тускнеет(свет). А обороты на ХХ держит хорошо.
Андрей_Гудзенко
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2112
Получается что всё таки ДПДЗ виноват у вас. Если бы клапан ХХ заклинило в открытом положении, то на сбросе газа обороты не падали бы. Подсос даёт другой эффект. Возможно ещё наложились не корректные данные от ДМРВ. Либо вообще контроллер машины не видит ДМРВ.
Каков расход воздуха по диагностике при ХХ и при скачке оборотов?
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
есть только напряжение на ДМРВ на ХХ -1,348 В. Остальное проверю
Андрей_Гудзенко
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2112
Напряжение вы видите сами. Нужно знать что видит контроллер. А именно значения расхода воздуха и положения дроссельной заслонки.
А вообще, расскажите , как всё это началось? Что предшествовало этой неисправности?
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
Эти значения я беру с компьтера (подключаю к разъему авто) .А вообще после покупки авто ХХ не понравился.Сейчас стоит новый датчик ХХ--может всетаки он грешит-поменяю на старый отпишусь . Там после дроссельной заслонки в воздуховоде два технологических отверстия-прохудились -заменил заглушки- ХХ стал хороший.А замена датчика ХХ может быть была лишней-с магазина не проверишь.
игорь 123
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2115
замена РХХ ничего не изменила
