nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Привет электрики!
Всем добра и лёгкого похмелья. Выручайте.
Нужно подключить вент в ванну с таймером и шнурком.
Питание планируется от потолочного освещения.
Вот схема.
Я правильно понимаю что на контакт LT и N, я кидаю тупо с лампочки в параллель.. А на контакт L я кидаю доп. фазу к примеру с розетки в ванной?
Шнурок я так понимаю ,это ещё один доп выключатель. Если его дёрнуть,то у ИА отвалится вся схема и всё. Верно мыслю не?
Последний раз редактировалось: nestor (15 Января 2017 18:31), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Extreme
Шнурка на схеме не видать. Никакой допфазы тоже не вижу. Одна фаза, включил свет заработал вент(таймер), выключил свет всё погасло
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Народ, я тоже выбираю в ванную вентилятор с таймером. У меня отдельный ввключатель и проводка для него в ванной. Мне нужно чтоб он после выключения выключателем еще минут 5-10 работал, только без никаких шнурочков.
Есть такие чтоб задержка его выключения регулировалась?
Extreme
Turner
Реле времени с задержкой выключения не?
Косолапый
Turner писал(а):Народ, я тоже выбираю в ванную вентилятор с таймером. У меня отдельный ввключатель и проводка для него в ванной. Мне нужно чтоб он после выключения выключателем еще минут 5-10 работал, только без никаких шнурочков.
Тоже самое - нужна дополнительная постоянная фаза, например с розетки. Свет рубанул, врубился файмер и вентилятор куячит с доп. фазы, время проходит и он выключается.
У меня был такой в сортире, сам ставил, так что инфа сотка. Правда наипнулся спустя пол-года и я его тупо отрубил.
Добавлено спустя 29 секунд:
Extreme писал(а):Turner
Ну дык оно и есть внутри вентилятора уже.
Extreme
Косолапый писал(а):Ну дык оно и есть внутри вентилятора
Ну тогда от выключателя до разрыва кинуть на вент питающую фазу, а после разрыва управляющую.
Turner
Нет, у меня отдельный выключатель. Зачем мне каждый раз со светом вентиль?
Я когда мыться и парить водой собрался, включил отдельным выключателем вентиль, закончил, выклюсил выключателем, и он бы еще минут 10 повысасывал пар из ванной.
nestor
Turner писал(а):Есть такие чтоб задержка его выключения регулировалась?
Да. Там внутри схема и резистор. От 15 сек,до 20 мин. Конкретно у ЭРЫ.
Extreme писал(а):Шнурка на схеме не видать.
Схема с инета. У вентилятора шнурок есть.
Вот такой.
https://www.baucenter.ru/ventilyatory/558301/
Косолапый
Extreme писал(а):Косолапый писал(а):Ну дык оно и есть внутри вентилятора
Ну ТС так и предлагает примерно.
Turner
Ок, спасибо, главное что такие есть, значит найду. А как регулируется задержка? Крутилкой какойнить на самом вентиляторе?
Последний раз редактировалось: Turner (04 Января 2017 21:04), всего редактировалось 1 раз
Санёг
верно
Последний раз редактировалось: Санёг (04 Января 2017 21:05), всего редактировалось 1 раз
nestor
Turner писал(а):Я когда мыться и парить водой собрался, включил отдельным выключателем вентиль, закончил, выклюсил выключателем, и он бы еще минут 10 повысасывал пар из ванной.
Просто бери любой с таймером. Правда к нему нужно ещё доп фазу,если я правильно понимаю. Когда ты его вырубаешь,он же должен от чего то работать.
DNKDNK
Чтобы покупать таймер, купите сначала секундомер и замеряйте сколько часов влажность в ванной приходит в норму весной зимой летом осенью в жару в дождь с горячей водой в полотенцесушителе, без нее, в зависимости от фазы луны, количества пятен на солнце, погоды на марсе (чето еще забыл). Иначе бесполезно.
У меня для ванной 2 выключателя. Один - свет. Второй - вентиляция. Сэкономил
на таймере.
Extreme
nestor
Ну тогда всё верно, тока я бы не стал допфазу с розетки брать. Возьми с лампочки. А то вдруг это разные фазы окажутся и ты их замкнешь при включении.
Косолапый
Extreme писал(а):nestor
Не с лампочки, а до выключателя.
nestor
Extreme
Косолапый
Я это и имел ввиду. С выключателя лампочки, до разрыва
DNKDNK
DNKDNK писал(а):У меня для ванной 2 выключателя. Один - свет. Второй - вентиляция.
В туалете и на кухне аналогично.
nestor
Extreme писал(а):А то вдруг это разные фазы окажутся и ты их замкнешь при включении.
И чего случиться?
У меня ВРОДЕ на розетках и на лампочках два разных автомата.
Я думаю ничего страшного в этом не будет?
Управление со света. Постоянное питание с розетки.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Туда уже не реально добраться. Стену сверлить,да и в распред коробки выключателя 3 клавиши. Там и так проводов без вентилятора хватает.
Что можно с розетки не?
DNKDNK
Ау, электрики
Тут что коллективное умопомрачение? Какие дополнительные фазы
Я понимаю, праздники. Не суйте пальцы в розетку по пьяни!
Косолапый
DNKDNK писал(а):Ау, электрики Тут что коллективное умопомрачение? Какие дополнительные фазы Я понимаю, праздники. Не суйте пальцы в розетку по пьяни!
С чем конкретно не согласен?
nestor
Косолапый писал(а):С чем конкретно не согласен?
ОН думает,что мы все такие же пьяные как он
Extreme
nestor
Кз случится. Нельзя разные фазы замыкать.
Хоть и маловероятно, что в квартире две разные фазы, но буй его знает кто чего и как там делал
Попробуй ради эксперемента фазу с лампочки сунь проводом на фазу розетки. Если ничего не произошло значит можно. Не погибни тока там
DNKDNK
nestor писал(а):Я правильно понимаю что на контакт LT и N, я кидаю тупо с лампочки в параллель.. А на контакт L я кидаю доп. фазу к примеру с розетки в ванной?
С этим не согласен, как минимум, отталкиваясь от картинки со схемой. Что за доп фаза? Какие на фиг розетки
