nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
DNKDNK писал(а):С этим не согласен, как минимум, отталкиваясь от картинки со схемой
Ну а как ты видишь?
Я вижу что одна фаза постоянная на вывод L.
Вторая появляться будет на LT после включения выключателя не?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Extreme писал(а):Попробуй ради эксперемента фазу с лампочки сунь проводом на фазу розетки.
https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
Последний раз редактировалось: nestor (04 Января 2017 21:33), всего редактировалось 1 раз
DNKDNK
Скорее всего там задуманр так: схема фена никогда не обесточивается. Шнурком управляется включение/выключение лампочки. При этом момент выключения лампочки фиксируется на контакте LT, при обесточивании которого стартует таймер, по окончании работы которого выключается фен. Категорически стремный момент этой схемы - постоянная фаза на электросхеме управления логикой прибора. Отключается фаза только рубильником, который на схеме даже не показан.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (04 Января 2017 21:34), всего редактировалось 1 раз
Extreme
nestor
Да не ссы. Если фазы разные автоматы вышибет и всё. Тока на ноль не суй, тогда точно вышибет. Ты же так и так это сделаешь если возьмешь доп с розетки и всё соберешь
nestor
Согласен схема не корктна,нет шнурка на ней.
DNKDNK писал(а):Отключается фаза только рубильником, который на схеме даже не показан.
Ты имеешь ввиду,стрёмная схема по сути? Что фаза в отдушине постоянная?
Но они все такие с таймером.
DNKDNK
nestor писал(а):Что фаза в отдушине постоянная?
Похоже
nestor писал(а):Но они все такие с таймером.
Не знаю
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Нормальная схема, а шнурка на ней нет потому что это схема подключения, а шнурок подключать не надо - это часть вентилятора и подключена на заводе.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Extreme писал(а):Хоть и маловероятно, что в квартире две разные фазы, но буй его знает кто чего и как там делал
ага и счетчик ДВУХфазный
DNKDNK
chykas писал(а):Extreme писал(а):Хоть и маловероятно, что в квартире две разные фазы, но буй его знает кто чего и как там делал
Имеется в виду двухтарифный - день/ночь
Косолапый
DNKDNK писал(а):chykas писал(а):Extreme писал(а):Хоть и маловероятно, что в квартире две разные фазы, но буй его знает кто чего и как там делал
А что будет если замкнуть день и ночь?
DNKDNK
Косолапый писал(а):шнурка на ней нет
Не соглашусь. Как раз шнурок и есть тот единственный выключатель на схеме.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Тема ржака.
На и мутилы
Вам всем потом Трюгер по губам поводит, когда не сможет пропеллер с задержкой к лампочке подключит
DNKDNK
Косолапый писал(а):DNKDNK писал(а):chykas писал(а):Extreme писал(а):Хоть и маловероятно, что в квартире две разные фазы, но буй его знает кто чего и как там делал
Че че
4 января - каникулы
Косолапый
DNKDNK писал(а):Косолапый писал(а):шнурка на ней нет
а назван он "выключатель света" - чтобы наверняка никто ничего не понял?
А может выключатель света - это вводной рубильник в хату или сразу в дом?
Extreme
chykas
Зря смеешься, у некоторых розетки не от их счетчика
А у некоторых и мимо счётчика
DNKDNK
kotmu писал(а): пропеллер с задержкой к лампочке подключит
В том то и дело, что схема не про подключение пропеллера к лампочке, а лампочки к пропеллеру.
Там получится так. Снаружи выключатель который сейчас выключает свет. Модифицируется. При входе в ванную включается типа вся схема старым выключателем. Далее шнурком включается свет (и наверно сразу же фен). Потом шнурком выключается свет. При этом по таймеру отрабатывает фен и выключается. Можно сразу вырубить всю схему по выходу, обесточив старым выключателем всю схему, а можно и завтра (при этом через заданное время фен все таки выключится). Если забыть про старый выключатель, то весьма невлагозащищенное место как вентканал будет иметь фазу. Если с ситемой обращаться нормально (фактор детей и стариков и прочих случайностей), то схема абсолютно нормальная.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Настаиваю - нет там доп фаз и розеток. Пожалуйста, обратите внимание.
Kuba
nestor
вы вспомнил как ставили такую приблуду.L это постоянная фаза на вент.а LT фаза которая подается при включении света.
далее когда вырубаешь свет вент продолжает крутиться по таймеру
DNKDNK
Kuba
щас схемку внутри уже не помню но принцип прост.стоит емкость которая начинает заряжаться при подаче напруги на LT.вент включается и работает пока емкость не разрядится через схему управления
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Я проще без всяких таймеров сделаю чем городить огороды
Kuba
Turner писал(а):Я проще без всяких таймеров сделаю чем городить огороды
проще только через датчик движения
Turner
chykas писал(а):Turner писал(а):Я проще без всяких таймеров сделаю чем городить огороды
Да не надо мне постоянно его крутить. Какие датчики... Мне не сложно его включить и выключить.
Extreme
Проще дверь открыть на 10 минут
Kuba
Extreme писал(а):Проще дверь открыть на 10 минут
да
kotmu
Это что бы свет был из коридора?
nestor
DNKDNK писал(а):При входе в ванную включается типа вся схема старым выключателем. Далее шнурком включается свет (и наверно сразу же фен).
Ты чё курил? Какой свет шнурком.
Отец курит. Всю ванну прокурил. Я по второму разу ремонт сделал. Теперь решил усилить вентом.
