Проблема правым повороником и фарой в целом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема правым повороником и фарой в целом вывод темы на печать
species
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 18:29
Здравствуйте.
На 2114 стал странно вести себя правый поворотник да и фара в целом.
Правая фара и раньше светила слабее левой а сейчас вообще слабая стала и дальний свет перестал включаться на ней. При этом тусклым светом горит и поворотник и фара одновременно (включен ближний).
А при включении поворотника он мигает очень слабо, почти незаметно. И при этом как бы перемигивается с фарой - он гаснет, она ярче загорается. Он загорается - она тускнеет. Т.е. фара тоже начала подмигивать.
Вот, подскажите, пожалуйста, куда копать.
species сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 18:45
species писал(а):
куда копать.
Ответ очевидный - плохой контакт клемм ЧЕРНЫХ проводов от поворотника и фары на массу кузова.
Шпилька массы там же за фарой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Провод массы, его контакты.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
species
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 20:07
species писал(а):
куда копать.
Это два разных провода?
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 20:36
ЧЕРНЫХ проводов
PODумай
O Lишней
SKорости !
species
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 10:12
Кстати когда фара глючила была температура около 0. А сейчас мороз -30 и фара неожиданно заработала сама собой. В фару пока не лазил, жду пока потеплеет. Но интересно как это связано. Мороз как-то мог повлиять на контакт с массой? Или наоборот в оттепель вода затекала куда-то, куда не надо? А куда?
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 12:55
species
Плохой контакт живет своей жизнью...
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 23:28
Сделай ревизию всех контактов на этой фаре.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
species
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 15:01
Посмотрел, там банально ослабла гайка на шпильке массы.
