Ф/С 14... Сменил название темы... Полегчало...???
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 998, 999, 1000, 1001  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ф/С 14... Сменил название темы... Полегчало...??? вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:05
Поцоны, кто шарит в двухколесных? Искра есть, бензин есть, а не заводится facepalm
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:06
Переливает
Добавлено спустя 35 секунд:
Компрессия есть?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:07
Pavel^99 писал(а):
чё не завёлся?
Да. Как дурак нарезал круги по ГСК на педалях, много раз пытался завести с хода - никак. С места - то же самое.
Pavel^99
На форуме 7 лет
мертвая голова писал(а):
Всетаки не экономичная машина получилась.....
по мне так нормальный расход
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:08
Alexandr008 писал(а):
Компрессия есть?
ХЗ, но с вкрученной свечой мотор трудно провернуть руками. Без свечи - тока в путь.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:09
Зажигание правильно стоит? Вообще не схватывает? После круга на педалях, свечи мокрые?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:10
Проверил по мурзилке, зазор между контактами выставил.
Нет.
Да, свеча влажная.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:14
Возможно льет сильно. Там подсос есть какой нибудь? Попррбуй воздухан тряпкой заткнуть
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:15
Есть. Окна в корпусе воздушного фильтра, которые перекрываются поворотом крышки. Согласно инструкции, сначала пытался завести с закрытыми окнами.
Выкрутил из карбюратора топливный жиклер, промыл, продул. Осталось только поплавок проверить...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:17
Garik36
Мож свеча г? Или искра слабая. Попробуй свечу прогрей и сразу закрути
Добавлено спустя 51 секунду:
Быстрый запуск попробуй
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:18
Мож свеча г?
ХЗ, свеча старая, 97го года, но на воздухе искру дает уверенную.
Попробую.
Добавлено спустя 18 секунд:
В воздухан набрызгать?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 124ткм
Зазор, в свече проверил хоть?
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:19
Разумеется. И между контактами прерывателя тоже зазор выставил.
На форуме 7 лет
Прямо в карб модно. В общем главное не в фильтр
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:20
попробую вообще воздухан снять, только для этого сначала придется снять карб...
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Может все же в свече дело, съезжу как-нибудь на рынок за новой...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:31
Там как в газоне свечи?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:32
Чот вспомнилась та притча. Когда муж и жена лежат в постели, он такой задумчивый, на нее не смотрит, жена начинает гадать: "Так, какой-то он странный сегодня. Наверное, недоволен мной. Надоела ему. Разлюбил, наверное. Небось, любовницу себе завел. Думает, как к ней улизнуть. Все, не могу это терпеть, развод!". Муж: "Не пойму, почему не заводится двигатель мотоцикла???"
hehe
Добавлено спустя 29 секунд:
Как в Запорожце.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:55
Когда?При поршне в ВМТ?Сколько выставил?
У тебя же есть новая А11.
Не ездить долго,а попробовать завести можешь и на ней,но перед этим капни прямо в цилиндр 5-10 капель бензина.
Действительно.
Гораздо удобнее поставить на подставку - при этом вывешивается заднее колесо,и крути педали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:02
При поршне в ВМТ?
Черт, не проверил, смотрел на метку на роторе и статоре генератора facepalm
Сколько выставил?
0,3 мм
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:09
Вот их соответствие и нужно было сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО отверткой вместо свечи проверить.
Garik36 писал(а):
0,3 мм
Даже это многовато,но правильнее и точнее было бы ловить ИМЕННО начало размыкания кулачков,а не этот зазор.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:11
В инструкции сказано проверять момент размыкания "папиросной бумагой", а чем ее можно заменить?
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:14
За сколько мм. не доходя до ВМТ?
Это еще из 17-го века пришло. Smile
Пищалкой мультиметра. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:17
Не помню, надо глянуть...
ЭД*
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:21
Дождег валит
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
кто здесь?
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:45
эх... 25-ый. facepalm забирайте приору
Страница 999 из 1001
