Страница 120 из 199
.kkursor
Трах - это мою коробку перебрать (кстати, вчера мигнула лампой A/T TEMP, к марту коплю денег)
А это онанизм чистой воды
Алекс Юстасу:
Код:
#include <mega128.h>
#include <mega128_bits.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#asm
   .equ __lcd_port=3; PORTE
#endasm
#include <alcd.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
static float temp;                       // Переменная вывода значений температур
static int adc_T, i, j;                  // Переменные обработчика массива
 int Lev[151] = { 1007, 1006, 1005, 1003, 1002, 1001, 1000, 998, 997, 996,
   994, 993, 991, 989, 987, 985, 983, 980, 978, 975,
   972, 969, 966, 962, 959, 956, 952, 948, 944, 940,
   936, 931, 927, 922, 917, 911, 906, 900, 894, 888,
   882, 875, 869, 862, 855, 848, 841, 833, 825, 817,
   809, 801, 792, 783, 774, 765, 756, 747, 737, 727,
   717, 707, 697, 687, 677, 666, 655, 645, 634, 623,
   613, 602, 591, 580, 569, 558, 548, 537, 526, 515,
   505, 494, 483, 473, 463, 452, 442, 432, 422, 412,
   402, 392, 382, 373, 364, 355, 347, 339, 331, 323,
   315, 307, 299, 292, 284, 277, 270, 263, 256, 250,
   243, 237, 231, 225, 219, 213, 207, 202, 196, 191,
   186, 181, 176, 171, 167, 162, 158, 154, 150, 146,
   142, 138, 134, 131, 127, 124, 121, 117, 114, 111,
   108, 105, 102, 100,  97,  94,  92,  90,  88,  85,
   83 };
 unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
    ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
    delay_us(20);
    ADCSRA|=0x40;
    while ((ADCSRA & 0x10)==0);
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
 void scanner()
 {                                    // Сканируем массив зничений чемператур
    for (i = 0; i < 150; i++){
      if(Lev[i] <= adc_T){
         return;  }
 void temp_des()
 {                                    // Вычисляем десятые температур по диапазонам
      float a = Lev[j-1] - Lev[j];       // разность для всего диапазона
      float b = adc_T - Lev[j];          // десятые для низких температур
      float c = Lev[j-1] - adc_T;        // десятые для высоких температур
      j = i;
   if(Lev[j] == adc_T){               // Целочисленные значения температур при совпадении
   temp = j;
   }                                  // значений таблицы с текущим значением АЦП
   else if (adc_T > 882){             // Вычисляем значение минусовых температур
   temp = j-b/a;
   }                                  // с десятыми
   else    {                          // Вычисляем значения плюсовых температур
   temp = j-1+c/a;                    // с десятыми
 void main(void)
   unsigned int adc;                        // Переменная выборки из ADC (напряжение)
   char string[10];                         // Перенеммая для вывода на LCD
   float U, T;                              // Переменные форматирования данных для вывода на LCD
   ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
   ADCSRA=0x86;
   lcd_init(40);
   lcd_clear();
   while (1)
   adc=read_adc(0);                        // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
   U=(float) adc*50.0/1024;                // Переводим в вольты
   sprintf(string, "U %2.1fv", U);         // форматируем
   lcd_gotoxy(0,1);                        // Выставляем курсор
   lcd_puts(string);                       // Выводим значение
   delay_us(50);
   adc_T=read_adc(1);                      // Вызов АЦП (замер показаний термистора
   scanner();                              // Вызов функции сканирования массива
   temp_des();                             // Вызов функции вычисления значений температур
   T=(float) temp-40;                      // Получение значений температур
   sprintf(string, "t %+3.1f C", T);       // Отправили на LCD
   lcd_gotoxy(10,1);
   lcd_puts(string);
   delay_us(50);
Всем доброго... gpn
ЭД*
Андрон самый тру барбухасер ЛОЛа! rlzz 24 часа в сутки и 365 дней в году барбухас! gpn
Andrey163 писал(а):
лучше на депозит разницу положу
Какую разницу? Там разница пойдёт через пару лет нормальной эксплуатации. А с учётом сегодняшнего гемора, бу оборудования и твоей карме, разница у тебя только с минусом будет.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Это что значит?
.kkursor
Good
Alexandr008 писал(а):
Это что значит?
Перегрев коробки. Там что-то с блокировкой ГДТ не то - то ли не разблокируется, то ли не блокируется до конца. На задней вообще глохнет иногда. Изредка и на D тоже.
Болеет коробка короче. Есть друг-ашотик, который коробки перебирает, но надо денег. Работа дешман - 12 тыс, но надо снять/поставить коробас на машину где-то + запчасти. Короче он мне сказал тыщ на 70 ориентироваться
ЭД*
kazak1102 писал(а):
Всем доброго...
Таки собрал бесовщину ?
Привет! Drinks or Beer
.kkursor
И чё...??? Smile
Ты ж ругаться обещал... Very Happy
.kkursor
Ну я ругаюсь на глобальные переменные Pardon
Ты ж не слушаешь. pst pst
А так комментариев много, всё красиво
Не в железе... Но главное, шо таки написал... Значит, переходим к следующему, ну там, тахометр, спидометр с одометрами, и так далее... А потом к следующему...
Короче, краёв не видать... Very Happy
.kkursor
Масло и фильтр махни для начала. А то может какое голодание масляное. Масло сменил, а фильтр нет. Свежее масло отмыло грязь и фильтр забило
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Это что ты мутишь?
ЭД*
Так и про машину забудешь hehe Зайдешь в гараж, а машины уже и нет,и трава по пояс hehe
Добавлено спустя 48 секунд:
Это что ты мутишь?
БК МультиКазакТроникс - 1102 hehe
Последний раз редактировалось: ЭД* (21 Января 2017 12:29), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Ну хз, может быть конечно.
Можно попробовать, в конце концов цена вопроса не такая большая
Эти не уберёшь... Функции их не видят... Точнее, когда "i" была внутри функции, то она иногда терялась...
Да и кой чего понадобится в будущем... Если мне temp понадобится, то взял из переменной, и всё, чтоб не вызывать функции и не тратить процессорное время... Не...???
.kkursor
Чем быстрее тем лучше. Пока фрикционы не ушатал, если в этом проблема
Меня больше интересует мнение твоё о самом коде, как бы... Pardon
Andrey163
Шо сразу не дает? supercool у нас жизнь тока секасем ограничивается что ли? 63 можно барбухасить, можно на доске кататься, можно бухать, масса вариантов короче pst
Не, не забуду... Это по вечерам всё...
Самое главное, что мозговые процессы заработали кое-как, дальше будет проще... Будем учиться дальше... dns4
ЭД*
Andrey163 писал(а):
у нас жизнь тока секасем ограничивается что ли? можно барбухасить, можно на доске кататься, можно бухать, масса вариантов короче
Мужики!Походу Андрона выгнали из дома и он в машине живёт cry
.kkursor
В смысле терялась?
Тебе она нужна в одном месте в функции scanner, зачем её делать глобальной? Перепиши так, а из глобала убери:
Код:
    for (int i = 0; i < 150; i++){
И вообще, переходи вместо глобальных переменных на вызов функций с параметрами и использование возвращаемых ими значений. Меньше возможностей для ошибок.
All Exx64
franzferdinand писал(а):
All Exx64 писал(а):
что Гугл на свой карман старается:
а все остальные значит на благо общества работают
Яндекс честнее работает...если бы не следил за этой темой, то не стал бы бочку катить на Гугл...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Лысик писал(а):
All Exx64 писал(а):
Сейчас поеду в Эмекс
Вчера там был. Забрал очередной тюбик pfg110 по халявной цене
Да этого добра везде завались...За таким на другой конец города 2,5 часа на маршрутке слабо? Гарег одобрит:
Размер файла: 317,35 KB
Просмотрено: 70 раз(а)
А машина тебе зачем?
.kkursor
тока ищет не всё, вернее не только лишь всё Pardon
All Exx64
О! Я забрал два последних карбовых фильтра на планете Земля! Я монополист, теперь буду управлять Вселенной!
Размер файла: 187,11 KB
Просмотрено: 50 раз(а)
мертвая голова
.kkursor
Ты когда покупал машину, сколько от первоначальной цены сторговал ? Какая была средняя цена за этот год по рынку ?
All Exx64
Она есть сейчас с разбарбухашеном виде - в прошлые выходные патрубки менял и хомуты пружинные ставил, трос сцепления и все втулочки на оси педали...там еще дофига всего (как истинный мазохистбарбухасер - я продляю удовольствие!).
Страница 120 из 199
