Zver_042
Понятно, я просто подумал что говоря про релюхи, это и к первому относилось.
Alexandr008 писал(а):Ток потребления дхо 0,5А
Чета дохленько как то кажется если на две штуки
Куда же еще-то?
И так больше 3 ватт на каждую светодиодную "светилку"!
wirtgen
Эти владельцы иномарок тут воду мутят
Авто: Два японских
Zver_042
т808 писал(а):И так больше 3 ватт на каждую светодиодную "светилку"!
Alexandr008 писал(а):Вообще 12Вт заявлено. 8 диодов по 1.5Вт. По идее 1А должно быть.
Я примерно об этом
Alexandr008 писал(а):Но тем не менее заметность лучше чем от ближнего.
Ну и славно!
Авто: Два японских
т808 писал(а):За 3 штуки деревянными?
Они 2 года уже у меня. Тогда меньше 2х стоили. Ну зато от них хоть толк есть, чем от китайских , которых за 50м не видно
Alexandr008 писал(а):Они 2 года уже у меня. Тогда меньше 2х стоили.
Ну если уже есть,то тогда конечно нужно ставить.
А можно и такую халяву в кач-ве ДХО использовать
Авто: Два японских
Да они и стоят уже 2 года. Только вот блок управления вел себя, не так как хотелось бы. По идее должен включать ДХО, когда пошла зарядка, например при напряжении 13.5 В. А он это делает просто при скачке напряжения. Музыку по громче слушаешь, они загораются периодически. Или просто дверь в машине открыл. Вот я и решил до ума довести.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Изучая схему подключения полевика, нашёл много схем реализации блока управления ДХО, с помощью дальнего света в 30-50% мощности. Надо как то реализовать.
Alexandr008 писал(а):блок управления вел себя, не так как хотелось бы.
А ты не пробовал замерить ток потребления по управляющему входу этого блока?
Может он настолько мал,что его можно сразу на клемму возбуждения к генератору подключить без всяких доп.реле и транзисторных ключей?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
.kkursor писал(а):Тыр-тыр-тыр.
Растрещался.
А сайтик на безопасность глянуть забыл.
.kkursor
Поеду УАЗик кормить. А то он крайний раз неделю назад кушал
Добавлено спустя 41 секунду:
Ух ты ж ептыж.
Ща до дома доберусь посмотрю, забыл совсем
Авто: Два японских
Нет. Не пробовал. Он заткнут под блок предов. С ним возни было бы больше и результат неизвестен. Да и схемы его нет.
А так транзисторный ключ дёшево и сердито.
.kkursor писал(а):посмотрю
Ага.
Alexandr008 писал(а):Он заткнут под блок предов. С ним возни было бы больше и результат неизвестен.
Ну а зачем к нему лезть?Там же провод запуска уже выведен.
Именно на него ты напряжение даешь для включения ДХО,вот в разрыв и ткнуть бы мультиметр по току.
Авто: Два японских
Там нет провода запуска. Там + и - к АКБ. И провод на гаьариты.
Alexandr008 писал(а):И провод на габариты.
Вот он видимо и является проводом запуска.
В его разрыве и померить ток.
Или это наоборот - цепь блокировки этих ДХО,а включаются они исключительно от превышения напряжения за 13,5 вольт?
Авто: Два японских
Не является. Его можно вообще отключить. Он служит для того, что бы дхо отключались при включении габаритов.
На Рио такие же дхо стояли. Я этот провод вообще отрезал, т к у меня питание шло через штатный блок управления светом
Добавлено спустя 49 секунд:
т808 писал(а):включаются они исключительно от превышения напряжения за 13,5 вольт?
Да.
Теоретически
Alexandr008 писал(а):Он служит для того, что бы дхо отключались при включении габаритов.
Значит блокировка.
А ведь по нашим ПДД ДХО отключаться должны не при габаритах,а при включении
фар.
Авто: Два японских
Согласен. И кстати надо переделать. Просто упустил из виду этот момент. Делал по аналогии с работой бус Рио. Но не учел тот момент, что в стоке дхо это и есть ближний свет фар
Zver_042
Alexandr008 писал(а):Делал по аналогии с работой бус Рио. Но не учел тот момент, что в стоке дхо это и есть ближний свет фар
А тогда дхо на рио ближним реализовывались? Сейчас совсем по другому.
Авто: Два японских
Zver_042 писал(а):А тогда дхо на рио ближним реализовывались?
Да. При чем и габариты ещё работали. Но в салоне все светилось по дневному
Zver_042
Alexandr008 писал(а):Но в салоне все светилось по дневному
Это в смысле приборка только?
Сейчас то они запихали дхо на место птф у барабана, а в дорогих стоят настоящие птф такой же формы, а дхо уже светодиодные над ними, а по конструкции это единый блок с птф.
Авто: Два японских
Zver_042 писал(а):Это в смысле приборка только
Да. Ярко. При включении габаритов начинала гореть тусклее.
Zver_042
А у тебя линзы или рефлектор
Garik36
.kkursor писал(а):Кстати, тут кое-что осознал. Смотрите.
Совпадение? Не думаю.
Бобер, выдыхай!
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Сегодня сфотал:
