grehov
Попал в дтпшечку. Обе фары в хлам. Стоял киржач.
На рынке киржача днем с огнем.
Есть какие то руденки и формула света.
Кто ставил,? Есть ли разница с киржачем? Или типа бош ставить? Киржач нравился четкой границей, но плохой ближний. Внешний вид тоже интересней, имхо.
Шо брать? Надо в понедельник в строю быть supercool
Спиди Гоньсчег
Гугл решает
http://forum.auto.ru/garagein/19642/
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
https://www.drive2.ru/l/3524334/
Руденск норм. говорят.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Бош может быть и контрафактом.
Наши рязанские аутомотив-лайтинг по лицензии бош , - вот они точно не подделка.
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (21 Января 2017 15:48), всего редактировалось 1 раз
Bosoi
Стоят аналог БОША, производства Автомотив что то типа этого.
Свет так себе пойдет, боковой засвет плохой, галок нет одна прямая планка.
Одного мнения нет, одни ругают линзы, другие блоки, но по голосам блоки все же лучше светят.
TRAКTOR
Стоят Киржачи.
Одна оригинал,вторая подделка. Разница в толщине рамки крепления линзы и рефлектора дальнего. У подделки тоньше.
Сток свет ниачём. Стоимость переделки линз на нормальный свет 2000р.
grehov
TRAКTOR писал(а):
Стоят Киржачи.
я не знаю где в Харькрве переделыаают свет. 30 баксов небольшие деньги, за хороший свет. Заводской светит как противотуманки(это про киржач).
Белоруссия есть на рынке. Завтра посмотрю. Рязанский бош тоже обещали в наличии.
Bosoi
Ставь блоки они проще по конструктиву, а значит надежней.
Я со своей левой, что только не вытворял и сверлил и паял, даже чопик деревяный засунул чтоб регулировать можно было свет, ни чего 14 лет как работает.
TRAКTOR
grehov
2 килорубля стоят линзы ХЕЛЛА под лампу Н7. Переделывал сам.
На форуме есть тема про переделки КИРЖАЧА. Моя переделка тоже там описана.
Если в наличии только фары БОШ. То тут выбирать не приходиться. Тем более если время поджимает.
AlexYur555
\то где такие цены? wwow
CROU
TRAКTOR писал(а):
grehov
2 килорубля стоят линзы ХЕЛЛА под лампу Н7. .
тоже интересно....
по факту ...после боша Рязанского на старой машине киржач на Богдане доставляет удовольствие четкими галками и возможностью легкой подстройки т к линии четкие...я бы не сказал что светит хуже,по крайней мере пока новый(линза чистая)....главное впереди четкие линии...боковая подсветка при этом конечно "решается" включением туманок...вроде тут как бы в наличии киржач http://www.postavto.ru/shop/blok-fara-2110-pravaya-kirzhach-k200.html?sphrase_id=3709 магазинчик если не путаю по памяти-пользовался достойный
grehov
CROU писал(а):
TRAКTOR писал(а):
grehov
тоже интересно....
с саратова в харьков вряд ли привезут hehe
Переделывать мне некогда. Если машина стоит - деньги меньше зарабатываются. А купить и то и то и доработав киржач поставить - дороговато выходит. nea
Поехал на Лоск, за обновками. Drinks or Beer
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Модуль хелла такой для переделки?
http://autotoys.kiev.ua/moduli-far-i-aksessuary/2388-modul-blizhnego-sveta-hella-1bl-998-570-001-.html
Он стоит как комплект фар один, а надо два nea
Bosoi
Ставь штатный свет и не парься.
Дело в том что если ты даже переделаешь, то через какое то время тебе и этого света будет мало, потом ксенон, потом ксенон плюс противотуманки ксенон.
Потом тебе набьют харю и ты вернешься на штатный свет.
CROU
а сам то с линзами hella на аватаре Smile
TRAКTOR
AlexYur555
Брал тут
http://www.hidplanet.ru
Не реклама
grehov
рязанский вош же штатный? Вот его и взял. Киржач дороже на 25%. 2200 против 1600 бош. И как он светит я знаю. Посмотрю на бош. День увеличивается, а осенью может на другую машину, получше пересяду и все вопросы отпадут. supercool
Коробки от боша стремные правла, но фара сама норм. И лампочки эти гады вытаскивают. Еще лемпуль на 200грн накупил cry
Минидтп в 300 баксов стало cry
Bosoi
Вряд ли, если думаешь что на ино свет лучше, то сильно ошибаешься. Тоже самое, со временем все тускнеет сбивается и плохо светит.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хоть Бош хоть Киржач, это штатные фары только одни с блок-фарой другие с линзой соответственно.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Да, а что починить ни как, я вот например паял, смотри фото, сломаны были нижние крепления фары правой, сама она клюнула вниз.
Размер файла: 253,74 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 231,55 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Размер файла: 177,07 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 185,93 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
CROU
TRAКTOR писал(а):
AlexYur555
Брал тут
Не реклама
ссылку дай пожайлуста,где купить...а то не нашел где ими барыжат
Спиди Гоньсчег
grehov
да , штатные. На конвеер шли. в 2007 г.
Siers.
grehov
Если БОШ не турецкие, то светам думаю будешь доволен. Да и ксенон у вас вроде не запрещён ещё, 4300к и вообще шикарно будет gpn facepalm pst
CROU
Siers. писал(а):
grehov
видел я ксенон на боше(фары бош скорее всего родные на машине) на ближнем свете подсвечивал электрическую опору (столб) до проводов радиовещания (метров на 5-6 от земли) facepalm
grehov
Siers. писал(а):
grehov
хрен их поймешь, на этом лоске. Коробка серая с скотчем типа фиренным. Без лампочек, понятно. Клялмя шо оригинал рязанский.
Отстроили свет на стенде, специально обученые люди. Лучше киржача значительно. Старую фару правую принес домой, щас попробую осколки поубирать, кусочек отражателя на место приклеть (см 1,5 на 0,5 отпало) надо аккуратно протереть, а то грязь поналетала, пока ездил на ремонт, и посмотрю что внутри, почитаю фак, может до ума доведу и на место поставлю или продам. Как выглядит бош мне не нравится. Хотя может дело привычки.
Лампочки поставил осрам +30. Никакого ксенона.
Bosoi
Да не пофигу ли, как там что выглядит, главное чтоб с задачей справлялись.
grehov
ну.. И это тоже так. Drinks or Beer
Разобрал правую битую. Осколки срезал. Корпус лопнул в одном из углов. Как его клеил? Паяльником?
И помыл отражатели. Кажется тот что под линзой зря помыл, он вроде потускнел. Хотя если на модули менять, то пофиг наверно. Странно, но отражатель за линзой тоже был грязноват и поцарапан снаружи.
Полез фак по ближнему читать. supercool
Runik
У мя стеклышки бились тоже, только их менял. Недавно еще раз одно поменял - камень словил
Siers.
CROU
Не знаю, я ездил (был грех hehe ). Но многие иномарки и рядом не стояли, свет был супер, если отрегулировать нормально, почти даже не слепили.
Когда вся эта муть с ксеноном пошла, поставил галоген, было ощущение что с габаритами езжу., пришлось срочно покупать новые фары (благо в опте цена им 1500р).
grehov
Оригинальные фары БОШ делает Automotive Lighting.
Фото коробки...
Фото фары (с наклейкой с характеристиками...
Фото клейма AL на стекле...
1) На стекле должно быть клеймо AL (У турецких фар его нет).
2) Жёлтая наклейка сверху фары с характеристиками (у подделки его также нет).
3) Данные производителя на коробки.
4) Качество исполнения. Когда мне пытались впарить турецкую, пластик там очень похабно был отлит, везде торчали наплывы пластика и заусенцы после отливки.
На рынках впаривают турецкое г@$но за оригинал, могут стекло даже поменять, хотя вряд ли, одно стекло стоит 500р, а фара 1500 facepalm
З.Ы. Если возвращаться к Киржачу, ставь китайские Би-Линзы (качество у них на удивление хорошее) + ксенон и будет тебе счастье. По деньгам не дорого, святят почти как Хелла и переделак минимум, + некого не слепишь.
Runik
Зачем менять стекло за 500р, когда можно купить новую фару за 1500р? Wink Не только стекло со временем портится, но и отражатели тоже выгорают.
Bosoi
Да паяльником, только не шибко мощным 65 ватт.
Присадочный и донорской материал старая фара, тоже правая, от нее отпилил угол вместе с кронштейном что возле поворотники.
Если нет фары посмотри на корпусе есть обозначение из чего отлита что то типа ABC или PP и найди необходимый пластик.
