Илья***
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
доброго времени, форумчане! перестала заводится машина. не можем найти причину. диагностика не показала никаких ошибок. бензонасос работает, бензин есть, дпкв исправный, искра на свечках есть. питание на форсунки поступает от эбу. свечки сухие почему-то. форсунки точно рабочие. ездил на машине день назад. форсы проверили так же через комп. щелкают. ремень грм впорядке. метки совпадают. что и где отказало диагности не знают. что делать? предшествовало всему этому замена щеток на стартере. с тех пор стартер крутит. а машина не заводится.
Последний раз редактировалось: Илья*** (23 Декабря 2016 22:31), всего редактировалось 1 раз
Илья*** писал(а):бензонасос работает, бензин есть
Давление топлива в рампе сколько атм. ?
Илья***!
Переименуй тему в НОРМАЛЬНУЮ!!!
Не нарушай правила форума.Не рискуй пред. получить!
Лысик
На форуме 10 лет
Бензонасос только по звуку проверили или давление посмотрели в рампе?
Илья***
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Илья*** писал(а):бензонасос работает, бензин есть
давление не измеряли. пшикнули только через "золотник" на рампе и всё
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Лысик писал(а):Бензонасос только по звуку проверили или давление посмотрели в рампе?
только по звуку. ну и стравили немного бензина на рампе. через нипель. или как ег
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Чудес-то не бывает
или нечему гореть
или нечем поджечь
и это все одновременно
Илья*** писал(а):метки совпадают
на маховике смотрел?
Илья*** писал(а):свечки сухие почему-то
что-то таки смущает
Илья***
На форуме 8 лет
Huyan писал(а):
Илья*** писал(а):
метки совпадают
да. на маховике. и на распредвалу. всё как положено.
Илья*** писал(а):давление не измеряли.
Теперь придется.
Илья***
На форуме 8 лет
Huyan писал(а):нечем поджечь
поджечь есть чем. свечки сверкают уверенно.
Huyan писал(а):нечему гореть
а вот гореть действительно нечему. свечки выворачиваю после очередной попытки загудеть - сухие
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Илья*** писал(а):а вот гореть действительно нечему. свечки выворачиваю после очередной попытки загудеть - сухие
Так вдуй шприцем в ресивер пару кубиков бензина или "быстрый старт" пшикни, если двиг пустится на пару секунд то точно в топливе дело.
Илья***
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Теперь придется
а давление в рампе только бензонасосом создается?
snow02rus писал(а):Так вдуй шприцем в ресивер пару кубиков бензина
завтра именно такие первые действия
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
snow02rus писал(а):"быстрый старт"
что это
snow02rus
Илья***
Эфирная смесь в баллончике для облегчения пуска моторов.
Илья***
На форуме 8 лет
snow02rus писал(а):Илья***
ох ёё..не, лучше заморочусь со шприцом
Илья***
На форуме 8 лет
вообщем проверили давление в рампе. пока насос качает на манометре около 3-х атм. насос отрубается и давление падает моментально до ноля. обратку пережимаем, повторяем процедуру. давление уже выше 3-х поднимается. только насос отрубается давление снова покатилось вниз. это бензонасос под замену?
Илья*** писал(а):это бензонасос под замену?
Заводи сразу через 2-3 сек. после включения зажигания.
Не жди отключения насоса.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Регулятор давления в рампе может еще дурить
пускателями двигателями не рекомендуют пользоваться
как запуск та происходит? Глохнет, и потом вообще не заводится? Если большую паузу делать заводится? Как выше реконмендовали заводить без паузы, пробовали? На калиновских насосах особенность имеется стравливать давление и глохнуть
Илья***
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Илья*** писал(а):это бензонасос под замену?
как я ее заведу, если она не заводится(((
Andrey163 писал(а):Регулятор давления в рампе может еще дурить
Не может
ибо:
Илья*** писал(а):обратку пережимаем, повторяем процедуру. давление уже выше 3-х поднимается. только насос отрубается давление снова покатилось вниз.
Andrey163
С толкача кстати пробовали? Реле еще меняли в монтажнлм блоке на заведомо рабочее?
Илья***
На форуме 8 лет
Andrey163 писал(а):как запуск та происходит? Глохнет, и потом вообще не заводится? Если большую паузу делать заводится? Как вышнмендовали заводить без паузы, пробовали?
она вообще не заводится. никаких признаков жизни не подает. увы
Andrey163 писал(а):Реле еще меняли в монтажнлм блоке на заведомо рабочее?
Туда-то за каким..... лезть?
Обоснуй какую именно цепь ставишь под подозрение!
Илья*** писал(а):она не заводится
Если все,что написал в 1-м посте правда,то остается проверить компрессию и не провернуло ли задающий шкив.
Начни со шкива - это проще.
И обязательно замени свечи.
Andrey163
Мож насос после включения зажигания, как отработал и не качает
давления же в рампе та нету.
Илья***
На форуме 8 лет
Andrey163 писал(а):С толкача кстати пробовали?
пробовали. устали таскать. мотор не заводится
Andrey163
На сам насос питание приходит? Его работу слышно?
Andrey163 писал(а):На сам насос питание приходит? Его работу слышно?
Ты начало темы прочитай.
Andrey163 писал(а):Мож насос после включения зажигания
Насос
не идет через ЧЯ!
Ни через его реле,ни через преды!
Andrey163 писал(а): как отработал и не качает
Ничего не понял!
Конечно НЕ качает,раз уже ОТРАБОТАЛ.
Andrey163 писал(а):давления же в рампе та нету.
Про то и речь,что давление
сразу стравливается,как только насос отключается,след-но в насосе завис обратный клапан,но он практически ни на что не влияет,если действовать,как выше описано.
Илья***
На форуме 8 лет
т808 писал(а): задающий шкив
где этот шкив?
