fomichevk
				Авто: ВАЗ 2114
				Добрый вечер. Столкнулся с интересной вещью:
Все лампы целы, при включении стопов, габаритов и фар индикатор "перегоревшей лампы" не загорается. Стоит только нажать тормоз (загораются стопы) и при этом включить дворники (необходимо именно их движение) - загорается индикатор перегоревшей лампы. Фары при этом, очевидно, работать не перестают - как светилось так и светится. Сначала грешил на диодные лампы в штурманском светильнике и плафоне салона, поставил родные - ничего не изменилось.
В чем может быть дело?
Спасибо.
				fomichevk писал(а):В чем может быть дело?
Для начала проверь соответствие мощностей у всех четырех ламп фар и  задних габаритов,
а заодно правильное ли реле К4 контроля неисправности ламп в ЧЯ установлено.
Не впихнули ли туда его от 2115.
А на закуску выясни не слабоваты ли обе лапки под предохранителем F16.
                fomichevk
				Авто: ВАЗ 2114
				Наконец-то дельные советы, спасибо
 В выходные проверю. "Лапки" это гнездо куда вставляется предохранитель?
				fomichevk писал(а):Наконец-то дельные советы
А тебе пока на единственное сообщение никто БЕЗдельных советов дать не успел.Тем более за 5 минут.
fomichevk писал(а):"Лапки" это гнездо куда вставляется предохранитель?
Да.Клеммы "мама" в блоке предохранителей.
Проверять удобнее отломанной половинкой от перегоревшего предохранителя,
поочередно вставляя ее в каждое гнездо вместо вытащенного синенького F16.
