Какой таблицей определяется состав смеси на ХХ? |
Автор | Сообщение | ||||||||
snow02rus![]() На форуме 12 лет
Авто: 10,11,17
Всем привет, ЭСУД 1.5 8кл на базе Январь 5.1.1 с прошивкой J5V13I02, хочется обогатить смесь на холостом ходу не трогая RCO. Количество топлива на ХХ определяется картой "Рабочие режимы - Состав смеси - Для экономичного режима"? Если да, то графики с цикловым наполнением больше трети наверное можно не трогать если интересует только холостой ход? _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Спиди Гоньсчег![]() На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Авто: 10,11,17
NAUexx![]() На форуме 9 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Авто: 10,11,17
Это где такая калибровка? В J5V13I02 открытой CTP321 не нахожу... upd: такой график есть в прошивках Я7, в используемой Я5 - нет. Спиди Гоньсчег, если производительность форсунок крутнуть тоже смесь изменится ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Блин... Сорямба, мож я в натуре тупанул.... ![]() Во-первых, я открывал J5V13L05 (в ней точно есть такая калибра, кста, прошка так же для Я5.1.1 Р83) Во-вторых, открывал я её "наскоряк", т.е. "лёгеньким" СТР2.15... ну нету на том компе ничо другого... ![]() Чуть позже гляну... Кста, может есть смысл влить в блок пропатченную L05? Вполне достойная прошивка, ничуть не хуже стоковой I02. Говорю так потому, что у самого такая стояла с завода. Сейчас стоит I02, но "made by Paulus". С прошествием времени понимаю, что сильно лучше то не стало. ![]() Назад не перехожу только потому, что Паулюс у меня "склеен" с ещё одним умельцем на базе той же I02, типа "динамик". ![]() А с L05 ни одна из них не склеится, софт разный. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Авто: 10,11,17
Не, я катаюсь на Ледоколовской (версии I02?), с ней на низах мотор тянет уж очень хорошо. Кстати, CTP321 не видит эту калибровку в L05, а 4й видит. ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
СТР321 детня кудай-то снесла с компа... ![]() ![]() А в СТР2.15 в L05 есть такая калибра, при попытке в I02 открыть эту же калибру (в списке то она есть) калибру открывает, но ещё и вываливает окно "Данная калибровка не поддерживается". Закрываешь это окно, график то остаётся, но редактироваться не даётся. ![]() Кста СТР321 вроде как в нескольких вариантах крякнут: 0923 и 0738. Я щас не помню уже, но какой-то из них на одном из компов вообще отказался вставать, другой встал, но чот тоже корявенько работал. Зато первый нормально встал на другом компе и работал вроде нормально, правда я по взрослому то его и не тискал, так игрался... а теперь он вообще куда-то с компа "слинял"... и ведь не признается никто... ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
d.dmitry На форуме 9 лет
Попробуй, до 220мг/цикл. Я RCO крутил с диагностики когда обогатить надо. В закладке "Датчики и механизмы" показывает RCO закладку? Там видно зону влияния и силу влияния, можно поправить под свои условия. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: В стр7 официальный, тоже на этой прошивке нет состава смеси на хх. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Авто: 10,11,17
Не совсем понимаю зачем такой обходной способ коррекции когда есть нормальное AFR (ALF), ну да ладно.
0738 у меня толком не заработал, пользую 0923 - нормально.
Ого, на ХХ бывает до 220 мг/цикл, это полшкалы... я думал расходы на холостом совсем малые. RCO показывает, но там и так график по максимуму до 197мг/цикл. Короче буду крутить AFR, что интересно на L05 cмесь на ХХ богаче 14.7, а в прошивках Я7 четко 14.7. А на I02 смесь ХХ - бедная, видимо инженера чудили надеясь на одновременный впрыск, но получилась фигня. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
snow02rus Без нажатия газа попробуй тронутся, посмотри расходы воздуха. Про смесь хх у i02 http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=47640&page=2 _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Авто: 10,11,17
Хе-хе, там к слову, как раз про ещё одну проблему этой прошивки - неуверенный пуск на горячую, я исправлял коррекцией большой цикловой подачи на пуске. Без исправления и с сименсовскими форсунками в цилиндрах настолько "сухо", что пока слегка не остынет, запустить невозможно. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
В 2.15 есть) http://www.almisoft.ru/freeware.htm#CTPRO Но 1 раз даёт подвигать смесь хх, потом ругается что неиспользуемая калибровка. Если нажать сравнение, с копией i02 сравнить, закрыть окно сравнения, то опять можно подвигать смесь хх и сохранить(проверил щас). Сохраняет наверно в смс формате, энигму надо. Попробуешь если, отпишись на работу движка влияет ли. Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Недавно тут на форуме был тюнинг, на горячую не заводилась. Я вернул сток пусковую подачу топлива и всё норм на горячую. Ибо на морозы не то полезли беднить. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=370927 _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Авто: 10,11,17
Это косяк программирования, а график СТР 215 показывает какой-то дефолтный, имхо.
Ага, видимо сток и Ледоколовская версии разнятся на пуске. ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Авто: 10,11,17
Авто: 10,11,17
В результате особо не попустило, видимо проблема аппаратная. Но теперь (после установки AFR в 14.0 до 990 об/мин) когда выкручиваешь RCO в плюс, ХХ становится хуже (раньше было наоборот), значит смесь обогатилась и метод работает. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
snow02rus в конечном счёте ты пытаешься повлиять на время впрыска. ты мне можешь объяснить чем тебя не устраивает калибровка начальной коррекции времени впрыска , вразумительно.? на неё на рсо система в первую очередь опирается для создания смеси без дк. по справке стп. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: стп видимо дураки писали . _________________ ![]() |
Авто: 10,11,17
Таки да, на время впрыска чтобы обогатить смесь. Лично мне, как ламеру в ЭСУД незнакома и непонятна эта калибровка: куда тянуть точки нужного участка и как она квантуется? ![]() ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
