Вагофорум
Выбор производителя щеток очистителя важен для эффективной очистки лобового стекла. Пользуйтесь ведущими производителями, среди них Bosch, Swf, Valeo, Denso, они постоянно совершенствуют свои продукты
, [i]используя наилучшие иновационные решен[/i]ия. В первую очередь необходимо правильно подобрать длину щеток стеклоочистителя, в соответствии с рекомендациями производителя авто или по каталогам.
Лучше приобрести не универсальные дворники, а комплект щеток по оригинальной программе. В этом случае есть надежда, что при их разработке учтены индивидуальные особенности геометрии лобового стекла конкретной марки авто и проведены должные испытания.
Второй сов
ет, используйте стеклоомывающую жидкость с высокими чистящими свойствами, а в зимнее время, соотвествующую температуре воздуха на улице. В противном случае, на стекле могут оставаться разводы или радужные кольца, или требуется слишком много времени и жидкости для полной очистки. Кстати, жалеть расходовать стеклоомывающую жидкость не стоит. В противном случае повышенный инос резинок щеток вам обеспечен.
В зимнее время не пользуйтесь щетками, пока не убедитесь, что включенный обдув лобового стекла не отогрел щетку и не растопил на ней наледь. В противном случае вы можете повредить не только резинку дворника вместе с каркасом, но и мотор стеклоочистителя, если щетки примерзли к стеклу.
если щетки сильно замаслены, обезжирьте их 15-процентным содовым раствором и тщательно промойте теплой водой. Но ни в коем случае не используйте растворитель или бензин. Они могут деформировать чистящую кромку щетки.
никогда не сметайте щетками стеклоочистителя слежавшийся на стекле снег, сметите его обычной щеткой
не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи. Это очень негативно отражается на ресурсе резиновой кромки
старайтесь почаще очищать щетки от песка и грязи, смазывать шарниры, к примеру, составами типа WD-40, которые вытесняют влагу и устраняют скрипы
Двигаясь в плотном потоке по мокро-грязной дороге, выключайте обдув стекла, - это позволит смывать грязь при ее естественной влажности экономя жидкость омывателя
