DNKDNK
Идите в лес с разветвлением нуля на ноль и землю. Я разик случайно коротнул ноль на землю... (В старом доме. Роль земли исполнил щиток на кирпичной стене)
Tony999io
Авто: Saab 9000
AND517 писал(а):OLEG_074 писал(а):Зачем диф автомату земля?
элемент защиты. при замыкании нуля на землю отрубится
как страшно жить
я бы не ноль искал
а возможность свалить из дома который уже снести лет как 30 должны
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ребят, у вас в домах электроснабжение выполнено по схеме с глухозаземленной нейтралью. Ноль за землю уже закорочен
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Цифра писал(а):Ребят, у вас в домах электроснабжение выполнено по схеме с глухозаземленной нейтралью. Ноль за землю уже закорочен
Да. От заземления этажного щитка и надо брать землю. Он не может быть не заземленным.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
В чем смысл?
З.ы. фаза на корпусе?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
OLEG_074 писал(а):AND517 писал(а):OLEG_074 писал(а):Зачем диф автомату земля?
В чем смысл?
Смысл в утечках. Возьми любое устройство с трехполюсной вилкой, и померий потенциал между землей устройства и нулем розетки, будешь удивлен. А еще лучше это на компьютерном БП посмотреть. Как вариант включи комп в незаземленную розетку и вольтметром посмотри, что между допустим батареей и корпусом компа. Ну или коллективную антенну возьми, её экран тоже заземлен, между экраном и корпусом компа будет потенциал, который ёпнуть может очень хорошо.
Soroka533
Авто: 21093
Hans11 писал(а): Можно сделатьTN-C-S. Для этого в этажном щитке от шины PEN разделяешь проводники на группы синие будут N, желто-зеленые будут PE и из двухпроводной проводка становиться трехпроводной.
Привет Фурсенко.
Ты наверное 3 фазы также получаешь, делением провода на 3.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
На буя это фсё, смысл есть тока если подключаешь
фазозависимые вещи, типа котла, там без земли
просто котёл не запустицо, смысл поймать летом
грозу, так она если надо и по нулю и по земле ипанёт.
Soroka533
Авто: 21093
Dangerous писал(а):На буя это фсё, смысл есть тока если подключаешь
Дебилизация населения идет полным ходом
Специалисты от пизды и до луны.
OLEG_074
B.D.V. писал(а):OLEG_074 писал(а):AND517 писал(а):OLEG_074 писал(а):Зачем диф автомату земля?
В чем смысл?
Т.е. суть напруга на устройстве. Нет земли нет утечки. Если епнет через бестолковую тушку сработает диф.
B.D.V.
Нет земли, её тогда обеспечит бестолковая тушка. Если нет дифа может и Склифасовский уже не помочь, в ванной например.
OLEG_074
B.D.V. писал(а):Нет земли, её тогда обеспечит бестолковая тушка. Если нет дифа может и Склифасовский уже не помочь, в ванной например.
О чем и речь. И фраза ТС про защиту от замыкания нуля на землю, мне не понятна.
Tony999io писал(а):AND517 писал(а):OLEG_074 писал(а):Зачем диф автомату земля?
как страшно жить
я бы не ноль искал
Ещё вопрос какие дома дольше простоят
5 этажные панельки- кирпички или 30 этажки,которые от ветра качаются и трещины на 2-3 й год
