fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Народ,
если в фундаменте планируется перегородка и по ней потом будет стена отделяющая мойку/парилку от предбанника.
Нужно ли в ней делать продухи?
мне кажется логично не делать, отдельно продухи для одного подполья и другого - влажный воздух из под мойки не пойдет в подполье предбанника.
Но инет как то не согласен со мной...
Может я что то не знаю?
да, баня не ЛОЛегарховская, 5*4 разделена примерно пополам, т.е. как мне кажется "воздушных карманов" можно избежать если отверстия будут только по противоположным стенам....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Продухи можно над лентой делать, мелкие. Даже лучше, если у тебя фунд выступает над землей не много. Потому что со временем отверстия станут вровень с землей, он каждый год усаживается в процентах, допустим за 30 лет 1 этажный дом уходит в землю на 10 см
Делай из подпола предбанника на улицу. И отдельно из подпола бани на улицу. Между собой не надо
hakim11
у тебч баня не 24\7 мокрая, а вот продуватьсчя ей лучше быстрее
fox_74
hakim11
т. е. предлагаешь во всех стенах / перегородках фундамента?
значит1:1
подождем начала рабочей недели....
hakim11
fox_74
баню прогреть нет пробоем..вентиляцию можно и прикоывать на время мойки
зато полы дольше прослужат
я уже 2 раза сменил
rover
Ушлый вангер
Зимой там продуваться нечему и продухи должны быть закрыты с наступлением холодов ниже 0 градусов, и открыты по весне аналогично. Поэтому ставят решетки с жалюзи. Их полно продается везде, допустим в сантехнике.
Зимой фундамент воду не впитывает, он дубовый, а земля мерзлая. Слив и гидроизоляцию лучше желать, утеплять фундамент
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
fox_74 писал(а):Народ,
перегородка то зачем? льем фундамент 4х5, ставим сруб 4х5, далее городим перегородки из доски 50.
имхо размер не самый удачный как по планировке, так и по материалу. обрезков много будет.
fox_74
AND517 писал(а): перегородка то зачем? льем фундамент 4х5, ставим сруб 4х5, далее городим перегородки из доски 50.
думал совместить / увязать перегородку и фундамент под печь
Советуй размер, план.
Я думал 4*5, делим почти пополам (поперек) одна половина - предбанник, вторая тоже пополам (только уже вдоль бани) - мойка, парилка.
Стройка первая, критика принимается
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
JENICH
Авто: ЕСТЬ
продухи или вентоверстия я бы побольше штук делал. ато оставят пару дырок 100 мм и думают что все там вентилируется хорошо.
fox_74
JENICH писал(а):продухи или вентоверстия я бы побольше штук делал. ато оставят пару дырок 100 мм и думают что все там вентилируется хорошо.
Есть норма, 1/400 площади помещения (вроде)
Вопрос не в этом, а в целесообразности "соединения" двух подполов, сухого и влажного.
Lednik
ж0сткая резина
fox_74 писал(а):Вопрос не в этом, а в целесообразности "соединения" двух подполов, сухого и влажного.
сделай продухи в перегородке, если что- потом их легче заложить\запенить, чем долбить под готовым строением бетон
fox_74
Народ, а у кого и как пол в бане утеплён?
Eddi
rover писал(а):Продухи можно над лентой делать, мелкие. Даже лучше, если у тебя фунд выступает над землей не много. Потому что со временем отверстия станут вровень с землей, он каждый год усаживается в процентах, допустим за 30 лет 1 этажный дом уходит в землю на 10 см
боюсь спросить на сколько метров в землю уходит 17-этажка
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
fox_74 писал(а):Народ, а у кого и как пол в бане утеплён?
Полы двойные с утеплителем...В моечной..точнее под ней. Стоит пенопласт. На полу плитка и сделан слив на улицу...
fox_74
STAS152005 писал(а):fox_74 писал(а):Народ, а у кого и как пол в бане утеплён?
Стас, уклон куда сделан? в центр или к одной из стен?
tim1202
Авто: гранта робот
если плитка, то теплый пол нужен. иначе даже летом ноги мерзнуть будут
STAS152005
Уклон на слив он примерно в середине...
tim1202 писал(а): если плитка, то теплый пол нужен. иначе даже летом ноги мерзнуть будут
Сверху положил деревянные решетки потом...чтоб ногам было приятно и тепло.Сделал сам из вагонки...
Eddi
tim1202 писал(а):если плитка, то теплый пол нужен. иначе даже летом ноги мерзнуть будут
в целом согласен
AND517
по дедовски, никак. чистовой пол из досок 50. поддувало печки чуть ниже уровня чистового пола. воздух в печку поступает в основном оттуда и замещается нагретым. пол почти горячий.
черновой пол залит бетоном с уклоном, на него через щели в восточном полу и стекает вода, далее в дренаж.
rover
Ушлый вангер
Eddi писал(а):rover писал(а):Продухи можно над лентой делать, мелкие. Даже лучше, если у тебя фунд выступает над землей не много. Потому что со временем отверстия станут вровень с землей, он каждый год усаживается в процентах, допустим за 30 лет 1 этажный дом уходит в землю на 10 см
А у любого строения соотношение давления на грунт одинаковое. Что допустим 10 тонн строения, что 100000000 тонн строения, давят одинаково - около 3 кг/см2. У 17 этажки корни метров на 50-100 до материка забиты, каждая свая забита с такой силой, сколько на нее дом давил бы около 100 лет. Как-то так...
По теме - автор занимается галиматьей. Тебе говорят моечную и предбанник/отдыха не надо соединять между собой, смысла нет
fox_74
AND517 писал(а):fox_74 писал(а):Народ, а у кого и как пол в бане утеплён?
вот и я про такой задумываюсь
ибо баня в СНТ, и использование скорее всего апрель - октябрь...
Париться в минус 25 придется если только в дааааалёкой перспективе.
Что то ЛОЛ не активен в теме, одно из двух - или западло обсуждать мою нищебродскую, или своё нищебродство показать не хотят
rover писал(а):Зимой фундамент воду не впитывает, он дубовый, а земля мерзлая.
угу.очень мёрзлая при отсутствии вентиляции в подполье.
в итоге под крыльцом пучит,отмостку пучит,а фундамент стоит на ещё непромёрзшем грунте.
при морозах огромное количество конденсата от тёплой земли оседает на полах промёрзших.
rover писал(а): допустим за 30 лет 1 этажный дом уходит в землю на 10 см
Цитата: Наибольшей толщины культурный слой достигает там, где были засыпаны ручьи, реки, овраги, балки, канавы и прочие понижения рельефа. Его приблизительная толщина в некоторых городах: Одесса и Киев - 44 м, Пермь и Баку - 40, Лондон - 25, Париж - 20 м. На окраинах Москвы толщина культурного слоя - 10 метров, в центре - 8 м. Самый мощный культурный слой в мире находится в древних городах Месопотамии - 20 м и на некоторых городищах в Средней Азии - 34 м.
https://cont.ws/@averbov/201745
fox_74 писал(а):одно из двух
или ТЗ неверно составлено.
по мне так в перемычке можно и не делать,но увеличить остальные .
DNKDNK
Самое главное! Арта с подругой в баню не приглашать. А то от ее пропердей никакие продухи не помогут.
rover
Ушлый вангер
Да нифига там ничего не пучит. А значит с вентиляцией будут птички петь, и воздух с улицы не будет кондетсироваться нигде. Ты блин как скажешь, хоть стой, хоть падай.
Цитата:Наибольшей толщины культурный слой достигает
Скорость нарастания культурного слоя - 10 см/100 лет. Скорость изменения русла реки 1 метр/10 лет.
Не разбираешься ты в этом воУпросе.
