wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Хлещет бензин из штуцера проверки давления топлива на рампе, поменял золотник, ничего не изменилось, рампу что ли менять теперь?
Санче$
Золотник с колеса? Где-то тут писали что золотник не такой как в колесах, и отдельно не продается, только с рампой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Санче$ писал(а):отдельно не продается, только с рампой.
продается, только найти сложно.
потерял сей золотник
колесные дохнут-резинки пухнут
посадил колпачок на фум и затянул пассатижами
не течет
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
алекс спб писал(а):потерял сей золотник
не течет
Опасно это!...выточи у токаря бронзовый колпачек, прокладочку в него маслостойкую и затяни!
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
У холодильщиков попроси, там (по крайней мере в сплит системах) такого же типо размера золотники масло термо стойкие.
Санче$ писал(а): Где-то тут писали что золотник не такой как в колесах
+1 , по виду он такой же и даже закрутится но
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Покупал ремкомплект к топливной рампе. Причем золотник как раз и не нужен был. Потерял пластмассовый колпачек (ну или диагносты забыли привернуть). Так что продается комплект : золотник и колпачек.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
на разборке наверняка есть
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Я видел разные золотники с разноцветным уплотнителями.
Типа того.
По виду уплотнители из полиуретана. Стоковые наверняка из КЩ, поэтому не держат бенз, надо МБ.
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Вобщем вкрутил колесный золотник, не пропускает вроде, а если начнет, то сделаю заглушку из шланга
Ребят не партись с золотником из колеса, этот золотник не подходит для топливной рампы, точней подойти подойдёт, но потечет в самый не подходящий момент, так как разъест резинку!!!! И возможен пожар!!!
В продаже авто магазинах не найти такой масло бензо стойкий!!!!
Выход один, езжайте в магазин запчастей для холодильников, покупайте клапан шредера, стоит 50 руб., вкручивайте этот золотник и с него же метелический колпачек, и забудьте об этой проблемме раз и на всегда!!!!!!!
И даа, спасибо мне про себя скажите)))
Удачи на дорогах..!
Виктор07121984 писал(а):Ребят не партись с золотником из колеса, этот золотник не подходит для топливной рампы, точней подойти подойдёт, но потечет в самый не подходящий момент, так как разъест резинку!!!!
Америку решил открыть?
Виктор07121984 писал(а):В продаже авто магазинах не найти такой масло бензо стойкий!!!!
продаются, плохо искал.
