ДюКЧ
утром машин завел, выехал, послышался непонятный звук, как подшипник хрюкнул. пока закрывал ворота загудело! открыл капот - гудит, потом завоняло, я по-быстрому ворота открывать, обратно загнать хотел, слышу - вроде как движок заглох и тут же опять заработал. в итоге заглох напрочь в воротах. пробовал завести - нифига! машину закатил, под капотом воняет горелым в районе генератора, гену снял - подшипники норм, от него запаха почти нет. проводка под капотом визуально в норме, предохранители целые, я в шоке - и чо теперь делать?
я в электрике дуб зеленый!
rg-45:
БОРТЖУРНАЛ для ТС.
ЗА НОВЫЕ ТЕМЫ САНКЦИИ
20170122_100411.mp4 |
Скачать |
1,49 MB |
Скачано: |
253 раз(а) |
ДюКЧ писал(а):как угадал?
Я не гадалка - эта особенность сопливых проводов тестеров известна почти всем радио и электромонтерам.
ДюКЧ писал(а):там жеж коллектор подран, щетки сожрет вмиг, а шестерни редуктора болтаются на осях, как г@$но в проруби.
Тогда рентабельнее стартер в сборе на новый заменить,а то этот слепишь,а потом бендикс,или тяговое посыпятся.
Штучный ремонт сильно изношенного агрегата дороже покупки нового.
Garik36 писал(а):Его вообще можно выкинуть.
Тогда вместе с панелькой,инструментом,ботинками и прочим ты еще и машинки лишился - личинку ведь не зря поцарапали!
Без блока колонки,замкнув несколько проводов в колодке замка,авто заводится и уезжает назло хозяину.
Garik36
Я теперь при стоянке во дворе центральный высоковольтный провод снимаю, или коммутатор.
ДюКЧ
Garik36 писал(а):центральный высоковольтный провод снимаю
Его временно может заменить любая, даже голая и ржавая проволока,валяющаяся на обочине.
Garik36 писал(а):или коммутатор.
Это довольно сложно,даже если он прикручен барашками вместо гаек,
а вот частое снятие с него разъема если не смертельно,то ОЧЕНЬ нежелательно.
Советую спрятать в укромном месте салона тумблерок,а найти к чему его присоединить даже ты сможешь.
Garik36
т808 писал(а):Его временно может заменить любая, даже голая и ржавая проволока,валяющаяся на обочине.
Едва ли рядовой гопник-угонщик будет с этим возиться. А профессионала не остановит ни провод, ни стопор в замке зажигания. Если только Гарант, и то, 100% защиту не обеспечит.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
Профессионалу твой спорткар нужен примерно так же, как молоко к соленые огурцам
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Блокировка бензонасоса сигналкой спасёт от гопников.
Garik36
Zubilo-005
Для меня такое нереализуемо, а вот для
ДюКЧ подойдет.
Garik36 писал(а):Для меня такое нереализуемо
На твоей 9-ке нет бензонасоса?
Garik36
Есть, конечно. Механический. Очень любопытно, как его можно заблокировать сигналкой.
Garik36 писал(а):любопытно, как его можно заблокировать сигналкой.
Можно и сигналкой,но для тебя гораздо проще и актуальнее это механически.
Между нажатым до упора рычагом ручной подкачки и верхним фланцем
вставляется враспор любая вставочка - хоть шпилька из металла,хоть деревянная чурочка.
Вот БН и заблокирован.
Правда и этот очередной совет бесполезен.
Нифига ты делать не будешь!
Garik36
т808 писал(а):Нифига ты делать не будешь!
А зачем мне такой фигней страдать?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Garik36 писал(а):А зачем мне такой фигней страдать?
Чтоб не откручивать каждый раз коммутатор или снимать провод
Garik36 писал(а):зачем мне такой фигней страдать?
Garik36
MaDiM
Я глубоко уверен в том, что снятие проводов вполне защитит меня от угона, потому не намерен мучать бензонасос понапрасну.
Мой отец когда работал на ГАЗ-66, снимал бегунок из трамблера, и уносил с собой. Но там крышка легкосъемная, в отличие от Самары.
MaDiM
Garik36
А какие мучения испытывает б/насос в этом конкретном случае?
А вот манипуляции с коммутатором- вещь спорная
Могу еще пару идей подкинуть от угона
Например реле стартера снимать
проще и быстрей, чем мучаться с проводами или коммутатором
А еще проще скинуть фишку со стартера...
Дешево и сердито
Последний раз редактировалось: MaDiM (27 Января 2017 17:44), всего редактировалось 1 раз
Garik36
MaDiM писал(а):Например реле стартера снимать
Я еще АКБ иногда снимаю, чтоб не украли.
Так как машина ночует на улице крайне редко, могу себе позволить.
ДюКЧ
wirtgen
Можно руль снять , поставив угоншиков в тупик . Ну и педалей у Самары 3 штуки
wirtgen писал(а):Можно руль снять , поставив угоншиков в тупик .
Это хорошо забытое старое.
Лет 20-25-ть назад такие быстросъемные рули были в продаже.
Цена их правда зашкаливала и была около 300$,но из-за массовых угонов тогда Самар,этот девайс был востребован.
Сам руль за секунду снимался отжатием под ним двух фиксаторов,а его размер был уменьшен относительно стокового,
чтобы умещался в стандартный полиэтиленовый пакет с ручками.
ДюКЧ писал(а):есть ли на самару нормальные замки зажигания?
есть Дааз , найдёшь не подвал будет работать.
с завода у меня стоит замок сделанный по лицензии фирмы БаконЪ, чо за замок хз его, но работает без проблем.
ДюКЧ
и на хрена этот компот обозвал моими страданиями?
вы хоть знаете о чем мои настоящие страдания? у меня по жизни страдания - нормальное состояние, вот вчера стоял 15 минут в очереди, а кассирша мне - мы здеся алкаголь не пробиваем! это на другой кассе! - я поворачиваюсь, а там человек 10 с полными кошелками. или - пришел вечером с гаража домой (2км), вспомнил - акум на зарядке с утра стоит!
ктонить хоть имеет представление - во что мне обходятся мои страдания? бутылка моего коньяка по деньгам стала адекватна моей рабочей смене! а тарифы за квартиру?! а дороги?! а санкции?!!! да я за сирию страдаю с самого начала постройки египетских пирамид!
а вы замок с стартером и гариком в одну тему!
с какого перепуга вдруг запрет на отдельные проблемы? давай тоды пусть бугаттиводы тоже тут тусуются - чо не тачки чоли? или у них стартеров нет? или давай вон те темы про приемную трубу, выхлопную и подводящую в одну тему объединим - "страдания сантехника"!!!
не страдаю я! - а отдыхаю!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (27 Января 2017 21:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Два японских
Так сам и поменяй. Ты ж автор
ДюКЧ
передумал менять, да и не могу - отказано.
