species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Наконец-то нашел причину стуков - это рулевая рейка. Она сейчас в следующем состоянии: пыльник сильно порван и сполз, прорезь просто открыта всем ветрам, внутри полностью сухая. Регулировка рейки не помогает т.к. если затянуть чтобы не было люфта то тогда руль становится слишком тугой.
Хочу спросить совета - попробовать ее починить или покупать сразу новую?
Если чинить то кажется что там просто - заменить втулку, пыльник, смазать. И еще тот плюс что легко можно сохранить схождение колес. Но с другой стороны могут быть какие-то более серьезные поломки. Например что-нибудь изношено в червячном механизме, или регулировка какая-то нарушена и т.п. Так что в итоге все-равно придется ставить новую и работа будет проделана зря. В общем могут быть какие-то подводные камни со старой рейкой? Есть ли смысл пытаться ее отремонтировать учитывая то в каком она состоянии?
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
species писал(а):пыльник сильно порван и сполз
У меня та же проблема, пыльник в хлам. Но рейка не стучит
Ремонт считаю нецелесообразным, не надолго хватает.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Если изношены зубья, то смысла ремонтировать совсем нет.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Mewth писал(а): не надолго хватает.
А почему, интересно. Казалось бы заменил втулку, смазал, пыльник. Что там так необратимо ломается что ремонты уже не помогают?
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
species писал(а):Mewth писал(а): не надолго хватает.
вы не забывайте, зубья, червячный механизм, шток тоже изнашивается. да и качество запчастей хромает.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
sigal2114 писал(а):вы не забывайте, зубья, червячный механизм, шток тоже изнашивается. да и качество запчастей хромает.
А можно каким-то простым способом понять сильно ли пострадало "железо" или
можно обойтись только заменой втулки. Например никакого люфта в руле у меня сейчас нет, это о чем-то говорит?
Я тут придумал такой способ: набить ее всю смазкой до упора через шприц и попробовать подтянуть. Сейчас-то она на сухую ходит, поэтому после подтяжки стала слишком тугой. А если смазать то может подтяжка бы помогла убрать стук и при этом не перетянула слишком сильно руль. Тогда можно было бы сделать вывод что достаточно смазать и поменять втулку.
Или думаете фигня это все?
species писал(а):набить ее всю смазкой до упора
Глупо и бесполезно.
species писал(а):А можно каким-то простым способом понять сильно ли пострадало "железо" или
Если пробег авто до сотни тыс.км. то почти наверняка обойдется
только заменой опорной втулки,
вот только втулку эту из "правильного" пластика придется поискать.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
есть же на форуме чувак, что эти втулки делает
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Если пробег авто до сотни тыс.км. то почти наверняка обойдется только заменой опорной втулки,
Пробег 170, машине 10 лет. Думаете брать сразу новую, со старой не мучаться?
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
По случаю купил новую пару валик-"рашпиль"(900р.),корпус подарили в автомастерской,докупил мелочь(втулку,сухарь и др.),собрал,набил смазкой Shell-Gadus,сколько пройдёт не знаю но последние около 50000км себя ведёт отлично
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
В общем решил ставить новую в итоге. Чтобы сохранить геометрию хочу сохранить старые тяги. Так что планирую купить рейку без усов (или открутить усы), поставить вместо старой и прикрутить старые тяги.
Делать буду один, во дворе. Подскажите, какие подводные камни, что следет учесть? Я тут вижу такой риск: получится ли у меня правильно законтрить болты крепления рулевых тяг? Хватит ли доступа? А с каким моментом затягивать эти болты? И не опасно ли в принципе их выкручивать и закручивать, это допускается? Во что они вкручиваются внутри рейки, там резьба нарезана или гайки какие-то?
Это все-таки рулевое управление, дело опасное.
Sedoy.
species писал(а): Я тут вижу такой риск: получится ли у меня правильно законтрить болты крепления рулевых тяг? Хватит ли доступа?
Что мешает снять старые тяги и установить их сначала на рейку?Нужно ещё дырки у чехла заправить в проточку наконечников тяг.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Mewth писал(а):Ремонт считаю нецелесообразным, не надолго хватает.
т808 писал(а):вот только втулку эту из "правильного" пластика придется поискать.
под втулку, взятую из ремкомплекта, купленного в любом магазине, подкладываем портянку, вырезанную из пластиковой бутылки и все. второй год пошел после такой модернизации, пробег тыс 30 - все в норме, стуков нет. Да, рейка была не новая, а б.у.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Sedoy. писал(а):Что мешает снять старые тяги и установить их сначала на рейку?
Да, как вариант
Sedoy. писал(а):Нужно ещё дырки у чехла заправить в проточку наконечников тяг.
А тут вообще не понимаю о чем речь. Что это?
В общем я потихоньку разбираюсь тут с устройством и понял что снимать наконечники мне все-таки придется. Так что я куплю все новое, вытащу старую рейку вместе с наконечниками, положу рядом две рейки и тупо соберу новую точно по размерам старой.
Но есть еще один вопрос - читал в блогах что люди при покупки новой вазовской рейки снимают пыльник и набивают ее смазкой. Якобы завод кладет недостаточно смазки. Хочу спросить - стоит так делать или нет, может это блажь просто? Опасаюсь лезть в готовый полностью собранный производителем механизм.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
species писал(а):Регулировка рейки не помогает т.к. если затянуть чтобы не было люфта то тогда руль становится слишком тугой.
Люфт на рулевом колесе 1-2 градуса должен быть.
Износ идёт не столько от рулёжки, сколько от дисбаланса с колёс.. Если биения на руле нет, рейки надолго хватит.
species писал(а):Якобы завод кладет недостаточно смазки. Хочу спросить - стоит так делать или нет, может это блажь просто?
Лишняя она там то же не нужна. В мороз тугая будет. Пыльники выдавить может. Лучше туда масла для коробок или задних мостов, чуток плеснуть.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
торантино писал(а):Лишняя она там то же не нужна. В мороз тугая будет. Пыльники выдавить может. Лучше туда масла для коробок или задних мостов, чуток плеснуть.
Тогда лучше вообще не буду трогать, поставлю как есть.
sigal2114
На форуме 7 лет
Правильный пластик он какой должен быть?
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Странно создал новую тему с вопросом об установке новой рейки а она исчезла. Может модератор удалил (и ничего не сказал). Ладно спрошу тогда в этой теме.
Как правильно установить новую рейку чтобы:
1) Центральное положение колес соответствовало центральному положению рейки
2) И чтобы при этом руль был тоже в центральном положении
3) Не сбить сильно развал чтобы можно было дохехать до регулировки (в идеале, есили можно, вообще не нарушить развал).
species писал(а):Странно создал новую тему с вопросом об установке новой рейки а она исчезла. Может модератор удалил (и ничего не сказал).
Скажи спасибо доброму Модератору,что он предупреждение не выписал за нарушение правил форума.
ДюКЧ
species писал(а):Как правильно установить новую рейку
установи обе рулевые тяги параллельно рейке, колонку одеваешь - болт параллельно лыске на шлицах. если при этом руль стоит криво - его переставляли, верни в исходное положение. после сход-развала проверь чтобы при "руль ровно" было одинаковое кол-во оборотов руля в обе стороны, если скажут и так нормально - не плати и уезжай! ну, как-то так!
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
И так я потихоньку разбираюсь в вопросе и нашел что на рейке есть метка, указывающая центральное ее положение. Как я понял по этой метке я смогу выставить руль так, чтобы центральное положение руля соответствовало центральному положению рейки вот по такому методу:
1) Поставить рейку в 0
2) Надеть рулевую колонку
3) Если руль стоит неровно - снять его и поставить ровно.
Подскажите, это правильно я придумал?
Ну а колеса, очевидно, идеально ровно поставить я не смогу. Только постараться подогнать максимально близко к тому что было и ехать на сход-развал.
article-14_19.jpg |
метка |
268,73 KB |
149 раз(а) |
ДюКЧ
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
ДюКЧ писал(а):читай выше.
Ну в принципе у меня такие же соображения только я не совсем понял что значит "установи обе рулевые тяги параллельно рейке" и что это может дать.
Fray98rus
species писал(а):1) Поставить рейку в 0
и если повезет, все получится. иначе придется руль переставлять.
ибо на старой и новой рейке лыска может не совпадать.
Sedoy.
На сайлентблок тяги напрессовано кольцо с проточкой
rtt.jpg |
40,34 KB |
136 раз(а) |
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Sedoy. писал(а):На сайлентблок тяги напрессовано кольцо с проточкой
Понял, спасибо
