Nekto
В ЖПС помеху внести можно. Насколько это просто не знаю, но в р-не Кремля, по слухам, ЖПС врет. Зачем, отдельная тема. Если бы так было сделано, то эта хрень долетела бы ровно до того места, ге ЖПСу дали неправильные координаты.
В голубе нет столько металла. ЭПР и прочие характеристики, да и траектории можно отфильтровать.
Да и тепловой сигнал разный.
Движок без металла?
Теперь метал. маторчик, рядом бомбочки с шариками, коэффициент отражения лучше, чем у голубя, но общая площадь даже меньше, но весь метал недалеко друг от друга. Общие линейные размеры, от одной крайней железки до другой крайней, может превысиьт половину длины волны РЛС. Светиться на локаторе будут примерно одинаково, что голубь, что эти самолетики.
Высота полета метров 50, далеко не всякий локаторов возьмёт так низко, наземные помехи забивают. Да ещё с такой малой площадью отражения.
А теперь представь, металл из бомбочек вынули, остался один мотор. Его геометрические размеры меньше половины длины волны РЛС. По теории его вообще не должно быть видно.
Движок без металла?
Mitiok
...Ни кто не отрицает наличие автопилота.
При этом как правило всегда имеется ДВЕ системы управления как с помощью ОПЕРАТОРА так и Автопилот...Это у тебя проблемы с восприятием написанного. Что ты не помнишь о том что:
7 беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», 6 - с использованием средств радиоэлектронной борьбы посажены в заданных точках.
При этом 3 беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов.
наисекретнейшие координаты цели я приводил. Взял их с наисекретнейшего сайта "google earch". Координаты конечно неправильные. Американцы-же джентельмены и не будут выкладывать для всеобщего обозрения своих тайных союзников координаты военной базы неофициального военного противника, тем более в военное время. Поэтому верить им хоть и нельзя, но на месте бородатых, я бы именно туда дроны и направил бы.
3. По секретному программному обеспечению. Уже приводил ссылку на инструкцию по настройке. Теперь вот секретная ссылка на специальное программное обеспечение для настройки автопилота с компа http://firmware.ardupilot.org/Tools/APMPlanner/
А вот секретная ссылка на прошивку автопилота http://firmware.ardupilot.org/Plane/
4. помехи исключены и так, ввиду полного отсутствия каналов управления
5. Ссылку на Али по секретным бортовым камерам ценой 300р. кинуть?
Чтобы завалить дрон "панцирем", необходимо указать "панцирю", что данный конкретный "голубь" является врагом. Подобных помех локатор видит много, что из них дрон-враг должен панцирю сказать оператор. Почему я сразу и заливал про агентурную и наземную разведку.
Система управления огнём комплекса «Панцирь-С1» включает РЛС (на основе ФАР) обнаружения и две РЛС сопровождения. Эти радары сопровождают как цели, так и ракеты земля-воздух, запускаемые комплексом.
Радиолокационная станция 1РС1-1Е обнаружения целей дм-диапазона создана в ВНИИРТ. Для целей с эффективной площадью рассеяния 2 м² дальность обнаружения равна 32-36 км[30][31]. Наибольшая дальность обнаружения 80 км[32].
Кроме радара, система управления огнём также содержит оптико-электронный комплекс с длинноволновым приёмником излучения (инфракрасный пеленгатор), а также осуществляет цифровую обработку сигналов и автоматическое сопровождение цели. Вся система может работать полностью автоматически.
РЛС 1РС2-Е «Шлем». Основа станции — двухдиапазонная РЛС (см+мм), обеспечивающая работу ЗРПК (в том числе и в движении) по широкому классу целей — самолётам, вертолётам (в том числе находящимся в режиме «висения»), дистанционно-пилотируемым летательным аппаратам (ДПЛА), высокоточному оружию, подвижным наземным объектам[33]. Локатор миллиметрового диапазона обеспечивает обнаружение и поражение целей с ЭПР 0,1 м² на дальности 20 км.[34][35] Захват цели с ЭПР 2 м² обеспечивается всей РЛС на дальности 30 км.[36] Наибольшая дальность 36 км.[32]
Ракета ЗПРК «Панцирь-С1»
ОЭС служит и для обнаружения целей и для их сопровождения и наведения ракет в оптическом и тепловом диапазоне частот. ОЭС сопровождает цель, используя ИК-диапазон 3-5 мкм, что обеспечивает всесуточное использование ракетного вооружения в оптическом режиме работы. Дальность автосопровождения (при дальности метеовидимости 10 км) составляет: самолёта F-16 — 17-26 км; ПРР HARM — 13-15 км. Только ОЭС служит для стрельбы по морским и наземным целям[37].
Два независимых средства наведения — радар и оптико-электронная система — позволяют осуществлять захват четырёх целей одновременно[38].
и при этом допустили пролет на базу МО стаи игрушек,
Если бы в районе базы, работала бы подмена ЖПС постоянно, как над кремлём, даже стрелять не понадобилось бы.
А как сбили... Могу только предполагать. Кто-то поднял панику. Постреляли немного, что успели сбили. Что уже не успевали, включили что-то типа "Автобазы", чем спалили электронику у оставшихся в воздухе, после чего, те сами попадали. Ну половина взорвалась. Из обломков откопали уцелевший автопилот, вытащили из него трек полёта. Отстрелялись из артиллерии в точку старта.
Спасите, люди добрые, российские магазины торгуют натовской секретнейшей военной электроникой!!
Следуя твоей логике, что мы всё прекрасно видим, слышим, можем сбивать даже комара в автоматическом режиме, и при этом допустили пролет на базу МО стаи игрушек, это всё равно, что признать полное поражение в войне. Чтобы это не признавать, ты (а также МО РФ) пытаешься доказать, что там стояли последние наисекретнейшие натовские разработки, но это не так.
Либо тебе признать, что всё-таки не так просто обнаружить пенопласт в небе. И это актуально не только для нас, но и для всех стран.
Ни один БПЛА до базы НЕ ДОЛЕТЕЛ
Российские военные особо отметили, что специально не акцентировали внимание на том, в какой стране могут быть получены технологии для строительства ударных беспилотников.
Но заявление представителя Пентагона, будто боевой дрон можно собрать из деталей, купленных на открытом рынке, вызвало новые вопросы у нашего Министерства обороны. На Фрунзенской набережной спрашивают американских коллег: где же находится такой рынок и какие спецслужбы торгуют там данными спутниковой разведки?
...Кто тебе такую ЧУШЬ сказал? Саня ты сам себе выдумал бредятину сам ее опровергаешь.
Ни кто не говорил про натовские компоненты....
Сами бомбочки фуета...слишком малы...Там начинка управления интересна.
Это тебе Конашенков сказал Ага очень интересная, с Алиэкспресс.
Конечно с Али....
Вопрос, почему поврежденными оказались несколько летаков и два трупа образовалось??
Про поврежденные самолеты и двух погибших был вброс перед НГ...
Ни каких подтверждений этой утки нет и не было.
Ни какого отношения это не имеет к этим БПЛА кои прилетели уже 6 января 2018 г....
Тут я согласен
А это чё?
https://vk.com/photo216034_456242089
Ну да, от минометов погибли
Ни какого обстрела по базе там не было.
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения боевиков, обстрелявших из миномётов базу российских войск в Сирии «Хмеймим» 31 декабря 2017 года. Соответствующий видеоролик размещён на канале ведомства в Youtube.
что все фото из Сирии, не прошедшие официальную цензуру, можно считать фейком?
.От каких мля минометах....Когда пьешь закусывать тебе надо получше...
Министерство обороны РФ распространило утром 04.01.2018 пресс-релиз, в котором сообщается, что боевики в Сирии действительно атаковали базу Хмеймим 31 декабря с применением минометов. Среди россиян есть жертвы.
Вот этот 29-й на рулежке 5-го января 2018 г. Уже с целым хвостовым...
Говорят его где-то в полете зацепило на задании
