Conf_13
спасибо!
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Кстати, а когда ДПКВ нерабочий, бензин же не льет?
Conf_13 писал(а):когда ДПКВ нерабочий, бензин же не льет?
Куда не льет?
В рампу его накачает и,если форсунки не травят,то там он и останется.
Conf_13
т808 будем считать, что не травят)
Conf_13
т808 сел собирать, есть подозрение, что что-то не то со схемой с драйва. там 6 контакт на холла, а по идее на коммутаторе 5й.
Зы. в качестве "разрядника" карбюраторная свеча же норм? ну, или зазор подогонать...
Conf_13 писал(а):есть подозрение, что что-то не то со схемой с драйва. там 6 контакт на холла,
И это правильно!
Conf_13 писал(а):на коммутаторе 5й
С пятого коммутатор дает питание на ДХ,а оно в данном случае тебе не нужно.
Conf_13 писал(а):в качестве "разрядника" карбюраторная свеча же норм?
НЕ нормально!
Conf_13 писал(а):ну, или зазор подогонать...
Как это у тебя получится,если он нужен 12-15 мм.,а даже с отломанным боковым электродом выйдет не более восьми?!
Conf_13
т808 я затупил, 0,7 и 7 мм... по идее подточить боковой электрод тоже ж можно. короче две свечи надо без электродов. Еще вот по сборке вопрос - нормально же ж управление обоих катушек (боковые на штекере) запараллелить? или извратиться, и сделать переключатель?
Сегодня кулер раздобыл с тремя проводами, буду собирать.
Conf_13
спаял таки коммутатор с кулером. зазоры конские не стал делать, просто проверил чтоб была искра. на одной катушке точно есть. Вечером если успею - накину попробую завестись.
Conf_13
