Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):Руку приложил, если не теплее температуры тела, значит все нормально.
Ну да.
Еще контроль крепости производят при температуре 20 градусов. Если спирт охлажден до такой температуры или близко к ней по получаем результаты измерения близкими к настоящим, без внесения поправки на температуру.
Mitiok
Температура спирта в банке будет определяться температурой на выходе, температурой в помещении и скоростью испарения спирта.
Что бы потери и отклонения свести к минимуму, нужно будет обеспечить температуру в помещении +20, температуру на выходе +20 и емкость с насыщенными парами спирта...
rezident писал(а):
Знакомые детали, почти все от холодильных запчастей которые юзаются в промхолоде а остальные можно самому намотать из трубки. Прекрасно паяются со сталью 30% серебрянным припоем . С аллюминием есть проблемы так как пайка кадмиевыми припоями говорят люто вредная. Для фреона это до фонаря а здоровью может поплошать.
А ты имеешь отношение к промхолодильникам? Можешь помочь с приобретением фитингов?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Митек
Тимур
Я правильно понял, что это самый оптимальный вариант РК:
Mitiok писал(а):Вова Длинный писал(а):Я про одно, а ты про другое...
Высота (или длина) его сколько?
Накрутишь, по "колбаске" отрежешь по месту трубу. По схеме на которую я дал ссылку 310 мм. Это высота, если вертикально поставишь. А под углом то к ДНК вопросы, он у нас математик, косинусы-синусы вычисляет.
Или вот этот лучше:
Tymur писал(а):Acquirer
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):Или вот этот лучше:
Принцип то один и тот же, испанец просто рукоблуд. Сможешь так же заморочиться?
Tymur
еще помню по наклонному дефлегматору (клюшке) такая заморочка была, там уголок 35 мм , который угол наклона дефлегматора задает существует в природе только вроде 90 градусов, надо как то греть и увеличивать угол, чтоб дефлегматор не был расположен горизонтально, зато у клюшки есть еще одно преимущество, кроме того что она ниже за счет наклона, так она еще и сбалансированней по центру тяжести, РК как у испанца и моя перевешивает вперед в сторону узла отбора
Mitiok писал(а):Сможешь так же заморочиться?
Как именно?
Tymur
Вова Длинный
если определиться точно какие фитинги и трубы нужны и сколько, то выгоднее и вернее по инету заказать, но я так не смог, ходил в магазине и примерял\стыковал все друг с другом, только после этого в башке пазл сложился
Tymur писал(а):еще помню по наклонному дефлегматору (клюшке) такая заморочка была, там уголок 35 мм , который угол наклона дефлегматора задает существует в природе только вроде 90 градусов, надо как то греть и увеличивать угол, чтоб дефлегматор не был расположен горизонтально,
А если взять 45 градусов? Понятно, что она выше получится, но зато не ипаться с разгибанием 90 градусов в 80.
Tymur
Вова Длинный писал(а):Mitiok писал(а):Сможешь так же заморочиться?
Как именно?
клампы, диоптр.
Tymur
Трубу я уже совершенно случайно купил. Труба 42 мм внешний диаметр, стенка 1.5 мм. Внутри 39 мм.
По фитингам сегодня весь день тырнет мониторил. Рукал вас с Митьком. Я же вначале хотел делать вертикальную компоновку, т.е. царга, по оси царги деф. Между царгой и дефом заужение в виде трубки входящей внутрь дефа на 25 мм. и снизу дефа отбор. А тут вы с Ч-образным формфактором. Стал фитинги искать. А на них ценник такой, что мне труба 2,5 м. дешевле вышла.
Tymur
Вова Длинный писал(а):Tymur писал(а):еще помню по наклонному дефлегматору (клюшке) такая заморочка была, там уголок 35 мм , который угол наклона дефлегматора задает существует в природе только вроде 90 градусов, надо как то греть и увеличивать угол, чтоб дефлегматор не был расположен горизонтально,
может и 45, точно не помню, надо в дебри алкодистиллера лезть искать, сам факт что гнуть, она неотожженая,а это совсем не то что "кондиционерная" отожженная гибкая трубка. кстати на димрот отожженную "кондиционерную" лучше брать
Нет у меня в районе клампов.
И этого тоже нет.
Я на американках буду разъемы делать.
Tymur
42 всяко лучше чем 35. скорость сильно больше будет
Tymur писал(а):кстати на димрот отожженную "кондиционерную" лучше брать
Буду брать ту, которая есть в наличии. Есичо - отожжем...
А вот тут, между краном отбора и вторым краном отбора что за срань прозрачная, вернее для чего?
Tymur
Вова Длинный
у испанца , если на фотку смотреть- слева вверху(переход от царги к дефу), тройник +заглушка, я там уголок 90 сделал, минус одна деталь(заглушка) и уголок дешевле тройника
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tymur писал(а):42 всяко лучше чем 35. скорость сильно больше будет
Правильно Вова пишет, фитинги негуманные по ценам на 42
Tymur
хрень это диоптр, чтоб видеть сколько капит в секунду(там на сайте вычислили, для оптимального отбора голов что то вроде 1 капля в 2 секунды)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):А вот тут, между краном отбора и вторым краном отбора что за срань прозрачная, вернее для чего?
Диоптр, что бы было видно как капает.
Tymur
А если смотреть на выходе из второго холодильника?
Tymur
Mitiok писал(а):Tymur писал(а):42 всяко лучше чем 35. скорость сильно больше будет
в этом плане да. а так то тройник, уголок, 2 заглушки.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
мы так и делаем)))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):Понятно, что она выше получится, но зато не ипаться с разгибанием 90 градусов в 80.
https://youtu.be/tLto88Ktx2k?t=61
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Tymur писал(а):в этом плане да
Самое забавное мы все ссылки на 35 мм давали.
А про цену и не вспомнили, я когда дистиллятор делал, тоже хотел 42 трубу взять, но цены на фитинги быстро остудили мой пыл. 35 вполне дует 3 литра в час. ( не РК
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Там пока капля дотечет.... ждать утомишься.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Mitiok писал(а):Диоптр, что бы было видно как капает.
Не только диоптр, а заодно и мерный стакан - закрываешь нижний кран, отмеряешь минуту - получаешь скорость отбора - риски объема тут не зря.
Температуру на выходе доохладителя нужно контролировать дабы правильно оценивать спиртуозность, ну и для общей научности.
Согласен - контроль температуры бака на этапе предварительного нагрева действительно интересен - не додумал, поскольку практических экспериментов не ставил.
dmitr033 писал(а):Температуру на выходе доохладителя нужно контролировать дабы правильно оценивать спиртуозность,
Ты спиртуозность где будешь контролировать? На выходе из охладителя или в стакане?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
dmitr033 писал(а):Не только диоптр, а заодно и мерный стакан - закрываешь нижний кран, отмеряешь минуту - получаешь скорость отбора - риски объема тут не зря.
Усложняется конструкция. Проще мензурку после доохладителя подставить и получить тот же самый результат.
Это типа как пазы на боковой стенке мангала. Вроде бы позволяют решать некоторые проблемы (поставить шампур "на ребро" и подрумянить боковую поверхность). но зачастую мешают. А когда некоторые дебилоиды их еще с двух сторон делают, то это вообще мрак.
dmitr033
Вова Длинный писал(а):Ты спиртуозность где будешь контролировать? На выходе из охладителя или в стакане?
Я пока без понятия, но судя по всему, путь продукта из охладителя до стакана не длинный и температура на выходе из охладителя будет практически совпадать с температурой в "попугае".
Вова Длинный писал(а):Проще мензурку после доохладителя подставить и
Ну испанец конкретно заморочился, но получилось очень симпатично, ну ИМХО.
Касательно прорезей, нормальные шампуры имеют спиральку перед ручкой:
используя прорезь и двигая шампур вперед-назад можно зафиксировать мясо нужной стороной вниз, с обоих сторон они делаются, чтобы можно было это делать с любой стороны мангала, а вовсе не для того, чтобы засовывать шампуры в прорези с обоих сторон.
dmitr033 писал(а):используя прорезь и двигая шампур вперед-назад можно зафиксировать мясо нужной стороной вниз, с обоих сторон они делаются, чтобы можно было это делать с любой стороны мангала, а вовсе не для того, чтобы засовывать шампуры в прорези с обоих сторон.
Теоретически это так, но на практике от прорезей сплошной геморрой получается. Шампур проваливается в прорезь, что бы перевернуть, его нужно вытаскивать, он снова проваливается в прорезь.
dmitr033 писал(а):Я пока без понятия, но судя по всему, путь продукта из охладителя до стакана не длинный и температура на выходе из охладителя будет практически совпадать с температурой в "попугае".
Я это к тому, что ты капельно не замеришь крепость. Для замера крепости нужно накапать в стакан достаточное количество, что бы погрузить спиртометр. Температура в стакане скорее будет определяться температурой в помещении за минусом охлаждения за счет естественного испарения. Так что правильнее держать в помещении +21 градус и не заморачиваться с температурой на выходе из доохоладителя.
