Нет, не врезался. Пока на электроплитке.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Тоже испытал недавно свой новый аппарат.
Это первый перегон.
Это вторая перегонка головы отсечены.
Понимаю, что есть погрешность спиртометра, но аппаратом в принципе доволен.
Гуру, ну подскажите: куб на 10 л. Колонна на 42 трубе. Живу на 670 м. Давление, если верить меиеослужбам, 734 мм. Перегоняю воду. Температура на голове 98-/- 0.1 гр. Отбор примерно 1 капля в секунду. В в трубке уровня вода постоянно скачет. В трубке возврата течет по нижней кромке.
Беспокоит то, что уровень скачет.
Что то может подрегулировать?
Tymur
не было вроде такого. как я понял хочет захлеб начаться? может насадка плотно слишком?
Попробуем на СС, если будет так же, буду убирать насадку.
Не обращайте внимание на кривизну, это искажения объектива.
Качество пайки:
Tymur
Tymur
удачи. я так понял завтро решил заценить, под яички
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Tymur писал(а):удачи. я так понял завтро решил заценить, под яички
Попробуем...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
dmitr033
Так это тыьлинейку придумал?
Tymur
Вова Длинный писал(а):Tymur писал(а):удачи. я так понял завтро решил заценить, под яички
Попробуем...
dmitr033
ачё, прикольно же. на случай БП, когда инета не будет и телефоны с калькуляторами сдохнут от электромагнитных импульсов водородных бонб, как раз таки эта штука пригодицца
зы, че там получилось то?
Tymur писал(а):зы, че там получилось то?
Разбавил... Нюхаем... Всей семьёй...
Пытаемся поймать изики и бутики... Пока безрезультатно.
Tymur
Tymur
Я пока не волшебник, я только учусь...
Вчера пол двенадцатого процесс остановил, сейчас возобновил, "добираю"...
Вчера чуть авария не случилась: процесс шёл нормально, а я не учел, что в 22 часа все пойдут подмываться. Захожу... А в банке, что после ТСА плещется... Давай добавлять охлаждение. Самое привольное, что в банке был запах какой то дряни, типа уайтспирита, а в отборе нормалек.
Добавлено спустя 58 минут 11 секунд:
Кстати, сейчас появился аромат, но и горечь во вкусе.
Запаха нитрокраски пока нет.
Отбор зажал до 1 капли в 2 сек.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):Кстати, сейчас появился аромат, но и горечь во вкусе.
Разводи до 40%,мягкой водой, чайную ложку сахара на литр продукта, и на недельку на отдых.
В общем, отбор окончен. Догнал до 90 градусов на верхнем термометре. Запах появился, спиртом уже не пахло. Но противного запаха краски, которым всех пугают, я не получил. Ни в стакане отбора, ни в кубе. Брага была из старых варений и компотов.
Tymur
дык ацетон же в начале идет. головы чем пахли?
Головы пахли сильно и резко. Но на Алкодистеллере пишут про невыносимый запах "хвостов" сравнивая его с запахом старой краски.
Tymur
ну мож у тебя в сс уже мало хвостов было?
Возможно...
А вот подскажи, я чет не въеду.
В одной из тем:
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=18
Иван рассказывает, что в начале дистилляции нужно отобрать 10% АС, это будут головы и их нужно вылить. Потом еще 5%.
А потом, почти во всех темах все рассказывают про "подголовники".
Так вот я так и не понял, эти 5% это те самые "подголовники", или "подголовники" пойдут после этих 5%?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Вова Длинный писал(а):В общем, отбор окончен. Догнал до 90 градусов на верхнем термометре.
а где он у тебя находится это верхний термометр??????
Tymur
как я понял, еще 5% для надежности, если брага на карамельках(или варенье кстати) в ней метанола побольше. Они же и могут быть подголовники в случае с зерновой или виноградной. в них надо букет запаха ловить(пшенично-ячменного или винограда) , он вроде как концентрированный получается на такой РК- несколько капель между головами и телом. можно их просрать и будет спирт как с сахарной- без запаха.
ЭТО я так понимаю в теории, но у меня по зерновой -солодовой -виноградной, опыта полный ноль.
chykas писал(а):Вова Длинный писал(а):В общем, отбор окончен. Догнал до 90 градусов на верхнем термометре.
Вон на фото видно, проводок выходит.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
