Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Вова Длинный
а нафига у тебя четыре циркуляционных насоса на отоплении
Один на старый дом, два на новый и один - на теплый пол.
Kuba
Вова Длинный
вопросов больше не имею
Моя задумка...
Кстати, тоже интересное наблюдение: барбекюшный термометр показывал бОльшую температуру (градуса на три), будучи вставленным в то же место на колонне.
Хотя вставленные в стакан с водой комнатной температуры оба термометра показывают с точностью +/- 0,1 градуса.
Правда я термопастой их не мазал. В следующий раз попробую намазать.
Tymur
я впаивал сквозную трубку для термометра, "пистон" термометра внутри колонны в парах спиртовых купается, сзади на него чуть фумки мотнул и как пробку плотно вставил. иначе, если трубка для термометра запаяна, мне кажется температуру трубы будет мерить, а у нее теплопроводность здоровская
Можно попробовать утеплить.
Tymur
Вова Длинный
дегустировал?
Да, вчера развел грамм 100 и попробовал. На вкус чуть жестковато, присутствует отдушка, которая проходит минуты через 3-4.
Отдушка напоминает дешевые виски (типа Лошади).
Хотя гнал я не из зерна, а из старых варений.
До зерна все никак не доберусь. хотя мешок ячменя и мешок пшеницы дома есть.
Просто некогда солод проращивать (процесс там не быстрый, а я дома два дня, в деревни 5 дней). Может в отпуске буду - попробую.
mastervictor
ЛОЛ одобряет выбор?
Алкавар БК-25
Куб 25л,ТЭН=13650.
Tymur
мощность тэна регулируется? шланг водяной на верхний патрубок перекинуть можно?
Ну чо... Сделано добротно, но на Алкодиллерсе обосрут даже не открывая тему...
mastervictor писал(а):ТЭН=13650.
Это в каких единицах?
mastervictor
Tymur писал(а):мощность тэна регулируется?
Да.Регулятор прям под термометром.
Tymur писал(а):шланг водяной на верхний патрубок перекинуть можно?
Можно,и смешанно,и дистилятом,и ректификатом.
Вова Длинный писал(а):но на Алкодиллерсе обосрут даже не открывая тему...
Клал.
ЛОЛ для меня авторитетней!
Вова Длинный писал(а):Это в каких единицах?
рубли.
Да вот собственно.
http://samogonok.ru/catalog/brazhnye-kolonny-alkovar
Tymur
mastervictor писал(а):Tymur писал(а):мощность тэна регулируется?
ну хорошо, пленочная бражная колонна, для такой комплектации не особо дорого. только на дефлегматоре шланг перекинь, охлаждение чтоб встречно пару было а не попутно.
пс. а рк все же лучше, особенно сделанная своими руками
mastervictor
Tymur писал(а):пленочная бражная колонна
Почему пленочная,она с наполнителем?!
Tymur писал(а):только на дефлегматоре шланг перекинь
Я только присматриваюсь!
Tymur писал(а):особенно сделанная своими руками
Не,не,не!
mastervictor писал(а):рубли.
Я думал, это мощность ТЭНа...
Добавлено спустя 59 секунд:
mastervictor писал(а):Почему пленочная,она с наполнителем?!
Потому, что в предзахлебном режиме не будет работать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Tymur писал(а):только на дефлегматоре шланг перекинь, охлаждение чтоб встречно пару было а не попутно.
И термометр на Али другой закажи. Типа "черный квадрат" (прямоугольник).
Добавлено спустя 27 секунд:
mastervictor писал(а):ЛОЛ для меня авторитетней!
mastervictor
Кинь ссылочку,на аппарат,по цене/качеству,на свой взгляд!
Чем дальше читаю,тем ценник все выше!
mastervictor писал(а):Кинь ссылочку,на аппарат,по цене/качеству,на свой взгляд!
Тимур свою РК месяца три назад на продажу выставлял. если не продал, то бери и не парься.
Все, что по ссылке - бражные колонны. С ними гемору больше, чем РК и чистота продукта хуже.
mastervictor
Вова Длинный писал(а):Тимур свою РК месяца три назад на продажу выставлял.
А где глянуть?
mastervictor
В этой теме он предлагал. Напиши ему в личку, или здесь вопрос задай.
Вот тут чел с пониманием предлагает изготовить все, что твоей душе угодно.
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=703
Но имей в виду, на РК нужно еще понять, как работать. Волшебную переключалку "водка-самогон-виски-портвейн-текила" он не устанавливает.
В принципе, саму колонну на 35-й трубе и я спаять могу, но куб и автоматику будешь сам собирать/искать.
mastervictor
Если же вникать в процесс лень а покупать готовую РК дорого, то лучше начать с обычного дистиллятора. Если будет интересен дистиллятор, то я тебе ссылочку кину, где я свой брал. качество вполне нормальное, цена тоже.
mastervictor
Вова Длинный писал(а): но куб и автоматику будешь сам собирать/искать.
Вот не хотелось бы вбухивать деньги в эксперименты!
Я не гурман!
Вова Длинный писал(а):водка-самогон-виски-портвейн-текила
Если не нюхать,и мягко холодная пойдет,я понятия/разницы не вижу/не знаю!
mastervictor
Вова Длинный писал(а):Вот тут видосики для начала посмотри:
Вот,и сборка,и конструктив,как я понимаю,на высоте!
Но только колонна 8500!
Это опять же бражная колонна.
mastervictor писал(а):Если не нюхать,и мягко холодная пойдет,я понятия/разницы не вижу/не знаю!
Ну тогда начни с дистиллятора.
Я вот тут брал дистиллятор с кубом на 12 литров "шестибарашковым".
https://vk.com/dobrodel5
Все устраивало, пока Тимур и Митек в этой теме все не обосрали.
Тогда я взялся за ректификационную колонну.
