Tymur
кола писал(а):Как сделать сигнализацию которая бы предупреждала если в кране исчезнет холодная вода?
Сигнализация на воду при перегоне самогона как это сделать, если идеи как это воплотить?
Как защитится от столь не приятного сюрприза...
есть же датчики потока ... дальше думать надо
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Tymur писал(а):есть же датчики потока .
что за датчики?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Вот как это воплотить в жизнь ))
Как вода пропала в охлаждение, так сразу громкий сигнал.
mastervictor
В водонапорных башнях,датчиками уровня воды,служат элетроды.
Мысль такая,если взять изолированную трубку(пластиковую),в нее врезать два электрода,вода есть,есть контакт,нормальнозамкнутое реле разомкнуто,питания на "звонок" нету,вода исчезла,питание с реле пропало,оно замкнулось,есть сигнал,что не воды.
кола
Вова Длинный
это уже любопытно.
Имей в виду, что система будет немного инерционна.
Tymur
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Вова Длинный писал(а): как только прекратится подача воды, на выходе из холодильника начнет расти температура и датчик запищит
Нужно не следить за подачей воды в охлаждение, а следить за успешностью охлаждения. Скажем напор воды резко упал - но вода в принципе идет, но слишком медленно. Так что методологически верно контролировать температуру охлаждающей жидкости на выходе из димрота.
На автомобиле не заморачиваются контролем наличия тосола в расширительном бачке, но контролируют перегрев двигателя.
dmitr033
Температуру охлаждающей жидкости на выходе контролировать не верно. В случае отсутствия потока воды, датчик ничего не увидит, пока не нагреется корпус холодильника, а от него и выходная трубка.
Tymur
вот еще
https://www.kipspb.ru/download/documentation/The_passport_PD_PP_51_DR_PP_52_PD_PP_56_DR_PP_58_DR_PP_59.pdf
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ПОТОКА
СЕРИЙ ДР-ПП-51, ДР-ПП-52, ДР-ПП-56, ДР-ПП-58, ДР-ПП-59
Цитата:Датчики-реле потока серии ДР-ПП
предназначены для контроля потока
воды через трубопровод, а также для
управления исполнительными меха-
низмами с целью защиты оборудования
от «сухого хода». При наличии потока
воды в трубопроводе датчик-реле пода-
ет сигнал на выводы.
Принцип работы датчиков-реле осно-
ван на смещении лепестка или поршня
под действием давления потока жид-
кости, что приводит к замыканию кон-
тактов геркона. В случае отсутствия
потока лепесток или поршень возвра-
щается в исходное положение под дей-
ствием силы тяжести (ДР-ПП-56-15,
ДР-ПП-59-15) либо при помощи пружи-
ны (остальные модели), и контакты реле
размыкаются.
dmitr033
Вова Длинный писал(а):В случае отсутствия потока воды, датчик ничего не увидит, пока не нагреется корпус холодильника
Вопрос однако.
Теплопроводность меди грубо 400 вт/(м*К).
Теплопроводность воды 0,6 вт/(м*К).
Если мы говорим о димроте из трубки 6 мм, длиной 2.5 м, то внутри его 31 см3 воды а по краям 39 см3 меди, считая толщину стенки 1 мм, так что вода нагреется влет, а если воды вообще не будет?
Для этого случая нужен свисток на трубке связи с атмосферой - если возникли проблемы с охлаждением пар перестанет конденсироваться и начнет изрядно дуть в ТСА. Ну, рассуждая чисто теоретически. Так то наверное вообще далеко отходить от аппарата не стоит. Что нибудь забьется , рванет, а рядом вполне может быть горячий спирт тут и до пожара не далеко.
mastervictor
Все делал как обычно,а получил вместо 12л СС с 30%об,15л с 40%об!
В браге была больше спитрозность?
кола
Короче замутил я автоматику.
Вода из холодильника поподает в маленькую пластиковую баночку, в дне баночки маленькое отверстие.
Баночка весит на планочке, к планочке подключен микрик.
Микрик подключен к магнитоле.
mastervictor
Етить колотить!
кола
работает
mastervictor
Вот так я вставил термометр,в выход воды из дефлегматора.
Сейчас идут ходовые испытания.
Отобрал почти 400мл голов,96%об.
Tymur
mastervictor писал(а):Все делал как обычно,а получил вместо 12л СС с 30%об,15л с 40%об!
походу да. сахар слаще был
mastervictor
Индукционка,на 600Вт работает циклично.Это наверно не гуд,для стабилизации процесса?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Пипец вы тут все чердачники
mastervictor
А тебя чего сюда занесло?
mastervictor
Моя пизанская башня.
и#@ть ты маньяк...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
mastervictor писал(а):А тебя чего сюда занесло?
А ему, как коту подружки Ремуса, нагадить на кухне захотелось.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (19 Августа 2017 12:06), всего редактировалось 1 раз
Tymur
mastervictor
Потолки низкие, надо лючок выпиливать
Tymur
Или погребок копать...
mastervictor
Вова Длинный писал(а):и#@ть ты маньяк...
Tymur писал(а):надо лючок выпиливать
Сами говорили,чем выше,тем лучше!
Ни чего не резал,на муфте скрутил,чтоб без проблем к соку вернуться.
Да и не такая высокая она,это потолок низкий.
Царга 1020мм.
