Таки коробка или сцепление сдохло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Таки коробка или сцепление сдохло? вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 09:44
Прошу накидать мыслей по такой ситуации.
Привел машину в порядок,вложил аж 20 тыр. Тормоза, рулевая рейка,все дела. Радостный такой еду. И тут новая напасть.
Вчера с утра пару раз плохо воткнулись на ходу передачи. Остановился,ручку подергал, опять норм. Вечером вдруг на ходу стало тяжело выдергивпть передачу в нейтраль, потом включаться тоже перестали.
Думал трос растянулся. Хрен там. Вытянул до упора..пофиг.
На выключенном моторе передачи включаются идеально,одним пальцем. Стоит завести, не включаются, какой то треск. С рывком можно воткнуть заднюю.
Завел на первой передаче (то еще приключение) и так и доехал до дома. На ходу вторую включил с большим усилием. И так пилил 50 км. Тот еще квест..карлсон работает чтоп не закипеть, печка жарит, жена обосравшись что "мож эвакуатор????"
Доехал кое как. Все по прежнему. На выключенном моторе все Ок, как завожу, из нейтрали не переключиться.
Да...если включаю в передачу на выключенном моторе, то завести с выжатой сцепой нельзя. Срвзу трогается. То есть включил первую,нажал сцепу,ключ повернул, она поехала на аккуме и потом уже на моторе.
Это что такое?
Вилка поломатая, корзина сцепления или коробка?
Если коробка то ремонт нецелесообразен. Если сцепа то может и имеет смысл.
У кого какие мысли?
Спасибо!
PS пробег машины 360 тык.
Сцепа 48 тык назад менял. Коробка не ремонтировалась. Три раза масло только менял
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (01 Февраля 2017 01:59), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 09:59
тоись если что будешь ездить без коробаса? ROFL тебе ж полюбасу коробку скидывать! скинешь и увидишь - скорее всего сцепление гавкнуло, но обычно на ходу при определенных оборотах можно переключать и без сцепления, а ты пишешь
Сан-Саныч писал(а):
Стоит завести, не включаются, какой то треск...из нейтрали не переключиться.
IMHO и только IMHO!
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 10:08
Плюсану , скорее корзина или выжимной .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 11:40
Спасибо за ответы. Проясню.
Если завести на нейтрали то все работает чОтко.
Хруст если нажать сцепу и попытаться воткнуть передачу. При работе на нейтрали никаких шумов нет.
Понятно что коробас снимать.
Вопрос в том что если это замена сцепы то это одно. Если шестерни или что то подобное в коробке то Имхо это влетит в другие деньги и отдавать тыщ 10 только за ремонт коробки кажется уже бессмысленным.
Хотя я может с ценой ремонта коробки ошибаюсь
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 12:02
Сцепление не выключается и по этому хруст стоит .
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 13:34
Сан-Саныч
Попробуй зайти с другой стороны . На заглушенной машине включи скорость лучше 1 и выжми сцепление , теперь пусть кто нибудь толкает машину . Будет тормозить двигателем значит неисправность в сцеплении . Smile
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 14:02
Сцепление.
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 14:35
Сан-Саныч
Двигатель и кпп, соединяет только "сцепление". При нажатой педали сцепления, не должна машина ехать.
В механизме сцепления проблема.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 15:08
Парни спасибо. Значит обойдусь малой кровью.
Сцепление не так страшно как перебор коробки
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 19:54
а для меня снятие м установка страшнее переборки!
IMHO и только IMHO!
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 06:22
так коробка полуавтомат?
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 22:21
шо? коробка автомат? wwow
IMHO и только IMHO!
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2017 21:30
Сняли коробку. Развалился диск сцепления. Какие то куски железа валялись на дне. Две пружинки из диска вылетели. Вообще непонятно как их вывернуло оттуда. Сцепление kraft
Заодно попросил поменять все что есть сальники, заменить масло в коробке.
Обнаружил что надо со следующей зарплаты менять тормозные магистрали на задние колёса. Спереди норм..задние подржавели
Коробка целая.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2017 23:40
учи матчасть, студент
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2017 02:51
Сан-Саныч писал(а):
Сцепление kraft
У меня тоже развалилась корзина крафт, поставленная предыдущим хозей. Гумно лютое, китайское, весовое.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2017 12:38
Сейчас какое то ASP стоит. Написано сделано в России, но наверно в Турции и перепаковано у нас. Х.З. но другого не было
