Wesston
Всем привет!
Собственно, сама проблема. Имеется вот такой дополнительный брелок. При попытке его прописать в систему машина упорно его не видела и встала в защиту. Дома разобрал его, проверил нажатие кнопок: при нажатии на 2,3,4 кнопки сверху светодиод горит прекрасно, как и положено, а, если нажимаем на самую верхнюю кнопку, светодиод почему-то очень слабо мерцает. Думал,проблема в кнопке самой, её выпаял, вместо неё вставил заведомо рабочую 3-ю, но проблема осталась, подскажите, что где смотреть?
Размер файла: 112,18 KB
Просмотрено: 476 раз(а)
Размер файла: 404,72 KB
Просмотрено: 483 раз(а)
Размер файла: 361,8 KB
Просмотрено: 491 раз(а)
