1973qwert
Авто: Ваз 21901
Бессовестный писал(а):Сегодня понадобилось слить немного тосола. Смотрю, а в стаканчике, куда сливал, на дне грязь. словно песок что ли. Сливал ешё и постоянно с хорошим кол-вом грязи, частицами словно песка. Но в руках крошиться. Радиатор менял месяц назад, как и тосол. Радиатор был грязный шоле?
Может есть у кого идея, как временно вставить фильтр (может бензиновый на обратку??!!) и собрать эту грязь? Ну что б без слива
Тосол твой новый кипит в блоке местными перегревами ( где циркуляция замедленна) и поднимает оттуда вековую грязь! Про прокладку гбц пока повременим
Сливай его нахрен ,а фильтр это так для профилактики чистой ож .
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
поставил сегодня фильтр. Покатался и поработал минут 30. Вроде не много в фильтре грязи оказалось... есть, но не критично.продолжу наблюдение, второй фильтр тож есь, еси чё под рукой
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
сразу не досказал на счёт замены ипромывки. Но дело было так
Когда первый раз шланг вырвало, вылетело 5 литров антифриза.
Через какое-то время снова патрубок сорвало, снова около 3 литров улетело. Потом, когда уже понял, что дело было в отломаной горловине, решил заменить раиатор. Еще - пару литров. Разве этого не хватило в качестве "промывки? Литров 10 вошло и вышло ж
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Бессовестный писал(а):Когда первый раз шланг вырвало, вылетело 5 литров антифриза.
Рвет-срывает шланги, смотри крышку расширительного бачка, меняй шланги вовремя, осматривай подкапотное время от времени.
Нет, промывать по возможности проточной водой, хотя бы один раз и то если ты периодически меняешь тосол по его пробегу.
Я при замени тосола, пару-тройку раз промываю особо не заморачиваюсь.
Беру обычную лейку и в ванную, газовую колонку на всю и почти кипяток можно лить прям в горячий мотор, залил-запустил-погонял-слил все, ну повозишься пару тройку часиков куда деваться. Делаю прям во дворе, естественно тосол первый раз сливаю в емкость и в унитаз, а куда его.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
1973qwert писал(а):Бессовестный писал(а):Сегодня понадобилось слить немного тосола. Смотрю, а в стаканчике, куда сливал, на дне грязь. словно песок что ли. Сливал ешё и постоянно с хорошим кол-вом грязи, частицами словно песка. Но в руках крошиться. Радиатор менял месяц назад, как и тосол. Радиатор был грязный шоле?
тоже была такая проблема...не мог год промыть систему охлажения,как только не мыл.....при этом использовал хороший антифриз....кончилось все тем,что в глушак пар пошел... прокладку гбц и голову фрезеровали
Авто: Два японских
Bosoi писал(а):Рвет-срывает шланги, смотри крышку расширительного бачка, меняй шланги вовремя,
Вы хоть читаете , что пишет автор?
Бессовестный писал(а):разломилась пополам горловина верхняя (на которую садиться патрубок) и начала подкапывать всегда. Т.е. мало было места для зажима патрубка, горловина стала вдвое короче, зацепиться не за что
Bosoi
Предупреждений: 2
Да читаем читаем, автору темы надо было после первого порыва системы поменять радиатор, а не цепляться к обломку.
Информация подана мною что бы люди не забывали про расширительный бачок и её крышку.
Собственно если решил прицепится к обломку, то хотя бы на время надо было убрать давления с системы, путем не докручивания крышки.
Кстати а почему штуцер обломился?
Авто: Два японских
Bosoi писал(а):Информация подана мною что бы люди не забывали про расширительный бачок и её крышку.
Я у себя на всем исправном пружину укорачиваю.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Bosoi писал(а):Кстати а почему штуцер обломился?
Да скорее всего автор помог.
Я как то хомуты притягивал, отломил штуцер на кране печки
Бессовестный
3-й год с этой крышкой езжу и норм.. ладно б новую купил, другое дело.. а тут
да как все ломают по первой и я сломал. 4-й год езжу и никогда не ломал. А тут снял шлаг, одел обратно.. случайно передавил в строну и готово).. не знал, что он такой хрупкий и усё, каюк
Бессовестный
проехал с фильтром несколько сотен км. Снял его вчера, распилил. Не скажу, что много грязи в нём.. ну есть пищинки внизу в фильтре, нитка фильтра тёмная (ну итак была б от тем-туры, я считаю).. а так грязи, что б лопатой выкапывать - не было. Поставил новый фильтр, пусть дальше чиститься!
