trand-make
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21154 1.6 литра инж. (2011 года вып.)
т808 писал(а):Одиночное слово капсом,это не крик,а "выделение" вместо ударения.
ладно, я просто внёсс корректив, чтобы не было недопонимания. мне важно твоё присутствие в этой теме, просто "!!!!!!!!!!!!!!!" выглядело как-то очень раздражённо) Ну правда)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
т808 писал(а):Можно светодиодным индикатором,либо мультиметром.
считаешь ещё актуальным проверять, после моей поправочки?
Ромыч51 писал(а):
Все кости не болели бы
ты прав как никогда)
trand-make писал(а):внёсс корректив, чтобы не было недопонимания.
А его никогда не было,причем даже у Модераторов.
Можешь убедиться,пробежав по постам,что я частенько пользуюсь одиночным капсом в подобных случаях.
trand-make писал(а):просто "!!!!!!!!!!!!!!!" выглядело как-то очень раздражённо
Ничуть.
Цитата:актуальным проверять, после моей поправочки?
Не помешает,чтобы окончательно снять с него подозрение,тем более,что это не сложно.
trand-make
На форуме 7 лет
Цитата:Не помешает,чтобы окончательно снять с него подозрение,тем более,что это не сложно.
ну как только,так сразу. А просто в стоячем состоянии сделать замер минуса что ли?
trand-make
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Разница в компрессии большая,но не криминальная.
слушай, у меня ещё очень важный вопрос возник, а каким образом в цилиндре поднимается компрессия, если туда 4 кубика масла влить? Насколько я понимаю, поверхностью поршня имеет углубления повторяющие форму клапанов. (круглые углубления). Если масло тупо влить шприцом в одну точку в цилиндр, как оно растечется по всей окружности поршня, дабы попасть в щели между цилиндром и поршнем? Вот это мне непонятно... ведь оно попадёт в эти углубления на поверхности поршня, там и останется. Тогда получается нужно вливать масло по чуть-чуть, а на шприц надеть трубочку и внутри цилиндра её крутить? Поясните мне это момент, ребята)
trand-make писал(а):просто в стоячем состоянии сделать замер минуса что ли?
Нет.Только при вращающемся ДС,причем не ниже 20 км/час.И не замер минуса,а наличие импульсов.
trand-make писал(а):оно попадёт в эти углубления на поверхности поршня, там и останется.
Потому и льют не полкубика,которых УЖЕ хватило бы для уплотнения пары кольца/цилиндра,а в 6-8 раз больше.
Масло обязательно по наклонному днищу поршня,тем более при его движении,стечет в зазор.
trand-make
На форуме 7 лет
парни, ещё вопросик: все это время свечи были белые, сейчас появляются пятна, когда машина работает на хх оборотах. Либо в пробке долгое время. Потом вообще может 5 минут стоять на хх и начать медленно до 1200 поднимать обороты. Остановится на 1200 и стоит в таком положении. Компрессию так и не доехал померить. Скорее всего сразу на капиталку поеду. Там бошку снимут и скажут, что с цилиндрами. Но пока как думаете, из-за чего может быть такой эффект заброса свечей?
imgonline-com-ua-Resize-xv0NA2BiHB1zbvxu.jpg |
Это после пробки состояние свечи. |
165,16 KB |
128 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-HT00OTXU0aL.jpg |
это состояние свечи после пробега в 70 км по трассе со скоростью в 130 км в ч. |
83,49 KB |
116 раз(а) |
trand-make
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Масло обязательно по наклонному днищу поршня,тем более при его движении,стечет в зазор.
и чуть чуть расшифруй, я немного не понял...
trand-make
На форуме 7 лет
d.dmitry
Чёрное пятно между 2 и 3 цилиндром, это место где они свистеть начали, с компрессией по 10кг.
Про фильтр неверной стороной поставленый прочитал, новый может и не страшно. А старый если перевернуть, то пыли в форсунки нагонит, в сетки форсунок. - тут не помешает проверка баланса расхода форсунок.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Болты гбц одноразовые вроде? Новые надо.
И тянуть динамометрическим ключём, по инструкции, там расчитано без страховочных протяжек через 1000км.
trand-make
На форуме 7 лет
d.dmitry писал(а):Болты гбц одноразовые вроде?
хм, а точно одноразовые?
d.dmitry писал(а):без страховочных протяжек через 1000км
каждую тысячу протягивать?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
аааааа вообще страховочные протяжки не нужны...понял
d.dmitry
Не надо вообще.
http://nadomkrat.ru/dvigatel/zamena-prokladki-gbts-vaz-2114
внизу про болты
Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
Это на 2107 свежих, болты под ключ 12, одноразовые(без замеров длинны) в книжке написано.
trand-make
На форуме 7 лет
kazak1102 писал(а):тем более, если нет опыта...
да там моторист делает. Просто вот про болты он ничего не говорил... два раза бошка снималась. Ну позвоню ему, спрошу. Динамоключ у него точно есть. Я его спрашивал. Знакомый делает. Но вот про болты как-то речь не шла.
trand-make писал(а):Знакомый делает. Но вот про болты как-то речь не шла.
Может мерил, может нет, ХЗ... Но если они длиннее, то может быть недозатяг... Если в колодцах (резьбах) блока под эти болты есть натёкшее масло, может быть недозатяг (жидкость не сжимается)...
trand-make
На форуме 7 лет
kazak1102 писал(а):Но если они длиннее, то может быть недозатяг
а если бошку фрезеруют , то , получается, что болты тоже короче нужно ставить что ли?
trand-make писал(а):а если бошку фрезеруют
Ну снимут пару десятых мм, не критично...
Там же ж не надо мяса резать до не могу, а токо шоб плоскость была...
Ну, ежели есть желание поднять степень сжатия (уменьшить объём камеры сгорания, тогда может и надо болты подрезать, что тоже не проблема...
Кстати, старые (тянутые) подрезать нет смысла, там металл уже поплыл...
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Ромыч51 писал(а):Не исключена и прокладка, 2-3 - тем более ,между цилиндрами
Всё-таки она...
Богамол
Ща насоветуют.
Я Бошку снимал, и эти ми же болтами затянул, до 10 тянул голову.
А Была затянута где как, самое маленькое 6 или 7 было
Ромыч51
trand-make
На форуме 7 лет
Ромыч51 писал(а):Всё-таки она...
так сама прокладка цела... вот в чем прикол
Богамол писал(а):А Была затянута где как, самое маленькое 6 или 7 было
а до этого кто тянул?
Ромыч51 писал(а):Раз на раз
это точно)
trand-make
На форуме 7 лет
Ну что, ребятки. Сделали мне капиталку. Расточили все под первый ремонт, сделали зинковку посадочных сёдел клапанов, фрезеранули поверхность головки блока, поменяли втулки направляющие и клапана. Поршня новые дорогие, вкладыши на шатунах. Колено проверили на балансировку и распредвал. Клапана отрегулировали, а проблема запуска и провалов не ушла и до сих пор присутствует. И вот уже теперь я просто в отчаянии и не знаю, куда лезть, чтобы продолжить исследование своего авто...Сегодня куплю новый дроссель, но предчувствие, что и это будет зря...
Добавлено спустя 52 секунды:
wirtgen
trand-make писал(а):так сама прокладка цела... вот в чем прикол
Прокладка с виду цела , а темная полоса между 2 и 3 цилиндром намекает что уже была там перетечка .
trand-make писал(а):Ну что, ребятки. Сделали мне капиталку. Расточили все под первый ремонт, сделали зинковку посадочных сёдел клапанов, фрезеранули поверхность головки блока, поменяли втулки направляющие и клапана. Поршня новые дорогие, вкладыши на шатунах. Колено проверили на балансировку и распредвал. Клапана отрегулировали,
Ты к ним с какой озвученной проблемой заехал ?
trand-make
На форуме 7 лет
wirtgen писал(а):Ты к ним с какой озвученной проблемой заехал ?
да я к знакомому заехал с плановым капитальным ремонтом. Просто уже пробег 220 тысяч. Решил просто откапиталить, потому что компресии не было в 2 и 3 цилиндре. 1 и 4 имел компрессию 12-13 кг, а 2 и 3 имел по 10 кг. Поэтому и поехал. Да и воняло с трубы выхлопной жутко, ну и заодно рассказал ту проблему, которая в самом начале темы описана. Что пропала тяга, что так и так. Ну человек там не диагност, он просто капиталит. Никаких компьютеров и того пободного у него нет. Он просто выполнил свою работу и машина стала вести себя лучше, но...эффект потери тяги на малых оборотах остался.
