mike-gv
Добрый день!
На морозе -10 после стоянки дубела педаль тормоза, отходила только после длительного прогрева машины. Заменили тормозную жидкость на сервисе, два дня при минус 20 было все нормально. После мойки машины педаль тормоза стала дубеть также как и до замены тормозной жидкости.
В чем может быть причина?
До замены ТЖ после трех четырех нажатий педаль тормоза, при выкл. зажигании, прекращала ходить. А после замены ТЖ заметил, если несколько раз нажать педаль тормоза, то педаль тормоза продолжает ходить только туго.
Vik
Авто: 2108
Наверно вода попала в тормозуху, теперь она такая же старая как была до замены.
ДюКЧ
mike-gv писал(а):В чем может быть причина?
в мойке!
Vik писал(а):Наверно вода попала в тормозуху
скорее тормозуха выльется, чем вода в нее попадет.
думаю проблема в механике тормозов - где-то что-то намерзает, либо не всю тормозуху поменяли.
Лысик
На форуме 10 лет
Хорошенько просуши тормоза. Можно на скорости, едешь например 4000 об/мин на 2й и жмешь тормоз. Задние дополнительно можно ручником сушить.
