All Exx64
All Exx64 писал(а):Вопрос такой: Чем 63022RSRC3 отличается от 63022RSC3 ?
Разобрался в чем отличие:
Уплотнения изготавливаются из синтетической резины, имеют армирование из листовой стали и отличаются низким уровнем трения. Обычная конструкция подшипников имеет закругленные заплечики на внутреннем кольце (RS, -2RS), а новая – уплотнение и плоское кольцо на внутреннем кольце (RSR, -2RSR)
jednoradove-gulkove-loziska-4-350x130.png |
32,96 KB |
197 раз(а) |
Лысик
All Exx64 писал(а):Разобрался в чем отличие:
All Exx64 писал(а):Заказал FAG
Не буду утверждать, но многие знакомые, кто последнее время пользовался подшипниками этой фирмы, жаловались, долго не ходят.. Больше правда ступичных касалось, но и генераторные были.
All Exx64 писал(а):А что сейчас из смазок для подшипников генератора в тренде?
Как вариант GM 12 371 287. Или вбей в поиск смазки nsk, там их каталог будет.
All Exx64
Лысик писал(а):All Exx64 писал(а): Заказал FAG
Да до замены может и не дойдет дело - месяц назад снимал генератор, ротор от руки секунд пять по инерции крутится, кольца еще походят, и это при пробеге 215 тыс. км. А дойдет - может новые продвинутые подшипники FAG 6*022RSRC3 не так уж и плохи...
All Exx64
Лысик
All Exx64 писал(а):62022RSHC3 - этот для генератора лучше всех подходит.
Посмотрел свой, именно такой пришел, хотя заказывал без Н.
All Exx64
Лысик писал(а):Посмотрел свой, именно такой пришел, хотя заказывал без Н
Так я же об этом же и сказал:
V010
Авто: 2110 (Карб)
All Exx64 писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280814
Ответить на вопрос «Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ-2110?» можно так: если это штатный генератор КАТЕК, то в этом генераторе чаще всего стоят два подшипника. Это передний 6302 в старых модификациях, или 6303, и задний 6202, или, соответственно, в более современном исполнении 6203.
http://ladaautos.ru/vaz-2110/vybiraem-podshipnik-generatora-na-avtomobil-vaz-2110.html
Стал "выть" генератор (снимал ремень генератора чтобы убедиться, что "воет" именно он). Без разборки генератора можно узнать какие подшипники стоят? Генератор 9402.3701.
P.S. Вообще при пробеге генератора 240т.км. стоит ли заниматься ремонтом или купить новый?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
V010 писал(а):Стал "выть" генератор
есть "вой" электрический, от замыкания
не путаешь?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Huyan писал(а):V010 писал(а):Стал "выть" генератор
не путаешь?
Не уверен. Как проверить - отсоединить все провода от генератора и запустить двигатель?
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010 писал(а):Без разборки генератора можно узнать какие подшипники стоят? Генератор 9402.3701.
V010
Авто: 2110 (Карб)
kazak1102 писал(а):Работа в поиске заняла минут 10 вместе со скриншотом, и его размещеним на фото-ресурсе...
Это все есть выше. Есть несколько вариантов подшипников для этого генератора, можно ли без разборки узнать какие стоят или все же придется разобрать? Подшипники буду заказывать, т.е. "взять разные, а ненужные потом вернуть" не получится.
wirtgen
V010
А как без разборки узнаешь ,разбери ,глянь какие стояли опять собери.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ну или замерить диаметр вала на которых подшипники сидят и плясать от этого . сможешь это сделать без частичной разборки ?
All Exx64
V010 писал(а):kazak1102 писал(а): Работа в поиске заняла минут 10 вместе со скриншотом, и его размещеним на фото-ресурсе...
Хреново смотрел, что есть выше:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10802541#10802541
