Gluxab
Здравствуйте.
ВАЗ-2114, 8-ми клапанная, январь 7.2.
При включении зажигания включается бензонасос, но не на две-три секунды, а меньше секунды по ощущениям. Поворачиваю ключ дальше стартер молчит.
Если быстро повернуть ключ сразу на включение стартера, он успевает крутануть немного, скорее всего на те же полсекунды, что и бензонасос в первом случае.
Напрямую стартер крутит, мотор не запускается. Под панелью три реле, и три предохранителя исправны.
Помогите. Где искать, куда смотреть.
.kkursor
Gluxab
Индикатор иммобилайзера как себя ведёт?
Gluxab
Зажигание выключено - мигает с промежутками 2 сек. примерно.
Включаю зажигание - быстро мигнет три раза и больше не светится.
Выключаю зажигание - мигает семнадцать раз, через паузу может еще мигнуть два-три раза, а может не мигнуть. несколько раз тестил.
Потом как в первом пункте.
.kkursor
Gluxab
А чек при этом тоже гаснет?
Gluxab
На чек не посмотрел.
Щас открыл оба ключа, транспондеров в них нету.
Спиди Гоньсчег
Gluxab писал(а):
январь 7.2.
год какой?
Gluxab
rg-45 писал(а):
Gluxab писал(а):
январь 7.2.
год какой?
ХЗ, наклейки нет.Машина 2005.
.kkursor писал(а):
Gluxab
Чек гаснет только когда сразу ключ на заводку поворачиваю. И сразу загорается.
Gluxab писал(а):
Машина 2005.
При отключенном разъеме иммобилайзера (АПС-4) заводить пробовал?
Gluxab
Gluxab писал(а):
Машина 2005.
Сам лазил блок АПС не нашел.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ребят, машина в сервисе. Проблема решилась сменой мозга.
У меня вопрос есть: если блока АПС нет вообще, индикатор иммо мигать будет? Мне кажется он подключен к АПС, а не к мозгам. Меня нае..ют?
АРКАША
Нет , но АПС у тебя есть ...
Gluxab писал(а):
Зажигание выключено - мигает ...
А ремонтёры пробовали обойти(отключить) ИММО ?
У тебя ключики "пустые" и машинка заводилась , следовательно ЭБУ не обучен с ИММО .
Возможно ИММО словил глюк и не дает запускать двигатель .
Gluxab
Ремонтеры говорят что блок АПС отсутствует, а индикатор подключен к мозгу, поэтому и мигает. Где вообще этот блок может находится. в районе мозгов нету, сам разбирал смотрел. панель скидывать не стал, морозы у нас.
Добавлено спустя 34 секунды:
А если мозги меняют иммо также глюканутый останется? Или просто они разъем с него снимают, а мне говорят, что мозги меняют.
Gluxab писал(а):
Меня нае..ют?
Конечно!
pst
Слева от рулевой колонки под торпедой.
Набери в Гугле этот вопрос и даже с картинками увидишь.
Ты что,если не присутствовал,то даже старые мозги не пометил при сдаче авто в ремонт? wwow
После установки нового блока,старый тебе должны были вернуть,
тем более что он абсолютно исправный.
Возможно и тебе не новый ЭБУ ставили,а так же снятый у какого-то лоха. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (07 Февраля 2017 16:29), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Gluxab У 2114 иммо слева от руля, снизу, коробочка 15х15см примерно. К нему идут штук 8 проводов.
Я его на родном месте в 2114 и невидел походу, у всех болтался слева внизу панели, либо разьём без коробочки болтался тамже.
Gluxab
Вобщем мозги поменяли на б/у, иммо отрезали. 3500 рубля.
Тема закрыта.
И совершенно зря.
Кастрация кота вдвое дешевле стОит,а тут всего лишь за вытаскивание разъема и скручивание двух проводков между собой такие деньжищи содрали?! wwow
Заодно лишили авто вежливого света потолочного плафона и подсветки личинки замка зажигания. Pardon
