Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
Работаете ли вариант без дополнительных реле, описанных здесь
https://www.drive2.com/c/563507/ ?
Если он может сделать это, то зачем усложнять с дополнительным реле?
Заранее спасибо за ответы
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Писал человек, которому лишь бы пост создать. Очень сложно там и не нужно.
Я тупо прошунтировал кнопкой минус, который идёт управляющим на реле карлсона и вывел кнопку на бороду, вместо кнопки рециркуляции воздуха в салоне.
Никаких доп реле нафиг не надо
Фактически на этом рисунке правый вывод кнопки нужно прицепить не на 87(силовой), а 86(управляющий) контакт реле.
Надеюсь всё понятно
2d61ed8s-960.jpg |
45,38 KB |
257 раз(а) |
Vuja
Milly писал(а):Писал человек, которому лишь бы пост создать. Очень сложно там и не нужно.
Надеюсь всё понятно
Я думаю, что это так, но только в том случае проверка. Я полагаю, вы думаете
https://www.youtube.com/watch?v=YvWEtJ8bVVY
Спасибо за ваш ответ.
PS Почему не просто сложно, когда это возможно? Вместо простых решений, даже на этом сайте, где есть много полезной информации, эти решения но я был смущен.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/178-dorabotka-puska-ventilyatora.html
Milly
Прикольно ты мысли излагаешь. Набор слов какой то))))
P.S. Да ты из сербии, иностранец. Тогда понятно!
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Milly
Ошибку при таком включении выдаст. Номер не помню. "Замыкание цепи вентилятора на минус" так как то.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Р0480 Цепь управления вентилятора 1 неисправна.
Milly
Kogor писал(а):Milly
БКшка стоит - ошибок не выдаёт, чек не горит!!! ЧТо я сделал не так?
Правда у меня есть странность. ЭБУ никогда ( НИКОГДА) не включал мне карслоса по зашитой в него температуре ( может она очень высоко задрана), а перегрев был. ПОтому кнопку и замутил. Проводка цела, т.к. при скидываний разъёма с датчика темперы, карлсон влючается, т.е. ЭБУ всё же умеет им управлять. КОгда купил БК, то уже в нём задал Т включения на 95 - теперь команду на вклчение даёт БК через ЭБУ. А ошибок нет, когда включаю кнопкой
Vuja
Milly писал(а):Kogor писал(а):Milly
Я не понимаю, много автомобильных электрики, но моя логика основана на схемах работы следующим образом:
http://www.upslike.net/image/2OHG5
Если вентилятор подключен к земле нуждается в плюс. Поэтому, когда, когда состояние заряда не входит должно быть, как показано ниже. Для того, чтобы получить власть независимо от контроллера должен быть подключен с помощью кнопки 30 и 87, или опосредованно через 86 и 85-й.Если вам нужно быть 85 плюс 86 до минус либо через землю (кнопка) или контроллера, чтобы закрыть 87 и 30.
Milly
Иметь возможность управлять вентилятором при выключенном зажигании - по моему бред. В любом случае доролнительное управление силовыми цепями делается элементарно с помошью кнопки и реле, только провода протягивай.
Vuja
Milly писал(а):Иметь возможность управлять вентилятором при выключенном зажигании - по моему бред. В любом случае доролнительное управление силовыми цепями делается элементарно с помошью кнопки и реле, только провода протягивай.
В городском вождении, когда большие толпы часто включается вентилятор. Относительно часто я видел ваз 2110 кипеть до точки разрыва контейнеров для выравнивания давления. Таким образом, в этих условиях, постоянное наблюдение от температуры двигателя и проверить действие вентилятора и даже упал обогрев кабины. Поэтому я решил, что я открыл эту тему. Мой автомобиль с точки зрения системы охлаждения в настоящее время правильно. Тем не менее, с переходом от ручного поворота на вентилятор, я бы безопаснее в пробках при высокой температуре окружающей среды. Я не хочу ничего рисковать.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Kogor
Milly
Я хз. Может от контроллера зависит?
Milly
бош 1.5.4
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Если вент. не срабатывает на заложенной в прошвке темп. , то у тебя СОД не правильно рработает. У моего бати десятка с твоим бошем, в ней тоже никогда вент. не срабатывал, оказалось пробка РБ накрылась, приведите в порядок СОД и всё наладится!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Во!! Прошлый хозяин десятки тоже поставил кнопку....... но этоже не выход
Milly
alex-7 писал(а):Если вент. не срабатывает на заложенной в прошвке темп. , то у тебя СОД не правильно рработает. У моего бати десятка с твоим бошем, в ней тоже никогда вент. не срабатывал, оказалось пробка РБ накрылась, приведите в порядок СОД и всё наладится!
Пробка РБ держит нормально, на горячую отручиваешь, шипит не слабо спуская давление то. По идее то надо было бы на диагностику - узнать сколько выставлено грудусов в мозгах, потом манометр - проверка давления - потом греть до этой темперы - проверять вкл или нет. НО блин греть до темперы выше сотни ( 102 вроде стандартно то) ну его нафиг, замутил кнопку, кнопка само собой не выход, можно и забыть. Потому когда появился простенький БК, задал на нём 95 - он и управляет теперь вентилтором. Можно сказать решил проблему другим путём.
Kogor
Milly писал(а):потом греть до этой темперы
Зачем греть? Найди в радиодеталях переменный резистор около 1кОм и подключи среднюю и крайнюю ногу вместо датчика температуры. Крути его и смотри температуру по БК. Хоть до 110 град. накрутишь.
d.dmitry
Milly писал(а):НО блин греть до темперы выше сотни ( 102 вроде стандартно то)
На бош1.5.4, январь5.1.1 у многих с конвеера 105 градусов вкл вентилятора, у бош7.0 107 градусов.
В те времена ваз чудил с температурой)) Сейчас чуть лучше, но на грани.
alex-7
На батиной 10-ке - 105гр. вкл. вента.
Milly
Один фиг- ты просто ушёл от проблемы
Vuja
Мой автомобиль включается или когда вентилятор находится на краю красного поля, но я не люблю ездить в зоне, когда вентилятор не работает. Вопрос заключается в том:Будь то в случае повышения температуры охлаждающей жидкости имеет метод, чтобы получить под капотом '' включают '' вентилятор, чтобы работать непрерывно? Я где-то читал, что это возможно, если провод удаляется са термо дачника...Верно ли это? Честно говоря, я не пробовал, но я не собираюсь ... Для более старых моделей автомобилей можно было освободить соединительные провода, которые расположены рядом с вентилятором ...
У меня есть еще один вопрос в связи с отправкой сообщений ... Я не могу отправить почту, если кто-то не 'цитата' '... в чем проблема?
alex-7
Какую то ерунду написал. Наверно через Т9 пишешь
Kogor
alex-7
Vuja писал(а):Откуда: Serbia
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Vuja писал(а): что это возможно, если провод удаляется са термо дачника...Верно ли это?
Да, это верно. Это аварийный режим работы.
Milly
Vuja писал(а):alex-7 писал(а):Если вент. не срабатывает на заложенной в прошвке темп. , то у тебя СОД не правильно рработает. У моего бати десятка с твоим бошем, в ней тоже никогда вент. не срабатывал, оказалось пробка РБ накрылась, приведите в порядок СОД и всё наладится!
Ну да так и есть. Если скинуть разъём с датчика температуры ( который на приборку то вентилятор включиться должен. ПРидумать как это реализовать кнопкой - дело простое
alex-7
Vuja
Извиняюсь!!! Не посмотрел откуда ты!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Milly писал(а):который на приборку то вентилятор включиться должен
не должен. Нужно скидывать с ДТОЖ который на эбу идет
Vuja
alex-7 писал(а):Vuja
Goggle переводчик ...
Это необходимое зло, и теперь единственное решение ... Я знаю, что иногда звучит смешно, но кто будет понять, что я хотел сказать. Однако, представьте, как я понимаю, некоторые из ваших ответов, особенно если местные точки зрения для некоторых вещей на машине или сокращений, которые вы используете между собой на жаргоне.
Счастье в том, что jutube есть много видео на ремонт с подробными инструкциями.
Kogor
Milly писал(а):ПРидумать как это реализовать кнопкой
ИМХО не стоит это реализовывать. Какую там ЭБУ в аварийном режиме смесь сделает? Да и ошибка вылезет. Лучше уж кнопку тогда.
