Как проверить помпу?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить помпу? вывод темы на печать
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 12:43
На тазе 14 модели?
Дело в том что машин стал сильно греться, при выключенной печке даже карлсон не спасает. Включается на 99 по бк и крутит, температура вообще не падает пока печку не включишь. Буду менять термостат, походу он не до конца на большой круг открывается. Но может такое быть что помпа стала слабо качать? Недавно менял ремень, помпа не люфтит, не шумит, не течёт. Как её ещё можно проверить?
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 12:46
На прогретом авто, при открытом термостате, на ХХ нажимаешь на газ если струя из пароотводящего шланга льётся в бачёк нормальной струёй, значит помпа работает.
Бывает то что плостмассовые лопости отлетают, но я такое видел только один раз, помпе было лет 6 facepalm
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 12:49
Я на этой помпе уже 70тык проехал, меняли ли её до меня загадка Pardon так что всё может быть
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На ХХ не должно из шланга течь? Только на оборотах?
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 12:53
Extreme писал(а):
уже 70тык
у меня тоже также проехала примерно, но вроде нормально, качает, но у меня метал крыльчатка стоит, сейчас как я понял с такой крыльчаткой помпы уже не выпускают, типо блок может разбить если отлетит facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
так я и написал
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 12:56
В зависимости от того какой термос.
С 08-м термосом при росте оборотов, а с 082-м струйка идет уже на ХХ.
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 13:04
Термос обычный 08
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 13:06
Extreme
еслибы у тебя помпа вообще не качала, то закипела бы давно, и нагревалась бы очень быстро.
Смотри термостат.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 13:28
Extreme писал(а):
Термос обычный 08
При 2500 об. струйка из обратки должна добивать до противоположной стенки бачка.
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 13:32
ок, буду проверять
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 17:56
Струйка должна быть при открытом термосе?
Потому что у меня при 90гр термос закрыт, нижний патрубок холодный и даже ни намека на тепло. И струи вообще ни на каких оборотах нет Pardon
Добавлено спустя 22 секунды:
Стучать пробовал по нему, не помогает Pardon
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:01
да
Заклинил 100% Даже если у тебя термоз на 87гр то должен был открыться.
А должен быть горячий.
а её и небудет.
Меняй термоз.
Лучше покупай на 87 градусов, будет намного теплей чем с термозом на 85
Andrey163
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:02
По термостату можно молотком аккуратно постучать, расклинит на время Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:16
а смысл? проще заменить, темболее сливать тосол весь ненужно, там мин 20 на замену
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:17
Термос так и так менять собирался, думал он децл недооткрывается а оно вона как Pardon
Зато в -30 с печкой 90 держалась температура hehe
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:18
она и с 87 гр так же gpn
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:40
В наших магазинах я 87 не нашёл, все 85+-2 Pardon
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:47
А где ТС живёт? Так то где живу я,термос зимой вообще не открывается.
Extreme
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 18:58
nestor
Москвабад и окрестности Pardon
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд:
это как? я с блока сливать собрался? Pardon
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 19:32
Extreme писал(а):
это как?
Отреж от канистры незамерзайки боковинку, получится ёмкость на 5 литров.
Снимаешь если инж фильтр воздушный чтоб не мешало эту ёмкость подсунуть под термоз, и снимаешь шланг от Бочка расширительного, потом ослабляешь хомут на самом термозе от двигателя и немного пошевилив его чуть стащишь его чтобы жижка полилась в канистру ну и всё, там максимум литра 2, 3 нальётся.
Сообразишь по ходу действий.
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:27
и на хх оборотах хорошо бьёт струя.
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:29
на холостых она вообще не бъёт
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:32
При открытом термосе...???
В противоположную стенку мож и не бьёт, но льёт довольно весело...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sigal2114
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:36
не в стенку нет. но струя хорошая. у меня лично после замены помпы.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:40
Good
sigal2114 При открытом термосе...???
Последний раз редактировалось: kazak1102 (12 Февраля 2017 20:42), всего редактировалось 1 раз
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:41
Ну да тоже наблюдал такую вещь hehe
Страница 1 из 2
