Страница 2 из 2
sigal2114
kazak1102 писал(а):
sigal2114 При открытом термосе...???
нет. погода не позволяет проверить при открытом.
А тогда чего льёт...??? Это гарантированно увеличенное время прогрева двигателя... Термос 08, как я понимаю...???
Термос на помойку, следовательно... Very Happy
Extreme
Вы меня запутали
Так должно лить на ХХ при открытом термосе или не должно? lol1
После замены термоса надо будет понять лезть ли в помпу Pardon
Yurik 999
facepalm
sigal2114 писал(а):
ВАЗ 211440, 1.6i, 8 кл. Механика 5 МКПП, 2011 г.в.
082-й термос, Там 11183 мотор стоит и скорее всего с е-газом. Wink
Andrey163
Струйка должна быть когда на 2-3 тысячах по моему Pardon у меня сверху сделано, потому просто стекает Pardon
Yurik 999
С 08-м на ХХ может чуток сочиться, а может и нет. Главное чтобы при прогазовке до 2000-2500 об. появлялась струя и она добивала до противоположной стенки бачка.
С 082-м термосом струйка есть уже на ХХ.
Нету, если РБ правильно подключён... supercool
sigal2114
термос нормальный. прогревается быстро авто. термостат 21082 как говорят 6 дырочный.
Тогда должно лить, и будет, что не хорошо... И лить будет, пока не подключишь РБ правильно, тогда прогрев станет быстрей... Стрелка будет как вкопанная... Проверено лично... supercool
sigal2114
это про что вы имели ввиду? РБ.
Yurik 999
Расширительный бачок.
При 082 термосе Расширительный Бачёк (РБ) должен подключаться в нижний (обратка) патрубок основного радиатора, чтобы избежать излишней циркудяции ОЖ при прогреве... Струйка из пароотвода на холодную существенно увеличивает объём прогреваемой жидкости, что затрудняет прогрев двигателя...
Extreme
Поменял в ту субботу термос, поставил металинкар на 87
Держит 89-91
Помпа льёт нормально, до противоположной стенки достаёт
Больше не перегреваюсь Smile
Страница 2 из 2
