Wanderlust
Авто: RIO
Увидел на вертикальной трубе канализации какой то серый нарост, как гусеница или кокон. Бумагой смахнул и смыл в унитаз. Намедни смотрю - опять. Смахнул. На этом месте краска вспучилась - надавил, краска лопнула и жидкость проступила. Пригляделся - в нескольких местах вспучина краски
Вот же ведь - походу порины в трубе проело. Стояк подъездный, вертикальный.
В тихом шоке - что с этим делать.
Кто сталкивался, какие варианты? По всему стояку трубу менять? Пока лужа не натекает (ттт), но что то нужно будет делать. И сантехники работают в будние дни в рабочие часы...
И труба близко к стене - это я только наружную часть рассмотрел
Кто в теме, расскажите что по чём?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Все нормально, спи спокойно
wasd
Меняй стояк на пластик
Meffex
Авто: То же самое
Конечно менять
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
вариантов масса. от заклеить холодной сваркой до ремонта трубы методом нанесения полимерного покрытия изнутри. это когда в больной участок трубы запускают пластиковую кишку, когда она займёт нужное положение, внутрь под давлением нагнетают горячую воду, кишка раздувается и полимеризуется. после этого остатки старой трубы можно убрать, а можно и не трогать. менять стояк не вариант, т.к. у всех соседей ремонт за пару лямов, и штучную итальянскую плитку из за какой то трубы никто отковыривать не будет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это что ливнёвка,воздушка или ещё что?
Меняется целиком на пластик. Если не подлезть,долбить нужно. Можно поменять часть с компенсационной муфтой.
Это грибок. Лечить бесполезно. Вызывай УК и пусть делают. Это их прерогатива.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Проблемы управляющей компании. Сообщи им письменно, пусть манаются.
nestor
AND517 писал(а):т.к. у всех соседей ремонт за пару лямов, и штучную итальянскую плитку из за какой то трубы никто отковыривать не будет
Во первых стояк в подъезде. Во вторых куда они на буй денутся.
Meffex
Авто: То же самое
nestor писал(а):Во вторых куда они на буй денутся
Согласен. Никуда не деться. Самому пришлось надысь пол-стены выпиливать.
antipinoman
Авто: Веста
в каналье давления нету, она ещё полвека проходит
Люрр
Вы все дураки и неумехи. По госту, трубу сначала надо попинать, а вдруг там кошки?
Meffex
Авто: То же самое
antipinoman писал(а):в каналье давления нету, она ещё полвека проходит
Сдается мне, что эти полвека как раз только что прошли
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
+100500
брат шумы
Wanderlust писал(а):Кто в теме, расскажите что по чём?
у меня так и было.пришёл в жэк,написал заявление на счёт канализационного стояка и трубы холодного водоснабжения.те пытались включить дурачка,чтоб я купил трубы за свой счёт,на что я им сказал,что за свой счёт,я могу только заглушить их нафиг(у меня первый этаж) и что происходит сверху меня меньше всего волнует.сама замена труб была полдня и ещё несколько дней они готовились.основная проблема у них была-это сделать два чугунных отвода к унитазам у меня и у соседки,а с этим у них проблемма была. и засада была ещё,что надо было менять чугунные отводы к унитазам у меня и у соседки и чтоб мы вдвоём одновременно были дома....но в общем поменяли. да и ещё первое время шумела жутко,пока г#$@ом изнутри не обросла
nestor
У меня было как у ТС. Клеил стеклотканью с эпоксидной смолой. Простояла 15 лет. И вывалилась полностью. Грибок.
У соседа снизу тоже модный ремонт был. Но куда деваться.
Хотели вставить сначала так к нему. Но он свою пластиковую трубу приклеил к моей чугунной.
Как дёрнули и она вся и у него до тройника вылетела. Пришлось короб вскрывать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
брат шумы писал(а):те пытались включить дурачка,чтоб я купил трубы за свой счёт
А я купил. 500р не деньги. Да и попал на праздники и воняло жутко.
брат шумы
у нас трубы идут в квартирах.так проходят по моему стояку и от меня идут отводы в соседскую хата. а соседка сверху не разрешила у себя ломать загородку с положенной плиткой,которая скрывает у ней трубы,чтоб заменить трубу холодного водоснабжения ,которая гнилая в перекрытии.я ей пообещал,что когда она рванёт,то я заглушу трубу ХВС у себя и она будет жить без холодной воды очень долго
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Изолентой замотать , сто лет простоит
алексей213
У тещи чугун поменяли на пластик/лежак подгнил, заодно поменяли и трубу стояка/. Теперь если ктото наверху спускает унитаз , то теща по квартире мечется как очумелая- потому как шумит просто офигеть как.
Zibnow
алексей213 писал(а):Теперь если ктото наверху спускает унитаз , то теща по квартире мечется как очумелая- потому как шумит просто офигеть как.
Шумоизоляция, не?
Wanderlust
Авто: RIO
Стояк канализации идёт по туалетам, у пола тройники, в который вводятся унитаз и ванная. Санузел выполнен блоком, стык получается под перекрытием выше подволока санузла.
Спасибо за советы. Наше жкх ещё та притча во языцах. Таких же труб я думаю нет, вроде пластик лепят при таких работах.
Чугун же в принципе не ржавеет. Думаю на кислоту какую, или стиральные порошки.
Про грибок первый раз слышу, уточню. Узнаю за холодную сварку. Пока мысль - сырой резиной, и бондаж на эпоксидке стеклотканью.
Буду выяснять по ситуации
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Wanderlust писал(а):Пока мысль - сырой резиной, и бондаж на эпоксидке стеклотканью.
Цемент и канцелярский клей. Мажешь клеем, кисточкой цемент сверху, потом прям на трубе мешаешь. И так три раза.
Ну про замену написали, теперь про ремонт... Любимый метод латания дырок - хомут с подложенным под него куском резины. На вторые писят лет хватит...
брат шумы
Шумоизоляция, не?
плохо помогает..нужно время,что б г#$@ом обросла и тогда со звуком всё станет хоккей
nestor
Без разницы где стык Отрезаешь чугун под потолком и в него вставляется пластик.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Зашить гипроком ,чтоб не бросалось в глаза
