cvlad
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Не могу понять это неисправность датчика или нормальные показатели температуры.
Суть в следующем. После пуска машины и до достижения температуры 60-70 градусов все в порядке - температура плавно набирается. Как только показания попадают в пределы 70-85 датчик начинает показывать хаотичные данные т.е. к примеру 75, 84, 80, 71, 73, 82 и т.д., пока температура не дойдет до 90 градусов и двигатель целиком не прогреется. По трассе температура не скачет. Датчик температуры (двухконтактный тот что на термостате) менял ситуация не поменялась.
Сходу думается два варианта:
1. Новый датчик убитый. В магазине сказали что эти датчики независимо от производителя живут недолго.
2. При открытии термостата холодная ОЖ с большого круга попадая в термостат сбивает с толку датчик.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
cvlad писал(а):При открытии термостата холодная ОЖ с большого круга попадая в термостат сбивает с толку датчик.
