Страница 1 из 2
maksi.aleksandrov
Машина ваз 21124 . После того как машина постояла 2 дня и я ее не трогал начились проблемы при запуске. Запускаю машину и обороты сразу держит 800-900 около 10 сек потом все приходит в норму выходит на прогревочные и постепенно падают до нормы. Сегодня произошло тоже самое , но какое то время она троила и потом опять все пришло в норму. На улице -10 раньше такие проблемы были только когда -20 и выыш.
1973qwert
поиск либо супротек в помощь.
АРКАША
1973qwert писал(а):
супротек в помощь.
Для начала бы давление в рампе проверить по всем параметрам .
1973qwert
АРКАША
думаешь автор осилит. ведь десятую тему подобную создал.. поиск рулит супротек гамно.
maksi.aleksandrov
1973qwert писал(а):
АРКАША
Я так и понял что ты тут самый "умный"
diman36russ
была такая же проблеммв при наличии льда в тоаливной системе
Ситрогон
maksi.aleksandrov
Это первый звоночек от РХХ.. У меня так же начиналось. Сначала странный запуск - обороты не взлетали как положено до 2т. , а тупо чуть прыгнули и стоят на тысяче, потом могут подняться.
Ну а дальше, обороты начинали выделываться при вкл. вентилятора, обогрева стекла и т.д.
Недавно заменил РХХ, пока никаких проблем Smile
maksi.aleksandrov
Ситрогон писал(а):
maksi.aleksandrov
Вот тоже на него думаю. Неделю назад дроссель чистил очистителем карба и заодно рхх почистил после этого обороты странно начали себя вести. Сейчас поеду на работу посмотрим как заведется сегодня
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да воды не должно быть заправку не менял и бензин был залит который в баке уже неделю болтался
Ситрогон
maksi.aleksandrov
Если чек не горит, значит ДПДЗ в порядке. Да и байпасные ходы ты чистил, значит воздух через рхх идёт нормально. Попробуй запускать с чуть нажатым газом. Если будет хороший запуск, значит рхх приплывает..
maksi.aleksandrov
Ситрогон писал(а):
maksi.aleksandrov
Ну вот сегодня проблемы такой не было при запуске))
Ситрогон
maksi.aleksandrov
Возможно, за время длительной стоянки, образовалась газовая пробка в рампе. Бывает и такое..
maksi.aleksandrov
Ситрогон писал(а):
maksi.aleksandrov
В гараже нашел рхх с другой машины. Изменений не произошло. Так же завел и обороты внизу потом постепенно подняла. Похоже еще на подсос воздуха, но ни где не увидел. Что за газовая пробка??
Smile
Ситрогон, за что ты их так не любишь, что готов 90% симптомов списать на неисправный РХХ? pst
Я конечно не спорю, брака среди них добуя, но, вродь я уже где-то тебе писал, лично я встречался только с двумя косяками РХХ: подсос через корпус и клинящий от налипшего гамна шток. Повторюсь ещё раз, что РХХ с болтающимся, как карандаш в стакане штоком - не криминал! У меня такой стоит и претензий к нему никаких!
А ТСу могу посоветовать то, что уже здесь звучало - научиться пользовать поиск. Тем про проблемы запуска - херова гора! lol1 Нахрена ещё одна! lol1
И таки да, в подобных случаях всё нужно начинать с
Все остальные телодвижения - это от желания потеоретизировать, чем практически что-то делать.
Последний раз редактировалось: NAUexx (16 Февраля 2017 11:54), всего редактировалось 1 раз
А ТСу могу посоветовать то, что уже здесь звучало - научится пользовать поиск.
Даже ещё проще: правильный ответ уже озвучен:
maksi.aleksandrov
[quote="-Viewer-"]
[/quote
Давление в норме
maksi.aleksandrov писал(а):
Давление в норме
А это сколько и при каких условиях?
Тут принято так: раз просишь помощи, то озвучиваешь цифры. lol1
Потому как понятие "нормы" у каждого чинилкина своё, для кого-то просто наличие бенза в рампе - уже "норма".
Раз уж срОдил очередную мутную "новую" тему про трудности запуска, так уж будь любезен озвучивать конкретику. А то тут такого навангуют... facepalm
Ситрогон
Smile
А патамушта, этот РХХ - меня и машину забабахал! Very Happy
Сколько невров он выедает - огого.
Очень капризная деталька.
Походу, у вас с ним взаимная неприязнь прямо. Smile
А у меня вот с ними полный "консенсус".
Совсем в помойку (условно, реально он в ящике лежит Smile ) выбросил только один, у него аж трещина по корпусу образовалась... такой не "вылечить". Pardon
Ещё пара штук лежит. Эти с подсосами... ждут, когда я придумаю, как из них безвандально выковырнуть штифты для разборки и герметизации.
А все, у которых клинил шток, после мойки и смазки продолжают свою трудовую деятельность. Ну, по крайней мере назад не приезжали. Pardon
Ситрогон
Значит российский рхх - лучше, чем брэндовый Marelli и VDO-Era (галимый китай)
Мне уже Пыжеводы подсказали - брать рхх от Нивы. Говорят, отшень карашо арбайтает Smile
alex-7
maksi.aleksandrov
Давление в норме
На холодный дрыгатель 3 с небольшим атм
На прогретом чуть поменьше 3х атм
Если подгазовывать то 3,5 где то
При зажатии обратки 6 атм
Машина ваз 21124
и
Как ты её зажать то умудрился? wwow
Что за обратка на 124-ом моторе? wwow
Если у тебя реально 124-ый мотор (т.е. 1,6L, 16V), то у него нет обратки!
Верней есть, но она в таком месте, что всем будет очень интересен твой рассказ о том, как ты её "зажимал". supercool
Кроме того, вот это:
для 124-го мотора мало, 3,6 минимум должно быть.
Тем более мало для 124-го...
У меня такое очучение, что ты вообще ничего не мерял, а по тырнету "пошустрил" сколько и чего должно быть... Ток "нашустрил" то цифири не для своего мотора... supercool
Вот тут правильные цифири для всех моторов, а заодно и как их правильно намерять. Wink
red_rata
pst Типичная жертва ЕГЭ. Не угадал! supercool Вот сцуки, целое поколение испортили!
Хочешь сказать до егэ дураков не было? Ерунда, полнО было Smile.
Единственный правильный замер - мотортестер с "манометром", умеющим рисовать графики. Откуда такая уверенность - вон под окном стоИт машина именно с такой проблемой как у автора этой темы, к которой цепляли с десяток разных "стрелочников" и смотрели на всех возможных режимах - 3,6 с очень незначительным "провалом" при прогазовке. Зато на графиках - дец какие "ямищи" (в сравнении с машиной, где насос живой). Почему на стрелочном манометре (ладно б на одном-двух самых чмошных, но цепляли и из типа профессионального набора, более дорогой) этого не видно - не понимаю, но факт имеет место быть.
Ты думаешь, что таковой имеется у ТСа? Smile
Не зная устройство стрелочного манометра, списал бы всё на его инерционность... типа тензодатчик (или чо там у него) мотортестера быстрее, посему и успевает зафиксировать яму.
Хотя... может так оно и есть. Pardon
Страница 1 из 2
