MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Прошу поделиться опытом по сабжу.
Езжу в основном один, 3 "нерабочие" двери давно уже просят смазки. Дошло до края
Пассажирская дверь после зимы открывается только двумя руками.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
смазываю трансмиссионкой: густая и хорошо протекает во все щели. пользоваться лучше одноразовым шприцем.
P.S. обязательно минеральной ибо она самая густая
jecson
Авто: Антара,Шаран
брал бензин кисть и сначала смыл все го...но с петель,потом той же кистью макая ее в масло обильно мазал петли,ща мизинцем толкни и закрывается,да кстати сначала пробовал вэдешкой..никакого результата
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
силиконовой смазкой брызгаю...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
V1T писал(а):силиконовой смазкой брызгаю...
каждую неделю что ли?..
V1T
раз в пол года мож..как вспомню или заскрипит
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
V1T писал(а):раз в пол года мож..как вспомню или заскрипит
ну раз в полгода это еще по-божески...
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Аналогично. Только у меня она называется "Вазелиновая смазка". В баллончике с трубочкой, а-ля Вэ-Дэшка
Смазываю, как чувствую, что начинает с трудом приоткрываться. Примерно раз в 3 месяца. Езжу, в основном, один.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Axel_Foley писал(а):V1T писал(а):силиконовой смазкой брызгаю...
ничего не имею против силиконовой смазкой и "Вазелиновая смазка" но замечу что трансмиссионки хватает на год... а может и больше - профилактически смазываю.
Vit59
Авто: 2112 2004
Axel_Foley
Координатор
Надо будет в очередной раз попробовать. Просто баллончик этот покупался год назад изначально для резиновых дверных уплотнителей перед зимой, чтоб не примерзали. Потом стал ей и петли смазывать.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
читать инструкцию дело хорошее. как говорится "человек с интегралом на перевес страшен в гневе" да только как набить в петли Смазка ШРУС-4 Смазка ФИОЛ-1, ФИОЛ-2 Смазка ШРБ-4 МС1000??? а или просто снаружи намазать?
Vit59
Авто: 2112 2004
На осях петлей есть 4 «V «образные вертикальные проточки. Сначала надо промыть петли керосином или WD-40, чтобы грязь растворилась и вымылась из зазоров. Берём, одноразовой шприц тонкий на 1 см3 заполняем керосином, надеваем иглу, вставляем поочерёдно в проточки и промываем, затем заполняем шприц смазкой (снять поршень и выдавить из тюбика прямо в корпус) и заполняем проточки смазкой. Так как смазка густая а игла тонкая операцию надо проводить при температуре не менее 20гр С.Удачи!
ужос, неужели и к смазке дверей вот так серьезно надо относится, пшыкнул вэдэхой раз в год и все дела...
Vit59
Авто: 2112 2004
MadFT
Vit59 писал(а):На осях петлей есть 4 «V «образные вертикальные проточки. Сначала надо промыть петли керосином или WD-40, чтобы грязь растворилась и вымылась из зазоров. Берём, одноразовой шприц тонкий на 1 см3 заполняем керосином, надеваем иглу, вставляем поочерёдно в проточки и промываем, затем заполняем шприц смазкой (снять поршень и выдавить из тюбика прямо в корпус) и заполняем проточки смазкой. Так как смазка густая а игла тонкая операцию надо проводить при температуре не менее 20гр С.Удачи!
Vit59 писал(а):Смазка ШРУС-4 Смазка ФИОЛ-1, ФИОЛ-2 Смазка ШРБ-4
Именно это я и хотел узнать: применяемы материалы и приспособления, порядок действий. Спасибо!
ЗЫ ВД40 пробовал, хватило на пару месяцев
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Купил ЛИТОЛ в балончике, ним и мажу периодически.... точнее - брызгаю.
F1
Авто: BMW
Литол аэрозольный смазывают регулярно от нефиг делать
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
WD-40 на все случаи жизни))
mr-Nick
sanechka)),+1. Смазываю ей,или же силиконовой смазкой.Что под руку попадётся.Ни скрипа и двери открываются легко=)Мажу раз в год - летом,на даче,под пивко=)
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
sanechka)) писал(а):WD-40 на все случаи жизни))
Это точно, вещь незаменимая
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вот что-что а WD-ху в авто применяю только при откручивании болтов/гаек - ибо эта хрень смывает последнюю оставшуюся смазку на механизмах, а сама-по себе как смазка работает очень недолго, и в результате подвижные части работают "по сухому", что еще более усугубляют ситуёвину. Как правильно писали выше - вначале промыть, потом смазать или минералкой, или смазками, рекомендованными заводом.
ВэДэха - это только на раз, ежели припрёт.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Ганс писал(а):Вот что-что а WD-ху в авто применяю только при откручивании болтов/гаек - ибо эта хрень смывает последнюю оставшуюся смазку на механизмах, а сама-по себе как смазка работает очень недолго, и в результате подвижные части работают "по сухому", что еще более усугубляют ситуёвину.
+1. От безнадёги купил Литол-аэрозоль. Как ни странно - он пролез в петли, правда 90% пришлось вытереть снаружи. Но при стоимости баллончика в 70р его хватит на несколько лет
Им же смазал детскую коляску (скрипела с новья) - колёся и подвижные сочленения, вещь этот литол незаменимая. Если бы найти такой же с графитом - универсальная штука была бы !
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Петли смазываю время от времени вдшкой
