Страница 1 из 4
Romeo4755
Заказывают где-то люди трубку с "губами" без крана по размеру краника отопителя салона. Хочется заменить деталь, а краник иметь под капотом. Не могу токаря найти.
Совсем перестали жить.
Последний раз поставили новый на сервисе - он тут же перестал нормально откурываться-закрываться, а сейчас мороз - бац, печка, конечно, не работает, что-то замерзло, окна заморожены, в машине дубак, ну, едем. И тут как этот сраный кран прорвало - полная машина горячего пара! Быстро оседающего на окнах и образующего красивые морозные узоры.
Даже чинить не хочется снова. Выкинуть суку и дело с концом.
Клаssик
Поставь шаровый и забудь.
realist
имхо, не выход - опыт был, тоже течет...
ALEX_69
Romeo4755
Какой кран стоял?
Uliss
у меня шарового хватило на год. Сейчас по совету мастера поставил керамаческий (ЯВВА, по моему). Пока работает, но фиг знает, сколько проживет.
Romeo4755
>>Какой кран стоял?
Не помню. Какие-то керамические. Прошу в магазине "самый луччий". Один летом залил салон, второй теперь в мороз баню в машине сделал. Smile
lomond
На старой машине заменил краник похожий по устройству на самоварный, не дорогой. В гараже разобрал, смазал уплотнительный узел Литолом. Поставил дополнительно резиновое кольцо в этот узел. Наверное и сейчас работает, ломаться нечему.
ALEX_69
Когда надоела эпопея с кранами раз в полугодие, кран типа самоварного выпотрошил, крышка на резьбе была, положил под крышку резиновый пятак и монетку подходящего диаметра, затянул всё это крышкой, получился просто уголок, потом под капотом от 41 москвича кран поставил.
Koresh.67
Ставил на 07 кран от 08, с небольшими переделками. Работает на порядок лучше и менять удобнее! supercool Всё естественно под капотом!
ALEX_69
Вместо резиновой заглушки?
realist
так называемый "керамический" у меня был второй после штатного - сдох почти сразу...
Клаssик
Братцы, простой шаровый (с шариком внутри)Smile, как водопроводный, я ставил лет 6-7 назад. Работает, не течет, не клинит. Какие керамические?
bagzzzmdg
Я тоже долго хотел переделать.И летом занялся.Завтра сфотаю и выложу.Стоит простой водопроводный.
RAWA
клапан электромеханический нормально закрытый от стиральной машинки(наливной) цена 150-250р.
С катушкой на 12 вольт - управление через кнопку!
Или http://www.megapascal.ru/fittings/solenoids/2-2way-stainless/
Robinzon 54
Ставил шаровые клинят но не текут,так что либо жарко либо холодно.Ставил керамический по весне уже подклинивает интересно потечет или нет.Весной конечно снова менять придется,но вначале тотальная промывка системы охлаждения,может кто присоветует чем лучше и качественно промыть,а то и печка как то не айс греет,слышал неплохие отзывы про лавр,правда или нет?
Bocha3277
Тут тема была уже,уксусной эссенцией промывают.Минус в том,что если радиатор не течет из-за образования кокса и отложений всяких,после промывки обязательно потечет.А так чистит на 5+!Способ дедов наших...
Robinzon 54
Как химик не советую,однозначно ,поясню, ГБЦ аллюминий,радиатор то же самое,это эсенция из них решето сделает,вопросы?
Forkoss
Тут походу уже традиция, каждый год по сотни раз темы про кран создавать.
Для начала, поменяйте г@$но в системе охлаждения на нормальный, НОРМАЛЬНЫЙ антифриз, а не тосол! Да с промывкой системы!
Потом купите шаровый кран, и не за 5 копеек, и будет вам счатья, много и маленькая тележка!
Romeo4755
Где же, где же фотки?
Что такое: самоварный кран все где-то берут? Что это такое - из магазина запчастей для самоваров?
mdiman21043
1. антифриз не панацея ибо это маркетинговый ход, что "тосол" что "антифиризы" это одно и тоже, на одной и той же основе, только цветом разные ну и в хорошем случае + присадки хорошие намешают.
2. Кран так же потек в долбаный колотун когда на дворе было около -32, слава богу вовремя заметил, спасибо форуму =)
3. Поехал на авто-рынок, говорю дайте шаровый, говорят через неделю еще раз приехать хочешь? говорю нет я умный, я интенет читал, хачу шаровый =)
4. так как -32 сам не полез, записался на сто, и не самое дешовое..
5. прихожу забирать машину, мастер говорит мы вам поставили кран с керамикой т.к. тот что вы купили-шаровый через неделю потекет и вы приедете права качать, а с этим все будет хорошо.
я потом снимал печку разбирал моторчик действительно стоит керамика, работает тфу тфу уже года 3 нормально. Так что господа думайте сами решайте сами =) а шаровый до сих пор валяется в гараже... а с завода помоему самоварные ставят...
bagzzzmdg
Виноват.Завтра будут.Не до того было
bagzzzmdg
matrechkin
сейчас тепло уже и подачу тосола бы в печку перекрыть пора. но штатным краником пользоваться боюсь вдруг потечет, а лазить туда еще то удовольствие
есть идея поставить водопроводный кран со штуцерами в разрыв патрубка под капот и отключать им на лето . Только не знаю какой там патрубок входной короткий или длинный.??? Если на выходе отключать думаю радиатор печки все равно прогреваться будет со временем.
Никто подобным извратом не занимался?
bagzzzmdg
matrechkin
ладно тему мою суда сунули так и не ответили какой патрубок рвать то ((
да и штатный выбросить совсем тогда уж
Страница 1 из 4
