VitoRnD
Доброго времени суток всем кто читает и отвечает на вопросы,несколько дней назад стал обладателем ваз 21102 2001 года выпуска,машинка вроде ниче так,там чуть подделать там и ездить можно,ну катался пару дней,и тут вдруг выезжая с парковки на задней скорости газнул и заглох,ну думаю не беда,ща все будет,пока тренеруюсь на механике,на автоматах и новых иномарочках накатался я в полне а вот с тазиком не контактировал,значит выключаю зажигание,включаю,а приборочка то не алё,стрелки вниз,одометр пуст,я в расстроиных чувствах к ближайшему автомагазину за предохранителями.Залез в щиток,а там мама мия,где должны быть десяточки,стоят тридцатки ну и т.д.В общем читал гуглил выдерал предохраны,проверял и прям под магазом менял,машинка безответно мне вела себя по прежнему,добрался я до f16 го и о чудо,приборка затарахтела,стрелки уперлись внизи одометр показал восьмерочки,ну типа все что он может показать,я уж на радостях собрался на заправку как вдруг после всех манипуляций и тарахтений приборка опять погасла,то есть подсветка горит,и тишинаа,и мертвые с косами стоят...Ну да ладно думаю,поеду залью бенза и выезжая обнаруживаю что поворотнички то тоже приказали долго жить,проверил аварийку,все четко,работает,итог,вытаскиваю предохран приборка тарахтит,стрелки тужатся вниз и одометр показывает все что умеет,повороты не работают.Кто знает??Сталкивался??На работу с коллективчиком в автобусе ездить уже не могу.Помогите,подскажите....
1973qwert
начнем с того что концевик задней передачи который на коробке запитан от одной цепи с приборкой, а он может просто развалиться,,, короче сдерни с него разьем для начала. было у меня подобное на 99-ке, концевик был длинным и при включении внутренние контакты сломало и замкнуло на массу.
VitoRnD
QWERT,Расскажи пожалуйста подробней,где этот концевик искать?Как выгляди и что с ним сделать?Я вообще не шарю,прошлой машиной занимались мастера,я просто отдавал деньги и мохал гривой,сейчас хочу хоть что то сам знать и уметь,нужны советы,спасибо за ответ,кстати с коробкой думаю может быть связь,потому что мастер который сейчас смотрит причину удара при нажатии на газ сказал что двигло лежит на коробке и отсюда вылет задней скорости.
1973qwert
VitoRnD
QWERT,Спасибо большущее за совет!!!Буду мотреть,если мастер раньше меня не найдет,щас машина на т.о.Отпишусь как все прошло.
1973qwert
давай. но думаю набрешет тебе мастер три короба. хорошо если изладит!
VitoRnD
В общем починили,мастер сказал что что то намудрили с сигналкой и был плохой контакт,сигналку ставил прошлый хозяин,рукожоп,который экономил на предохранителях не говоря уже об установке сигналки.Спасибо за советы,тема закрыта.P.S. Все равно к электрику поеду,пусть проверит на к.з.
