OldFeld
Авто: Matiz Best
Валяется дома пара зарядок аккумуляторых из далёких уже 90-х, они ещё гОдные или нужно покупать "интиллектуальные"?
Тема навеяна покупкой крайний раз батареек Дурасель типоразмера
D (R20) стОимостью каждой батарейки в 220 рублей, а их надо 4 штуки в комплекте для моего любимого радиоприемника
Grundig
Запитать его от сети 220 не получается, родной "питальник" американский рассчитан на 110 вольт в сети. Купленный в лабазе питальник Робитрон (г@$но китайское
) даёт сильные наводки и убивает чувствительность
Полез в инет матчасть учить, а там..
Вопрос -
1. для литиевых аккумуляторов типоразмера АА нужно покупать "умную" зарядку, "обычная их убьёт "перезарЯдом" или чего?
2. Какую именно (модель) брать?
3. А может использовать старые добрые Никель-Кадмиевые аккумы и не парить мозги?
4. Есть ли в продаже зарядки для типоразмера D Всё же емкость у них в РАЗЫ больше, так? Нет, можно прикупить сразу штук 8 литиевых аккумов АА, но.. как-то не очень бюджетно получается
Чего брать-то, гляньте -
http://www.lacrossetechnology.ru/zaryadnye-ustroystva-dlya-li-ion.html
или может вот такое прикупить, типа "комплект" -
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/zaryadnie_ustroystva_aa_aaa-c191/ansmann/zaryadnoe_ustroystvo_ansmann_photocam_iii_4x_aa_2850_mh_5007093_bl1-41324.html#tabs_feedbacks
[/s]
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
возьми транс от старого телевизора какой-нибудь ТС-200 и подключи через него
Санёг
Вскрой это г@$но БП робитрон, и либо увеличь ёмкость или зашунтируй её дополнительно керамикой
OldFeld
Авто: Matiz Best
Hans11 писал(а):возьми транс от старого телевизора какой-нибудь ТС-200 и подключи через него
иопта.. нужно 6 вольт на выходе стабилизированных + эта муйня такие помехи давать будет, хоть в фольгу заворачивай и его и себя
Не.. надо переходить на аккумуляторы
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
OldFeld писал(а): Купленный в лабазе питальник Робитрон (г@$но китайское ) даёт сильные наводки и убивает чувствительность [/s]
Впаяй по керамическому кондеру параллельна каждому диоду в выпрямителе и наводки исчезнут.
Hans11
OldFeld писал(а): нужно 6 вольт на выходе
а я думал переменного 110
XADZZOX
Че еще заморачиваться? Из розетки 220В - быстро зарядит!
Онотоле
Авто: какашка
ЛАТР
-alex-
OldFeld
А онлайн радио или на мобильнике уже никак не катит?
Только грюндик ловит эти секретные волны?
OldFeld
Авто: Matiz Best
-alex- писал(а):OldFeld
Никаких "секретных волн", но я тебе открою маленькую тайну использования КАЧЕСТВЕННОГО радиоприемника - это
Звук ( с Большой буквы). Есть куча замечательных радиоприемников с прекрасной электронной начинкой. Но современная наука пока не в состоянии впихнуть в маленькие объемы Качественный звук. Ну никак.. не может сравниться Звук такого отличного во всех отношениях радиоприемника -
со Звуком такого радиоприемника -
а уж до качества звучаний вот такой модели и обОим как до Китая раком -
Поясню -
1. первая модель - "карманный" радиоприемник
2. вторая модель - "настОльный" радиоприемник. В нем уже БОЛЬШОЙ качественный динамик
3. третья модель - "стационарный" радиоприемник в деревянном корпусе с прекрасным динамиком.
Разница в звучании - разительная, у второй и тем более третьей модели есть мягкие Басы и тот самый "ламповый звук"
OldFeld писал(а): тот самый "ламповый звук"
carib
OldFeld писал(а):есть мягкие Басы и тот самый "ламповый звук"
Собрался качественно прозомбироваться через эхо мацы?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
OldFeld писал(а):Валяется дома пара зарядок аккумуляторых из далёких уже 90-х, они ещё гОдные или нужно покупать "интиллектуальные"?
Тема навеяна покупкой крайний раз батареек Дурасель типоразмера D (R20) стОимостью каждой батарейки в 220 рублей, а их надо 4 штуки в комплекте для моего любимого радиоприемника Grundig
Запитать его от сети 220 не получается, родной "питальник" американский рассчитан на 110 вольт в сети. Купленный в лабазе питальник Робитрон (г@$но китайское ) даёт сильные наводки и убивает чувствительность
Вопрос -
[/s]
варианты
1. Взять небольшой транс, 4 диода, интегральный линейный стабилизатор на 6в (7806), 2 электролита. Помехи будут 100гц и будут зависеть от емкости электролитов.
2. NiMH аккумуляторы 5 штук заряжать небольшим током до того момента, когда они начнут греться. При этом на них немного просядет напряжение. Это и ловят "умные" зарядки.
3. Нафига 8 литийионных? достаточно и 2-х в габаритах 18650. Желательно со встроенной защитой. Если примитивно, то заряжать до тех пор, пока защита не сработает. Можно заряжать и от старого мобильника (по одному). Или от недорогих зарядок. Незабываем, что литиевые аккумуляторы пожаровзрывоопасны.
2 литийионных дадут больше 7 вольт (5шт никельметаллгидридных - тоже). Излишек можно погасить двумя последовательными диодами.
Последний раз редактировалось: Michail_09 (23 Февраля 2017 15:46), всего редактировалось 1 раз
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
OldFeld
opus bt-c3100 лучше не найдешь.
Wanderlust
Авто: RIO
Для литиевых аккумуляторов нужно "понимание" зарядником этого типа аккумулятора.
В D размер есть адаптеры с AA, вроде как.
Думается вариант - АА с малым саморазрядом (типа "always rady"), и быстрый зарядник с автоматическим отключением по dU.
Да, износ на быстрой зарядке выше, но и заряжаются за 2 часа.
Если найти 4х часовую зарядку - аккумуляторы для радио будут почти вечные.
Michail_09
Wanderlust писал(а):Для литиевых аккумуляторов нужно "понимание" зарядником этого типа аккумулятора.
Что там понимать? Режим CI до 4,2в, затем режим CU до снижения тока до 0,05...0,1 емкости. Это по рекомендациям изготовителей. Или примитивно от +5в через резистор до срабатывания микросхемы защиты (4,3в). Ну не дозарядится проц на 20.
Wanderlust писал(а):быстрый зарядник с автоматическим отключением по dU.
Это для NICD и NIMH. Только у них есть инверсия dU напряжения при полном заряде. При этом вся энергия, поступающая в аккумулятор, преобразуется в тепло. На этом эффекте работают примитивные зарядники например в шуруповертах - ни ток, ни напряжение не контролируются, но когда температура достигает 50 град зарядка отключается.
-alex-
Wanderlust
Авто: RIO
А балластную ёмкость поставить, что бы 110 в 220 включался?
Хотя ток потребления разный, может не получиться стабилизировать.
Ещё вариант поменять трансформатор из второго блока питания, или включить ещё один трансформатор как балласт две первичные обмотки последовательно.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Michail_09
B.D.V.
Перед НГ умудрился на ebay за 1200р. взять. Принесли прямо домой. Сам не верил своему счастью. Цена, даже на Али около 2400 топчется.
OldFeld
Авто: Matiz Best
