svarnoi писал(а):Если категория 5-е предел, нахрена тогда придуманы кабели 7-мой категории для передачи 10 и более Гигабайтных скоростей. Провайдеры то все равно через оптоволокна работают.Им тоже не нужно.
7-я категория по цене и по техническим требованиям укладки кабеля сопоставима с оптоволокном. Обычные войны производителей кабеля...
KarapuZ писал(а): Обычные войны
ну я выше чуть обосновал узкие места.
masta
svarnoi писал(а): использовал передачу по ФТП на сетевое хранилище подключеное к роутеру
Я думаю, что тут собака порылась...
ЗЫ: У меня по воздуху на механический винт, подключенный к роутеру по ЮСБ 2.0 данные летят со скорость. 10-12МБ/с. Роутер Asus rt-n18u.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
svarnoi писал(а):Аппарат=Zyxel Keenetic Giga III
О, у меня то же такой. Завтра подключу USB3 диск, посмотрю с какой скоростью будет работать. Так то производитель заявляет "Чтение с USB-диска, Мбайт/с 80 (USB 3.0)".
Правда слышал что при подключении по USB3 плохо работает Wi-Fi 2,4. Но может прошивку обновили и теперь все хорошо. В общем надо попробовать.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
KarapuZ писал(а):Кстати, а зачем NAS-сервер дома? А!? Кино качнуть за пару сек, посмотреть и забыть на долгие года?
Для общей базы файлов домашней сети. Для персонального облака, особенно если статический IP есть.
По цене чуть дороже обычного диска.
https://market.yandex.ru/product/10564395?show-uid=878941996622133499116001&nid=55316&glfilter=5127044%3A12688997
А вот дорогие варианты я не знаю зачем вообще нужны. За их стоимость логичнее собрать комп.
айпишники уже дорожают?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Holz писал(а):chykas писал(а):чёта думал что тебя за твои художества с канализацией прикопали уже где нить в овраге
Думать это не твоё...
козел
мехокро
А зачем 6 категории если тебе гигабит нужен?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
chykas писал(а):Holz писал(а):chykas писал(а):чёта думал что тебя за твои художества с канализацией прикопали уже где нить в овраге
козел
Не обижай старичка, а то он еще на год свалит... дрова для установленной винды искать!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
В общем померил, Zyxel Keenetic Giga III и WD My Passport по USB3.
Получилось при копировании 4 - 8 Гб видеофайлов 25 000 Кбайт/с
Ежели между компом и роутером вставить свитч 100 мб, то скорость падает до 11 000 Кбайт/с.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Алексей 123
Что то много для сотки 11 Мбайт, должно не больше 8-9 качать...
Санёг
А много метров кабеля 6а уложил ?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Hjman писал(а):Алексей 123
Тотал командер такую скорость показывал стабильно, что при копировании 4 гб фала, что 8 гб.
11 000 KB/s это 88 Mbps, так что это еще не теоретический максимум.
А вот 25 000 KB/s это всего 200 Mbps, теоретически гигабитная сеть может в 5 раз больше. Значит упирается в другие узкие места. Но все равно это в разы больше того что могла бы дать сотка в самых лучших условиях. Так что переплата за гигабитную сеть имеет смысл да же при обычном прочем железе.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
C usb3 внешних дисков линейная скорость чтения в районе 100 мб/сек, плюс-минус, проблема явно не в диске.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Цифра писал(а):C usb3 внешних дисков линейная скорость чтения в районе 100 мб/сек, плюс-минус, проблема явно не в диске.
Естесственно. Вижу проблему внутри роутера.Вполне возможно искуственно зажата полоса (т.е. теряется между трансформацией из USB в Ethernet или не хватает производительности) .
Санёг
Уложил кусками без стыков I-соединителями.Самый длинный метров 7 с половиной получился.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Алексей 123 писал(а):Hjman писал(а):Алексей 123
так вот, если взять самый дешевый однодисковый NAS , то скорость с него будет уже порядка 50Мегабайт.Хотя мы теоретически понимаем что теоретическая скорость USB3 интерфейса в разы выще чем теоретическая скорость 1ГБитного Ethernet
Вот и парадокс.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
svarnoi писал(а):так вот, если взять самый дешевый однодисковый NAS , то скорость с него будет уже порядка 50Мегабайт.Хотя мы теоретически понимаем что теоретическая скорость USB3 интерфейса в разы выще чем теоретическая скорость 1ГБитного Ethernet Вот и парадокс.
Перекинул те же файлы по локалке на простенький NAS (WD My Cloud), скорость была 80 - 85 000.
Hjman
Алексей 123
Попутал килобиты с килобайтами значит. Не, это как раз и есть максимум, есть еще накладные расходы- пакеты установки соединений, подтверждения приема и т.д, также всякие заголовки езернета, тсп/ип, smb...
Санёг
svarnoi писал(а):
Санёг
чем бы дитя не тешилось...
всё работает прекрасно на 5Е
Цифра
svarnoi писал(а):Вижу проблему внутри роутера.Вполне возможно искуственно зажата полоса
Скорее всего просто чип не справляется. Сколько загрузку кажет при прокачке?
redd
Авто: Renault
Оплетку у кабеля заземлить нужно, на контур заземления ....
redd
Авто: Renault
Так шестая категория в экране, не?
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Максималка 125 мега байт, в реальности около 100 но и то point to point, сетевые карты еще влияют ну производительность железа, может не давать скорость
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
tcp/ip вообще не гарантирует стабильность скорости, если нужна стабильность то только синхронные сети, SDH
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Есть QoS но это только для определенного трафика, а вообще максималка сейчас 73 гигабита ...
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
А вообще интересно получается, кабель держит 250 мгц, четыре пары, четыре на 250 получаем гигабит, но у нас 500 на прм и 500 на прд если в дуплексе конечно ..
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
В дуплексном режиме 62 мега байта с гигабитки получается,
А в полудуплексе можно и больше но только в тестах )))
svarnoi
У меня кабель Belden каждая из пар в своем экране.естественно обжимал оба конца ничего к экранам не подключая вот так вот прямым соединением
EugenB
Авто: Полик
Однокусковый провод не обязателен - у меня из 3 кусков собран, 80мбайт держится (упирается в диск).
Вангую роутер режет.
redd
Авто: Renault
Ну в общем для гига point to point ..
125 mb пулудуплекс ...
62,5 mb дуплекс ...
Теоритическая максималка, в реальности все зависит от много чего ....
Hjman
redd
redd
Авто: Renault
Ну или так ...
Полудуплекс гигабит сек, прм и прд
Дуплекс 500 мегабит сек прм, 500 мегабит сек прд.
В реальности скорость зависит даже от ЭМ помех, ибо битые пакеты перезапрашиваются, и реальная скорость снижается ...
