Rodomez
Авто: веста
в книжке написано, что у меня компрессор вистеон. поиск выдаёт 21900-8111012-00. нужно поменять подшипник в муфте, а какой там стоит хрен его знает. никто не в курсе?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Везде дублируешь. Если есть возможность, то лучше с подшипником ехать в магазин
Rodomez
Авто: веста
Andrey163 писал(а):Везде дублируешь. Если есть возможность, то лучше с подшипником ехать в магазин
ну почему везде. только там и тут. если я разберу компрессор, то ехать уже будет не на чем. хотелось бы заранее купить
Andrey163
Rodomez
Авто: веста
по ссылке панасоник, а у меня вистеон. по виду разные, не знаю что внутри.
но всё равно спасибо.
Rodomez
Авто: веста
сам спросил - сам ответил.
сказать, что у меня был секс с тазом - это ничего не сказать. чтобы добраться до компрессора ушло 2 часа, ещё полтора, чтобы посмотреть на подшипник. места для работы катастрофически мало. поначалу боялся, что не смогу открутить верхний болт, но глаза бояться, а руки страдают. тазоинженегры оставили 2см щель между компрессором и шлангом. всё на ощупь, двумя пальцами...короче пздц как тесно.
и самое смешное...после сборки шум пропал
компрессор.jpg |
доступ к болту муфты преграждает опора двигателя, поэтому откручиваем три болта компрессора |
240,48 KB |
355 раз(а) |
подш.jpg |
сам подшипник NSK 35bd219dume18a england |
238,2 KB |
394 раз(а) |
Andrey163
Двигатель вывешивали? так то можно было на задней опоре и коробке оставить его висеть
Rodomez
Авто: веста
Andrey163 писал(а):Двигатель вывешивали? так то можно было на задней опоре и коробке оставить его висеть Pardon
нет, не вывешивал. подумал, что открутить один болт легче, чем подставки под мотор городить. какой способ легче, даже не знаю..
Andrey163
У меня когда ремень генератора меняли, движок вывесили, компресор был в нормальном доступе
Andrey163
Rodomez
Слушай, у тебя на фото компрессор максимально вниз опущен?
Rodomez
Авто: веста
под собственным весом да, но он пружинит на шлангах. можно ещё немного вниз опустить.
Andrey163
То есть, со стороны шлангов максимально вниз опущен? Еще не реально опустить?
Rodomez
Авто: веста
Andrey163 писал(а):То есть, со стороны шлангов максимально вниз опущен? Еще не реально опустить?
сантиметр, два может быть. уже и не помню. но вроде ниже уже никак.
