Tony999io
Авто: Saab 9000
зачем так трястись над маслом
если они все одинаковые
какие то допуски
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
RoN писал(а):а йа се 10-60 залил сгущенки. Расход бенза вырос ощутимо после 0-40.
А я 5-50, с маслонасосом увеличенным получилось 2.0 бар на 105гр
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Tony999io
А ты какое заливаешь?
Tony999io
Авто: Saab 9000
d_core писал(а):Tony999io
шел 5-40
ультра или нх8
в зависимости что дешевле в автодоке получается
*Kostik*
Авто: А4
Tony999io писал(а):зачем так трястись над маслом
какие то допуски
А случается всякое, например как вариант задиры в цилиндрах могут быть из-за вязкости масла.
У нас например движок мицубиси, допуск там 5-20 АСЕА А5. Это низковязкие масла, которые надо менять каждые 5-7 т.км. Но представительства в РФ при переводе сервисных книжек пишут 5—30,5—40 с высокой вязкостью АСЕА А3. Аргументируя тем, что они дольше ходят и лучше для климата
В итоге это сейчас массовый косяк по задирам в движках, когда пробеги стали подходить к 100 тысячам, а у некоторых и на 40-50. Смысл в том, что густое масло плохо попадает в цилиндры, т. к. система устроена без доп форсунок.
Пока нет стопроцентного объяснения по этой ли причине кончаются движки, но большинство склоняется к ней.
Слышал что на Хондах была похожая проблема, пока туда тоже лили масло без разбора.
genich
Kirill111 писал(а):В любом случае похъ, раз в полгода можно отдать 4500 за масло.
да мне тоже. только я оригинал за 2600-2800 беру и не парюсь.
Санёг
*Kostik* писал(а):Смысл в том, что густое масло плохо попадает в цилиндры
чтоб масло хорошо в цилиндры попадало нужно покупать фольксваген
*Kostik*
Авто: А4
Санёг писал(а):*Kostik* писал(а):Смысл в том, что густое масло плохо попадает в цилиндры
ну я не так выразился, имелось ввиду смазывание стенок цилиндра и охлаждение поршней
Санёг
*Kostik* писал(а): ну я не так выразился, имелось ввиду смазывание стенок цилиндра и охлаждение поршней
задиры блока это не проблема смазки или тем более вязкости масла как таковой
*Kostik*
Авто: А4
Санёг писал(а):*Kostik* писал(а): ну я не так выразился, имелось ввиду смазывание стенок цилиндра и охлаждение поршней
а из-за чего?
maclein
*Kostik* писал(а):Санёг писал(а):*Kostik* писал(а): ну я не так выразился, имелось ввиду смазывание стенок цилиндра и охлаждение поршней
а из-за чего?
Плохая фильтрация, масло как носитель.
Добавлено спустя 52 секунды:
Нарушение и не соблюдение допуска при изготовлении детали узла
Санёг
Тепловой зазор, поломка колец\залегание, брак деталей.
Про попадание песка и посторонних деталей и их обломков опустим
*Kostik*
Авто: А4
Санёг писал(а):Тепловой зазор, поломка колец\залегание, брак деталей.
ну то есть просчет конструкторов получается, если не песок?
Tony999io
Авто: Saab 9000
*Kostik* писал(а):Санёг писал(а):Тепловой зазор, поломка колец\залегание, брак деталей.
почему просчет?
заводу выгодно чтобы после гарантии у тебя навернулся мотор
и ты поперся в банк за новым авто
современная экономика
Санёг
*Kostik* писал(а): ну то есть просчет конструкторов получается, если не песок?
Ну так если у вас они пачками как коены в своё время или БМВ с никасилом, что ещё может получатся по вашему ?
Killer Speed
Скорее расчёт, а не просчёт
*Kostik*
Авто: А4
Санёг писал(а):*Kostik* писал(а): ну то есть просчет конструкторов получается, если не песок?
Масло лили густое, которое не образовывало достаточное распыление, особенно на холодную, перегретые поршни молотили на сухую царапая цилиндры, может такое быть?
Последний раз редактировалось: *Kostik* (27 Апреля 2017 17:31), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Авто: белый пятак
на киях моторы задираются из-за локального перегрева поршня, так как отсутствуют охлаждающие юбку поршня масляные форсунки
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
genich писал(а):Kirill111 писал(а):В любом случае похъ, раз в полгода можно отдать 4500 за масло.
Я думаю что мобил 1 получше оригинала будет
Санёг
Un-real писал(а):на киях моторы задираются из-за локального перегрева поршня, так как отсутствуют охлаждающие юбку поршня масляные форсунки
а равно не правильная конструкция поршня и тепловой зазор
Добавлено спустя 20 секунд:
А чем история с тётей и разбором кончилась ?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
масло на горячую очень текучее, на холодную зазор большой, в постановке вопроса много взаимоисключений
*Kostik*
Авто: А4
хорошо, как этого избежать? Гарантии пол года осталось, может все-таки сменить на дизельный тигуан?
Kirill111
дэф мотанcпорт
*Kostik* писал(а):Un-real писал(а):на киях моторы задираются из-за локального перегрева поршня, так как отсутствуют охлаждающие юбку поршня масляные форсунки
Очевидно, не покупать машину с таким мотором
Санёг
Kirill111 писал(а):*Kostik* писал(а):Un-real писал(а):на киях моторы задираются из-за локального перегрева поршня, так как отсутствуют охлаждающие юбку поршня масляные форсунки
+1 а если вскрывается такой массовый дефект, продавать
*Kostik*
Авто: А4
Мне в трейд ине Фольксваген Кию оценили в 800, что там с ДСГ и 1,4 у Вага, вроде пофиксили все?
На оил клабе пишут, что масло виновато, это мотор мицубиси, там дилеры льют норм масло 0-20 и у лансеров и прочих крайслеров с этим мотором ничего не задирает
Un-real
Авто: белый пятак
*Kostik*
Лечат установкой форсунок, которые ЕСТЬ на моторах митсу, но НЕТ на киа (скроили видать). В этом же и ответ, почему на митсу не задирает
