Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
Kirill111
Тошнот
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а): Кароч тысяч 5 максимум.
а дверь стоит дороже покрасить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Дороже в мск
Kirill111
дэф мотанcпорт
Заменил на даче датчик давления кондиционера.. Завел машину - кондей сразу холодит на полную, думал починилось. Через два часа завел снова - не включается, даже при прогазовке. Включился только когда поехал. Кароч проблема не решилась после замены датчика.
Поменял колодки.
Диски еще в допуске, со следующей заменой колодок надо будет менять:
Вообще на колодках еще можно было ездить и ездить, датчик так устроен, что его буртик верхний тормозного диска стирает, а колодок то еще прилично.
Те самые заводские еще наклейки на суппорте, которые до сих пор не отвалились:
Отмыл для интереса одну снятую колодку, чтобы рассмотреть маркировку. 036-08 - это скорее всего дата производства, вероятнее всего 08 - год производства, совпадает с годом производства машины:
Партийный номер внутренней колодки - 8K0615116J, она входила в
комплект колодок 8K0698151B, который выпускался до 2009 года, и потом был заменен на 8K0698151E (в котором уже и внутренние колодки имеют другой номер).
genich
Kirill111
по кандею ошибки смотрел?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Конечно, 100500 раз, и ни разу их не было. Пытался там тесты всякие запускать - но VCDS криво как-то работает с моим блоком кондея. Такое ощущение что муфта не включается по какой-то причине. Пока не копал глубоко.
genich
Kirill111
тогда vas5054 и ведомый поиск. Больше нет идей.
Добавлено спустя 35 секунд:
и можем пересечься, у меня vcds обновляемый. Мож будет толк.
AxL
Авто: симпли клевер
Kirill111 писал(а):Пытался там тесты всякие запускать - но VCDS криво как-то работает с моим блоком кондея
Наверное с блоком климата
Да и ничего не обнаружит Вася, максимум что можно сделать это блок климата адаптировать - емнип несколько клавишь зажать одновременно.
А так хз что ещё там можно увидеть? Обрыв проводки на датчики ... вообщем неисправность муфты или низкие давление хладагента ни чем не увидеть, кроме непосредственной диагностики, замера
Ваш Кэп
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не, ну допустим давление в магистрали он показавает. Когда кондей отказался включаться показало 8,4 бар. Сколько должно быть не знаю, сколько при работающем показало не помню. Адаптацию кстати запускал случайно, но это заслонки только похоже, шевелил он ими долго, потом написал ок.
Dmi
Kirill111 писал(а):Когда кондей отказался включаться показало 8,4 бар
Вот и ключ к разгадке. 8 это овердокуя. На работающем кондее с фреоном r134 на обратке должно быть 280-290 кПа.
AxL
Авто: симпли клевер
Kirill111
Давление хладагента в группе измеряемых величин есть?
Вот у меня на гольфе кондей гудеть начинает. Причём не в момент включения, а просто периодически, гул такой будто подшипник муфты или ещё чего, хз. Выкл кондей все прекращается. Гул не постоянно, че может быть? Давление какое норма? Может хладагента пора добавить? Как это понять?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Dmi писал(а):Kirill111 писал(а):Когда кондей отказался включаться показало 8,4 бар
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Это ведь 345 тормоза? у меня они одно время стояли
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет, пока всего лишь 320. Если подвернутся скобы недорого - сразу перейду на 345, как раз и диски изношенные махну.
DAI
Накер такая машина нужна, без АКПП и кондея?
Как у Эдди считай
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кондей работает, акпп для блондинок и наездников типа тебя
DAI
Kirill111 писал(а):Кондей работает, акпп для блондинок и наездников типа тебя
Ага, работает, только по своему усмотрению. Хочет работает - хочет не работает.
По поводу АКПП. Это тупо комфорт. Особенно в условиях города. Особенно в условиях Москвы. ВР это безопасность. Кто то до усеру пару лет назад отрицал его полезность, пока пару раз на грабли не наступил. Терь наверное без него не ездишь?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Kirill111 писал(а):акпп для блондинок и наездников типа тебя
Весь раздел ино только что обоcpал.
genich
-=GaLaN=-
не всех. У меня робот.
DAI
-=GaLaN=- писал(а):Kirill111 писал(а):акпп для блондинок и наездников типа тебя
Да он просто эпичный до..ёб...
Kirill111
дэф мотанcпорт
За исключением тех у кого робот, то отдельная тема, но суть примерно та же. Переключает быстрее, но все равно передачи сама выбирает по ипанутому алгоритму.
pklyonov
Авто: Форестер
механика рулит!
по крайней мере пока я на ней езжу!
Kirill111
дэф мотанcпорт
DAI писал(а):Kirill111 писал(а):Кондей работает, акпп для блондинок и наездников типа тебя
Работает нормально, сегодня ездил - в салоне прохладно, все ок. Такого чтоб не включился совсем не бывает, бывает просто прогазовать надо.
Насчет ВР - на 99% он нужен чтобы снимать всякие лулзы на дороге, и потом в ютубчик лить, и на 1% - для потенциальных говнотерок после ДТП или при наезде ГИБДД. Но этот 1% пока не стрелял и надеюсь не стрельнет. Как ВР влияет на безопасность - мне было бы очень интересно послушать, вот прям честно.
AxL
Авто: симпли клевер
Kirill111
Напрасно иронизируешь...
Смотря что ты относишься к безопасности
Бывали случаи когда людей реально от срока спасал ВР
Kirill111
дэф мотанcпорт
В голову еще не придумали встраивать ВР для безопасности?
