Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Kirill111 писал(а):ВАГ г@$но
когда капиталка та?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Andrey163 писал(а):Kirill111 писал(а):ВАГ г@$но
когда капиталка та?
Да мотор то тут вполне себе ничего, ходит долго и упорно, тут других болячек масса, мелких, но бесючих
ЭТо у меня на удивление еще не ломался стеклоподъемник, который обязан сломаться раз по 5 у каждого А5вода.
Andrey163
Сцук, лучше б B7 взял
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет, ну серьезно, зачем для простого открывания и закрывания двери 2!!! моторчика, и 150 пластиковых тяг, шестеренок и пружинок? Каким образом на ТАЗу все это делал один сраный актуатор за 150 рублей?
Andrey163
х*р их знает Кирюх
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На дачу поедешь ковырять или в Новороссийск?
Kirill111
дэф мотанcпорт
На дачу.. Оригинал 6000 рублей, неоригинал в экзисте 4000 рублей, тот же неоригинал на алиэкспресс 2200 рублей с доставкой. Вот думаю заказать один на али чтобы если свой доломаю заменить временно, или сначала попробовать и доломать свой..
Acquirer
Kirill111 писал(а):Каким образом на ТАЗу все это делал один сраный актуатор за 150 рублей?
без изюминки делал, кондово, не чувствовалось ордунга
Killer Speed
Ленивец писал(а):Я бы сначала доломал
+1 а может и починишь. Но подменный иметь в запасе было бы неплохо
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Kirill111 писал(а):Нет, ну серьезно, зачем для простого открывания и закрывания двери 2!!! моторчика, и 150 пластиковых тяг, шестеренок и пружинок? Каким образом на ТАЗу все это делал один сраный актуатор за 150 рублей?
Моторчик двери почти как на моей, только у меня еще сложнее, больше рычажков и моторчиков) . Эта штука стандартно ломается после 10 лет на всех вагах
У меня еще и стоит 10к а китай не живет вообще.
Санёг
Взять новый оригинал, поставить и забыть, видимо религия не позволяет, охота снимать ставить по 25 раз всё, мыши плакали кололись...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Взять новый оригинал, поставить и забыть, видимо религия не позволяет, охота снимать ставить по 25 раз всё, мыши плакали кололись...
Да нет никаких проблем взять оригинал за 6 тыр, но он изначально убог конструктивно, и точно также может отказать через полгода или через год. Сначала короче разберу свой замок, надо понять в чем причина, в убогих моторчиках или в пластиковых тягах.
RoN
Kirill111 писал(а):На дачу..
Вот еще премиум на даче ковырять. Дуй в сервис!
Killer Speed
Ленивец писал(а):А от таза туда не вколхозить
Нет такой иномарки, в которую нельзя было бы приколхозить деталь от ТАЗа (с)
Санёг
Kirill111 писал(а): Сначала короче разберу свой замок, надо понять в чем причина, в убогих моторчиках или в пластиковых тягах.
ясно
надо найти причину, и купить новый.
Extreme
Kirill111 писал(а): точно также может отказать через полгода или через год
ну первый же 10 лет отпахал, значит и второй ориг примерно столько же отработает
а вот неориг как раз более вероятно сдохнет через пол года-год и опять лезть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme писал(а):Kirill111 писал(а): точно также может отказать через полгода или через год
Меня бесит отдавать 6 тыр за то, что конструктивно г@$но.. Сначала попробую разобрать. Я бы отдал 6 тыр за нормальную запчасть, а так я куплю опять этот говноконструктив, который по мелочам сыпется. Вполне может быть что там просто эти говномоторчики от авиамоделек износились, и тогда вроще их отдельно поменять, они по 300 рублей стоят.
AxL
Авто: симпли клевер
Говноконструктив там оттого что все из пластика и люминия. На купехах итак часто двери имеют болезнь просаживаться от веса, если все внутри с металла по уму сделать, что б попрочнее тогда и дверь весить будет как на ЗИЛе.
Victkh
Kirill111
там скорее всего износ пластика в тех местах куда в замок входит ограничитель, после этого дверь при резком захлопывании не держится, + еще концевики могут сдохнуть, как раз 10 лет
В твоем случае наверное чего-то с моторчиком или контактом к нему.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Kirill111 писал(а):Меня бесит отдавать 6 тыр за то, что конструктивно г@$но..
Логично, я тоже на ситр заслонку печки не покупал новую, она стоит 3тр, кусок пластика. Заклеил старую, укрепил чуть-чуть.
Два года норм отъездил до продажи. У нового хозяина она еще два года пробежала, все ок.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Ленивец
Я даже не знаю что это такое)
Мне главное , чтобы все работало и машина не мятая была.
Extreme
Ленивец писал(а): где проходит граница ордунга и колхоза?
если у тебя нет денег на ориг, то это колхоз
если у меня нет денег на ориг, то это орднунг за который не переплатили, как лохи
двойные стандарты, классика эксплуатации
maclein
Орднунг это купить качественну весч узел деталь, которая отслужила сверхсрока, но пришла в негодность под внешними факторами, ну или зная что она отслужит достойно.
Все остальное это реновация, или ревизия абгрейд и тд и не важно сколько это стоит.
Victkh
Я уже оба замка поменял, на подходе сзади третий вроде
AxL
Авто: симпли клевер
Victkh
это на каком ведре?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Подозрительно, замок ну совсем перестал работать.. Раньше время от времени не с первого раза открывал, а щас как отрезало. Я вот думаю может там банально тяга слетела, и такое бывает. Надо короче разбирать смотреть.
Новый замок нашел, можно в районе 5 тыр взять. Если этот реально сдох - наверное буду новый брать.
На выходных снял кстати брызговики передние, которые местным эстетам глаз резали. Мне то они конечно тоже резали.
Вобщем под левым все отлично, как новенькое. А вот под правым краска вспучилась и отслаивается, при этом коррозии нет, под краской тупо металл.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (31 Май 2018 13:46), всего редактировалось 1 раз
